Alt 15.01.2007, 21:55   #21
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von Hydromat Beitrag anzeigen
jepps,
früher, also bis 96 wurde ein Hauptdruckventil verbaut, welches zu viel Druck aufbaute. Dann sind noch Plastikkugeln im Schaltgerät, die sich abnutzen und durch ne Bohrung, die sie verschliessen sollen, durchschiessen oder darin stecken bleiben. Dann fällt der "R" aus. Viele geben nun in Ihrer Panik Gas, bauen dadurch Druck auf und dann kanns passieren, dass noch mehr kaputt geht.
Die Plasikkugeln wurden dann aus Nylon gefertigt und nutzen nicht mehr ab, das neue HDV baut auf den C-Kupplungsbereich nicht mehr so hohen Druck auf, damit Folgebeschädigungen im Rahmen bleiben. Eigentlich war der C-Korb dann stabil. Beschädigungen die nun auftreten sind eigentlich nur mehr Hitzeschäden durch zu wenig Öl, welche dann gummierte Teile verhärten, welche dann nimmer abdichten oder verkanten. Das geschieht eigentlich nur noch im F-Korb, welcher auch fürn "R" mitfunktioniert...
Deshalb mal das Öl wechseln, Schaltgerät aufn neuesten Stand bringen, undichte Stellen abdichten und mit nem besseren Gefühl weiterfahren...
Habe am 29.01.2007 einen Termin bei ZF in Dortmund wegen Getriebeölwechsel, können die auch das Hauptdruckventil wechseln?
Gandalf
Alt 15.01.2007, 22:20   #22
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Wegen dem Getriebe kannst du denke ich @david anschreiben der sollte Dir Preiswert helfen können!
Finden tuhst du ihn am schnellsten unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-schmiede-barnim.de oder mail 2 david@david750.de
Gruss DD
Alt 15.01.2007, 22:24   #23
sinus
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
@MrThomsen
Hallo zurück, Nachbar!
Hatte mit diesem Herren hier gesprochen:
@DerDicke:
Meinst Du mich?
Gruss Sven
sinus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 10:22   #24
Hydromat
rogatyn
Selbstverständlich...
Sicherheitshalber im Vorfeld ansprechen, denke aber, dass darauf hingewiesen, wird...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 17:08   #25
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Hallo Reinhard, die F-Kupplung für den Rückwärtsgang, kann man die nicht von hinten im eingebaute Getriebe wechseln ???
Wenn die durch sein sollte, müsste der Wagen in "R" bei ganz leichtem Gas ganz leicht nach hinten rollen, bis`chen grieft die immer noch.
Bei meinem alten 12-er war die kaputt, der Vorgänger hatte eine sehe steile Garagenauffahrt mit zudem noch hoher Kante und hat die so gelyncht.
Bin damals ohne Rückwärtsgang durch ganz Europa gefahren, bis an die russische Grenze, ging einwandfrei, man muß nur vorher sehen, wo man parkt.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32,Automatik, kein Gangwechsel möglich! Roga BMW 7er, Modell E32 9 28.01.2006 15:53
Problem mit Rückwärtsgang der Automatik E32-735i BMW 7er, Modell E32 9 30.11.2005 17:31
Getriebe kein Rückwärtsgang Burnout BMW 7er, Modell E32 4 06.12.2004 09:29
Getriebeschaden 750i E32: Kein Rückwärtsgang speedygonzales BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2004 00:30
Kein Rückwärtsgang!! Wo ist das Getriebesteuergerät ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 7 11.02.2004 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
