Alt 10.01.2007, 17:23   #1
modtta4455
Standard Glück gehabt...
Hallo zusammen,
wie vielleicht bekannt, ist uns vor einiger Zeit die Wasserpumpe verreckt.
Habe den Wagen sobald möglich abgestellt, als er kochte, ca 3min hab
ich gebraucht, da leider eine Ampel auf der Bundesstraße im Weg war.
Naja, alles getauscht, und lief wieder - dann: Wieder wasserverlust...
Oh Schreck ? Was kann es sein: unser Mechi schon alle möglcihen Sachen
aufgezählt bis hin zu ZKD (beim 12er net grad günstig), wenn das der Fall
wäre, dann vll sogar Riss im ZK oder Block.
Also hin, abdrücken, CO2 Test, Kompressionstest, Laufruhe... Kurzum alles !
Ergebnis: Keine Undichtigkeiten, Kein Loch in der ZKD, dem ZK oder Block
War wohl nur noch ne kleine Luftblase, die beim entlüften noch nicht raus war.
--> Abwarten und beobachten. Aber ZKD usw. kann definitiv ausgeschlossen
werden meinte er --> Puh
hfh
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 17:50   #2
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Wieviel Wasser hat denn gefehlt ?
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 18:03   #3
modtta4455
keine Ahnung, habs selbst nicht erlebt, war als mein Vater gefahren ist,
aber müssen wohl so 700-8000ml gewesen sein.
Jedenfalls wenn kein CO2 im Kühlwasser ist, dann kanns ja kein ZKD sein oder ?
hfh
Alt 10.01.2007, 18:06   #4
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Standard Falsch entlüftet?!?
Moin,
hast du nur die Meldung im BC bekommen "Kühlwasserstand prüfen"? Oder hast Du tatsächlich Wasserverlust gehabt (evtl. unter dem Auto gesehen)?
Oft wird vergessen, das Kühlsystem nach WP-Schaden anständig zu entlüften. Dann scheint es nach Kühlwasserverlust, obwohl faktisch keiner vorliegt.
Wenn Du also nur die Meldung im BC bekommst, dann ordentlich nach TIS entlüften und schon ist Ruhe.
Markus
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 18:07   #5
modtta4455
kam nur die Meldung, und es war weniger Wasser drin als sollte - vll hat vadda aber nur die Sache mit dem Schwimmer net gerallt --> das der bündig sein muss.
Ob ne Pfütze war, weiss ich net, da es die letzten Tage geregnet hat.
hfh
Alt 23.02.2008, 08:29   #6
modtta4455
UNd der Reigen geht weiter. Heute morgen festgestellt, das der Schwimmer
auch noch abgesoffen ist, also den Ausgleichsbehälter als nächstes neu.
Laut meinen Unterlagen ists noch der allererste. Wasser steht so 8-10cm
unter der Kante. Werde Montag dran gehen des zu beheben. Wie hoch
sollte das Wasser stehen ? Meldung Kühlwasserstand kommt keine.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
Alt 23.02.2008, 09:30   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,füll mal den Behälter an,dann dreh die Heizung auf 32 °C und die Lüftung auf kleinste Stufe,sofährst Du mal 2 Tage,ja ich weiß da wirds ganz schön heiß,dann kontrollierst Du am 3 Tag in der Früh wenn der Motor kalt ist,da sollte dann ALLE Luft draussen sein.
Hast Du noch eine Standheizung nachträglich eingebaut,dann mußt Du auch die entlüften.
Gruß aus Wien,grunzl
Ps,ich seh garkein Wasser wenn der Stab richtig bündig am Verschluß abschließt.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 23.02.2008, 10:09   #8
modtta4455
joa, hab grad mit Vadda gesprochen. Nächste Woche geht der Wagen zu BMW,
neuen Ausgleichsbehälter, neuen Sensor, neuen Spritfilter (160tkm und wohl
noch der erste). Am Kühlsystem fuchtel ich selbst nicht rum, 8und auf
Planschen im Sprit hab ich keine Lust
hfh
Alt 23.02.2008, 15:26   #9
Da Grunzl
Jo,wenn da Papi immer alles zahlt,dann würde meiner auch immer beim stehen.
Alt 23.02.2008, 15:30   #10
modtta4455
lol. ist ja nunmal (leider) nicht mein Wagen. Werde morgen mal die Experten
beim Stammtisch fragen, ob der getauscht werden kann soll will muss, wenn
nit, dann bleibter erstma drin, wenn ja, dann kommter raus.
hfh
Motorraum: Glück gehabt!! BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 8 12.01.2006 15:40
Noch mal Glück gehabt... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 13 05.12.2004 16:17
...nochmal glück gehabt Artos BMW 7er, Modell E32 1 26.08.2003 19:51
Glück gehabt - Pech gehabt - siehe unten comix BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
