Alt 30.12.2006, 00:44   #1
harald48
Benutzerbild von harald48
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Standard Kühler erneuert
hallo hatte seit einiger zeit wasserverlust am kühler in der werkstatt hat man mir zur brobe mal dichtungsmittel rein gemacht (kein erfolg) nach zwei tagen kam auf der linken seite nur noch kalte luft aus der heizung also nochmal versucht worden zu entlüften geht nicht mehr immer luft dabei dann kühler erneuert wasserverlusst scheint weg zu sein aber nur 8 tage dann kommt wieder anzeige wasser kontrolieren und heizung geht immer noch nicht
jetzt meine frage kann es sein dass ein heizugsventil defekt ist meiner meinung nach wenn dass ding nichts mehr (fast) durchlässt kann es doch sein dass jetzt wieder luft drin ist da sich ja mein kreislauf vergrössert hat oder liege ich da falsch
hoffe mir kann jemand helfen
gruß und herzlichen dank im voraus
harald
harald48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2006, 02:40   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Moin,
ja, mit dem Entlüften das ist so ne Sache. Bei mir geht das über 3-4 Tage mit kleinen Schlückchen nachgießen. Andere machen halt ne Wissenschaft draus bis hin zum vorn anheben oder an einen Berg stellen....
Im kalten Zusatnd kann man auch mal den rechten dicken Schlauch (Fahrtrichtung links) bischen schnell zusammendrücken und loslassen, das hilft auch beim Entlüften.
Gieß bitte nicht mehr hinein, im kühlen Zustand (20°C), als Oberkante Einfüllstutzen und Schwimmerstab-Oberkante !
Es ist echt nötig dass Luft Im Ausgleichbehälter bleibt, sonst kann der zerfliegen, oder andere Sachen. Da wir mit 107-110°C rumfahren, sind auch 2bar keine Seltenheit, sondern Standard.
Norbert
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2006, 06:30   #3
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
also dichtungsmittell sollte man da nicht reinschütten,schon falsch.verstehe nicht wenn ein kühler defekt ist,dann muss der ausgetauscht werden.da kipp ich mir doch kein dichtugsmittel rein,wenn ich bedenke das ich mir durch einen defekten kühler den motor ruinieren kann.
durch das dichtungsmittel verstopfen auch nur die leitungen um die heizungsventile,sollte man nicht machen
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2006, 10:08   #4
harald48
hallo nofri
danke für die antwort scheine ich aber doch auf dem richtigen weg zu sein oder.
gruß harald
Alt 30.12.2006, 10:25   #5
nofri
ja, klar... hatte ich vergessen zu schreiben.
Guten Rutsch, aber nich mit´m Auto...
N.
Alt 30.12.2006, 11:02   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Kühlwasserverlust in Verbindung mit kalter Luft aus der Heizung könnte auch ein Defekt der Zusatzwasserpumpe sein.
So wurde es mir zumindest gesagt. Ich habe nämlich momentan das gleiche Problem.
Gruß Jippie
Alt 30.12.2006, 11:36   #7
harald48
allo jippie
das habe ich auch gehört und werde sie auch gleich überprüfen lassen
melde dich mal wenn dein problem behoben ist
guter rutsch ins neue jahr an alle
gruß harald
Alt 30.12.2006, 18:01   #8
harald48
Frage
Zitat von nofri Beitrag anzeigen
Moin,
Norbert
hallo norbert
meine bessere hälfte hat heute morgen deckel aufgemacht (kalt)wasser war genug drin roter stab kam raus einfach wieder zu gemacht kein alarm mehr und heizung geht auch wieder besser hab ich nur ein entlüftungs problem oder was meinst du
gruß harald
Alt 02.01.2007, 11:49   #9
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Ich finde es schon kras um zu lesen das nach 4 Jahre sowieso ein Kuhler fällig ist. Ein 7-er soll doch so konstruiert sein das ein Kuhler im Normalfall ein autoleben hält. Liege ich falsch in diese Annahme?
gruss
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: erneuert alle Schlaeuche Erich BMW 7er, Modell E32 11 14.12.2006 18:18
Kühler Steve740 BMW 7er, Modell E38 2 18.11.2006 21:23
Hinterachsen-Quietschen - Kugelgelenke erneuert Don Pedro BMW 7er, Modell E38 1 08.09.2006 16:42
Gebrauchtes Türschloss Erneuert. Tomturbo BMW 7er, Modell E32 3 21.04.2006 20:19
Luftmassenmesser am 730d erneuert - Softwareupdate? dual BMW 7er, Modell E38 4 06.12.2003 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
