| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.12.2006, 18:12 | #1 |
	| z.Zt. Fremdgänger
Fahrzeug: R
				 Benzingeruch im Motorraum
 Frohes Weihnachtsfest im nachhinein allerseits,
 leider habe ich ein (hoffentlich) kleines Problem:
 Seit ich vor ein paar Tagen vollgetankt habe riecht es im Motorraum des E38
 750ers nach Benzin (bei laufendem Motor). Nun habe ich mir vorgenommen die Benzinschäuche und die dazugehörige Schellen auszutauschen.
 Was muß alles im Motorraum ausgebaut werden um an die Schläuche zu kommen?
 Wieviele Schläuche gibt es?
 Welchen Innen- und Aussendurchmesser haben die Benzinschläuche?
 Welche und wieviele Schellen benötige ich?
 Es würde mir die Arbeit sehr erleichtern, wenn mir jemand weiterhelfen
 könnte - Danke dafür!!!
 Um bestimmten Kommentaren vorzubeugen: Natürlich habe ich die Such-
 funktion umfangreich bemüht - leider habe ich keine brauchbare Hilfe
 finden können.
		|  27.12.2006, 18:30 | #2 |
	| ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
 also die maße kann ich dir leider nicht so genau sagen,so ca. 8cm lang und eienn durchmesser von ca 13mm.habe ich bei mir erst gewechselt.die gehen sehr schnell kaputt,werden durch die hitze natürlich stark belastet.wenn du die kunststoffhaube abnimmst sind die dinger gleich vorne links und rechts hinterm öldeckel.bei mir war dananch sofort der geruch weg,obwohl er das nur im kalten zustand gemacht,im warmen zieht sich der schlauch wieder zusammen und ist dicht. |
		|  27.12.2006, 20:03 | #3 |
	| Gast |
 Hallo,ich hatte vor einiger zeit das selbe problem allerdings beim V8.Bei mir war es der Schlauch auf der beifahrerseite,direkt hinter dem Öldeckel.War an der Schelle porös.MfG DaMax
		|  31.10.2007, 10:11 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750i (E38), SL 500 (R129), LandCruiser
				 Bitte helfen!!!
 Welche Teile muß ich kaufen und wechseln, es riecht auch stark nach Benzin (Bj. 95, 240 tkm....  http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=13&fg=15 |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Benzingeruch | DaMax | BMW 7er, Modell E38 | 11 | 21.05.2009 23:22 |
	| Starker Benzingeruch | Tomturbo | BMW 7er, Modell E32 | 3 | 13.02.2006 21:35 |
	| Benzingeruch | Darklink02 | BMW 7er, Modell E32 | 10 | 14.10.2003 19:13 |
	| Benzingeruch | derotsoH | BMW 7er, Modell E32 | 33 | 16.11.2002 12:25 |  |
