Alt 27.12.2006, 14:47   #11
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Oder auch in den markierten Vertiefungen....
Torx T20
Dateityp: jpg dsc01211rf3.jpg (72,6 KB, 118x aufgerufen)
Alt 27.12.2006, 16:27   #12
Jizzle
Fahrzeug: E38 - 735
hatts recht nachdem ich den wald bageholzt hab hab ich auch den baum gefunden
naja jetzt gehts weiter die schrauben auf der linken seite drehen sich irgendwie mit was mach ich dagegen
dauf der rechten seite fehlt irgendwie eine schraube aber die andere lässt sich wunderbar lösen aber den scheinwerfer bekomm ich trotzdem nicht raus ???
Jizzle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2006, 16:38   #13
mk2611
Also (alles von dem Foto gesehen):
rechts neben den Schrauben ist noch dieser Verriegelungsstift den man in richtung mitte drücken muss. Der Kotflügel muss ein bischen zur Seite gedrückt werden damit diese Verriegelung beim herausnehmen nicht im Weg sitzt.
Allerdings musst Du erst oberhalb die beiden Muttern lösen und auch die davor befindlichen Schrauben herausdrehen.
Markus
Dateityp: jpg dsc01211rf3.jpg (40,8 KB, 68x aufgerufen)
Alt 27.12.2006, 16:45   #14
Jizzle
Fahrzeug: E38 - 735
tut mir leid das ich euch damit so belaste
werds morgen noch mal probieren und dann berichten
mfg jizzle
Alt 27.12.2006, 16:48   #15
Treckerfahrer
e38-Killer
Ich bau die Stoßstange immer ab, hab allerdings nen FL und auch noch nie beim nem VFL die Scheinwerfer ausgebaut. Die Stoßstange ist aber auch sehr schnell demontiert.
Gruß, Dirk
Alt 27.12.2006, 17:05   #16
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Dirk, facelifter halt
bei VFL geht das rucki zucki! nichtmal 5 min iss der scheinwerfer draussen!
Alt 28.12.2006, 08:09   #17
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Sorry, das hatte ich vergessen zu erwähnen: Wie Markus schon richtig schrieb, ist da an der unteren aüßeren Ecke des Scheinwerfer noch ein Verriegelungsstift zwischen Scheinwerfer und Kotflügel.
Den musst Du nach innen verschieben, also zum Kühler hin.
Dann vorsichtig (!) das untere Ende des Kotflügels (unterhalb des Blinkers) zur Seite drücken, damit sich der Kunstoff-Stift komplett aus dem Blech löst.
Wenn Du mal auf die Rückseite des Kotflügels an dieser Stelle guckst siehst Du was ich meine.
Vielleicht hilft Dir dieses Bild dabei:
Dateityp: jpeg Scheinwerfer.jpeg (58,5 KB, 87x aufgerufen)
Alt 28.12.2006, 09:22   #18
Jizzle
Fahrzeug: E38 - 735
alles klar hat gerade wunderbar geklappt soll ich vielleciht ne komplett bebilderte anleitung machne ???
Alt 28.12.2006, 10:14   #19
Jan
Fahrzeug: MB CL AMG
Mach das, wirst damit vielen Usern helfen können.
Jan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2006, 11:34   #20
Jippie
† 01.03.2020
Zitat von Jizzle Beitrag anzeigen
jetzt war mein vater heute bei bmw (bei einem karosserie meister) und der meinte halt das die stoßstange ab muss
Diese Anleitung könntest Du als erstes mal dem genannten Meister bei Eurer BMW-Werkstatt zur Verfügung stellen.
Na ja, auch der kann ja nicht alles wissen...
Gruß Jippie
Karosserie: Stoßstange vorne ausbauen Nachtflieger BMW 7er, Modell E38 11 08.10.2006 14:34
E38-Teile: Suche Stoßstange/Scheinwerfer E38 fl Uwe730E38 Suche... 0 24.08.2006 20:10
Karosserie: Ersatzteile: Scheinwerfer, Stoßstange, Maske Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 12 23.01.2006 16:44
Scheinwerfer ausbauen!? bmw735 BMW 7er, Modell E38 1 17.11.2004 20:14
Scheinwerfer ausbauen Haller BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
