Alt 23.12.2006, 00:29   #1
zappi
Standard Vibration bei 1000RPM im Stand
Hallo Leutz,
mir fiel gestern beim "spielen" im Stau auf, daß mein Fuffi bei 1000RPM merklich vibriert, wenn man bei getretener Bremse die Drehzahl in diesen Bereich bringt.
Kann das ein Zeichen sein, daß er nur auf 11 Pötten läuft? Oder ist das normal? Beim Fahren merkt man davon absolut nichts, es fällt wirklich nur bei genannter Situation auf
Was ich auch zu hören glaube ist, daß nun bei 1500-2000RPM ein klein wenig mehr grollern da ist - früher war das mehr ein gleichmäßiges Brummen. Könnte sein, daß sich der Eisenmann einfach etwas einbrennt, aber ich hätte erwartet, daß das Brummen dann einfach nur lauter wird, und nicht den "Rythmus" ändert?
Kurz: Wie stelle ich fest, ob ein Zylinder Urlaub macht? Testweise ein Zündkabel abziehen und gucken ob sich was ändert?
Alt 23.12.2006, 04:16   #2
mvlcek
Benutzerbild von mvlcek
Fahrzeug: E46 2004, E65 2002
Falschluft, wahrscheinlich Dichtung am Ansaugkrümmer im Eimer. Dein Verbrauch wird steigen....
Michael
mvlcek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 10:47   #3
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Auf D oder N?
Tritt es auf D und N auf?
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 12:16   #4
zappi
Hai!
Tritt auf alle Fälle bei D auf, bei N ist es mir noch nicht aufgefallen. Werde ich aber später mal ausprobieren
Verbrauch ist etwas mehr, das stimmt. Ca. ein Liter, schätze ich
Grüße und Danke!
Alt 24.12.2006, 13:59   #5
zappi
So: In N merkt man es eigentlich nicht, man hört es nur ganz leicht, was aber auch am Auspuff liegen könnte.
Wie würde sich die Falschluft denn äußern? Vibrationen in D und N, oder nur in D? Diese Dichtung, wieso geht die bitte kaputt? So wirklich beansprucht ist sie ja nun wirklicht nicht. Grmpf, das bedeutet also Geweih muss runter
Was kostet so ein Teil?
Weihnachtliche (Teil II) Grüße!
Alt 24.12.2006, 23:21   #6
mvlcek
Äussert sich in Vibrationen bei D, in N merkt man so gut wie nix. Wenn das Auto kalt ist tourt er unter Umständen hoch und runter (zw. 700 und 1000 U/min), ansonsten äussert sich das in einem "kernigen" Sound das man denkt der Auspuff sei kaputt.
Du kannst mal mit einem Ohr hinten an den Motor rangehen, bei mir hat sich das in einem leichten säuseln angekündigt. Was es kostet habe ich noch keine Ahnung wird wohl erst im Januar gemacht, bis dahin gab es keinen Termin .
Michael
Alt 24.12.2006, 23:46   #7
zappi
- Die Vibrationen in D hab ich, bei genau 1000RPM
- In N merkt man fast nichts, höchstes etwas kerniger Klang
- Das Pumpen nach dem Start hatte ich nur einmal
- Auspuff Kaputt: Hab seit 3 Monaten einen Eisenmann drauf, aber es wurde nicht nur lauter. Auch der Takt hat sich geändert, was komisch ist..
- Das "säuseln" klingt bei mir wie ein leises "brausen", als ob viel Luft durch wenig Schlitz gesaugt werden. Klingt aber angenehm einschläfernd
seltsam....
Kann mal einer bei Edeka fragen, was die Dichtungen kosten?
Grüße!
Alt 25.12.2006, 08:48   #8
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
das stück um die 90,00.-€, und du brauchst ja 4 stück zzgl. mwst
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2006, 18:23   #9
zappi
WÄS?
360 Ocken nur Material?!
Hmmmm, ob man via ODB herausfinden kann, welche Bank leckt? Oder besser: suckt?
Mir fiel nochwas auf: 2000RPM, vierter Gang, und voll beschleunigen. Der Schub pulsiert ganz leicht, frequenz ca. 1Hz. Als ob ein Turbo mal minimal mehr, mal minimal weniger schafft.
Vielleicht höre ich auch schon die Flöhe husten....
SW-Stand für VM bei MK4 mo740i BMW 7er, Modell E38 3 17.08.2005 05:43
Vibration im Stand beim 730d Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 24 29.01.2005 21:30
Fahrwerk: Bei Km Stand 447 000 wahrscheinlich Totalschaden Andrzej BMW 7er, Modell E32 39 03.12.2004 22:11
Bei welchem KM-Stand kommt ca. Inspektion II Jo BMW 7er, Modell E38 8 11.01.2004 09:19
beim Lenken starke Knarzgeräusche und Vibration bei 80km/h Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 24.09.2002 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
