Alt 17.11.2006, 12:51   #11
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Ich setze noch einen drauf:
Besser erst von D in N, dann Festellbremse, dann von N in P. Ich habe nun gerade erst meine Bremsen komplett hinten erneuert, aber ein bisschen (wie soll ich es nennen?) Spiel ist in der Festellbremse immer.
Beispiel: ich parke am leichten Hang Richtung "nach oben", stelle Wählhebel in P und trete dann Feststellbremse - der Wagen schiebt dann immer wieder ein winziges Stück nach hinten - und kann dann ggf. wieder in die Sperre laufen. Daher bremse ich den Wagen beim Parken oft mit der Feststellbremse (wenn genug Platz ist) und schalte dann über N erst zuletzt in P. Außerdem freut sich beim "Anparken" die Feststellbremse, dass sie mal wieder den Rost von der Trommelinnenseite schrubben kann (ist lebensverlängernd ).
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 15:19   #12
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Klonk wird
erzeugt in der Parksperre und telefoniert dann über Körperschallbrücken nach aussen. Subjektiv hört sich's dann evtl. an, dass es aus dem Wandler kommt, der hat ja auch über seine Topfform eine wunderbare Lautsprecherfunktion.
Tom
P.S. also ham'wer beide recht und alles ist wieder cremig.......
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 20:41   #13
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Standard Danke an alle!
Hat mich beruhigt, und jetzt weiss ich was ich dagegen tun kann.
Schönes WE Euch allen.
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 22:09   #14
Hydromat
rogatyn
Schei*egal, Tom. Jetzt zieht Greyhound, ohnehin zuerst die Handbremse an...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2006, 23:16   #15
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Hä? Warum steht da bei Dir ein hinter Handbremse
Schaden kann die Feststellbremse doch nicht und so erspare ich mir das eklige Geräusch... oder hab' ich was falsch verstanden?
Geändert von greyhound (17.11.2006 um 23:16 Uhr). Grund: Topper äh Tipper
Alt 17.11.2006, 23:35   #16
Hydromat
rogatyn
Nein Grey, Du darfst das nicht so Ernst nehmen.
In jedem Fall schonst Du mit dem Handbremse einlegen Deinen Automaten mehr, als wenn Du diese nicht zuvor betätigst. Keine Frage. Die Handbremse selbst wird auch betätigt, was zudem von Vorteil ist...
Alt 18.11.2006, 01:14   #17
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Welche Trommel denn bitte?
Ich fahre selbst keinen Fuffi, aber ich vermute doch mal stark, dass Du (so wie ich an meinem 740) sowohl vorne als auch hinten Scheibenbremsen haben wirst.
Gruß Jippie
Alt 18.11.2006, 01:24   #18
Hydromat
rogatyn
es gibt doch hintere Scheiben, die ne Trommel intergriert haben. Dort sind auch noch so alte Bremsbacken verbaut...
Alt 18.11.2006, 13:24   #19
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Gruß Jippie
Auch dein 740 hat hinten Trommelbremsen extra nur fuer die Handbremse. Die Trommel ist innen in der Scheibe:
Dateityp: gif feststellbremse.GIF (10,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: gif bremse.GIF (19,7 KB, 12x aufgerufen)
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2006, 20:12   #20
Jippie
† 01.03.2020
Was es nicht alles gibt. Man lernt eben doch nie aus.
Danke Euch für die Info.
Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Gruß Jippie
Schlaggeräusch Getriebe oder Hinterachse ? 735Facelift BMW 7er, Modell E38 3 13.06.2006 12:25
Getriebe: Ruck im Stand nach Abstellen // Getriebe Frrezman BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2006 19:03
Kuplung oder Getriebe? nicht ohne bmw BMW 7er, allgemein 2 05.02.2006 21:39
Elektrik: ASC oder Getriebe? Paco BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2004 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
