06.11.2006, 16:42
#21
Hoher Priester
Zitat von huskimarc
kabel anschluss für die wechselsteuerrung ist wirklich im kofferraum?? dachte das kabel muss man noch zum radio legen oder liege ich da falsch?
Aha, Du wußtes also das Dein Radio im Kofferraum ist?
Na dann war es erst recht ne saudumme Frage.
06.11.2006, 16:44
#22
unter radio verstehe ich die bedieneinheit... und die ist nat. nicht im kofferraum
aber der "rechner" vom radio hab ich in dem fall hinten (hab dort ja auch die kabel angezapft)
06.11.2006, 16:46
#23
Hoher Priester
Yo, passt scho. Ich denke jetzt haben es alle kapiert.
06.11.2006, 16:46
#24
Fahrzeug: E38 750iL '01
das Problem ist nicht die Sau dumme Frage, sondern dass er unverschaemt wird nur weil er eine Zwischenfrage nicht versteht
Sven
06.11.2006, 16:56
#25
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
ich glaub beim PI wechsler sind keine kabel dabei nur beim P.
06.11.2006, 18:47
#26
7er Rookie
Fahrzeug: 740iL 11/97
06.11.2006, 23:54
#27
Sooo, jetzt habe ich so viele Antworten erhalten, bin ein klein wenig durcheinander, aber wenn ich es richtig verstehe, benötige ich einen PI Wechsler mit sämtlichen Kabeln. Da ich kein NAVI habe muss ich es durch den Innenraum ziehen, das Kabel. Vielen vielen Dank, bin doch neu hier!
07.11.2006, 02:12
#28
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo radscha.
ja du benötigst den PI - Wechsler und musst leider die Kabel durch Auto legen. Im Anhang ist die Einbauanleitung für den CD-Wechlser. Viel Erfolg beim Einbau
Gruß, Sven
07.11.2006, 12:41
#29
Vielen Dank für die Hilfe. Werde mich dann mal an kühlen Wintertagen an die Arbeit machen
