Alt 26.10.2006, 10:05   #11
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
Ab wann gab eigentlich den voll el. Kofferraumdeckel?!
Pitbull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2006, 11:34   #12
Zenero
Fahrzeug: E38-740iA (12.99)
Zitat von Jippie
Das Automatikgetriebe gilt als wartungsfrei. Allerdings schwören hier viele auf einen Getriebeölwechsel bei ZF in Dortmund.
Wer oder was ist ZF in Dortmund?
Marcel
Zenero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2006, 11:42   #13
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Der elektrische Kofferraumdeckel gehört nicht zur Serienausstattung und war daher auch nicht ab einem bestimmten Zeipunkt immer verbaut.
(Ist übrigens auch recht fehleranfällig.)
ZF ist ein sehr versiertes Unternehmen für Getriebe hier in Dortmund.
Nähere Infos dazu findest du in diversen Beiträgen dazu hier im Forum.
Guck mal hier: Interner Link) Klick mich!
Interner Link) Oder mich!
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (26.10.2006 um 12:03 Uhr).
Alt 26.10.2006, 12:07   #14
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
Also lieber froh sein wenn keine voll el. Heckklappe dabei ist sehe ich das richtig?!
Gabs den 7er je mal mit nem 25% gesperrtem Diff oder gabs das nie?
Alt 26.10.2006, 18:00   #15
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
?!?!?! Weiss keine rwas dazu?!?!
Achja und wieviel kg leergewicht haben die 740er eigentlich?!
Alt 26.10.2006, 18:04   #16
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
ein Hallo von einem "6gang Schalterfahrer im 7er"
die Schalter wiegen was so um die 1850kg und die Automatics so um 2100kg!
die 4,4l M62 motoren sind die besten, Motoren, was BMW da verbaute! der sprintet sogar schneller wie der V12 auf 100! der hat meist mehr leistung wie auf dem Papier, nur die leistung auf dem Papier blieb, um abstand zu V12 einzuhalten!
7er mit gesperrtem Diff gibts nicht, aber man kann ja ein Diff aus nem 5er einbauen! die haben ja glaub ich die selben Diffs
Alt 26.10.2006, 19:14   #17
Curd
...zurück im Club...
Benutzerbild von Curd
Fahrzeug: 730d E65, Z4 2.5i SMG
Zitat von Pitbull
Ist der 4,4l wesentlich besser wie der 4.0l sie haben ja beide gleich viel PS? Verbrauch und Standfestigkeit sind beim 4.0l ja bis auf die sich lösende Ölpumpe und den Pleulagerschalen ab 200tkm wirklich sehr gut!
Gilt das auch beim 4,4l oder ist der durstiger und anfälliger?
der 4,4 l ist ein Traummotor und hat in der letzten Ausbaustufe deutlich mehr Bums als der 4,0 vorher...
4,0 bis 02/96 = 400 NM / 4500 umin (M60B40)
4,4 bis 08/98 = 420 NM / 3900 umin (M62B44)
4,4 ab 09/98 = 440 NM / 3600 umin (M62TUB44)
Interessant ist, dass alle 3 Motoren mit 210 KW Leistung (286 PS) angegeben werden (bei unterschiedlichen Drehzahlen). BMW intern wurde mir immer "geflüstert", dass das nur aus Marketinggründen so ist (optischer Abstand zum 750er) und gut gehende Motoren der letzten Ausbaustufe durch Serienstreuung auch bis zu knapp über 300 PS haben.
Ich habe den FL aus 09/98 2 Jahre gefahren und nur wegen meiner KM-Leistung auf einen Diesel gewechselt.
Kann den Motor in der letzten Ausbaustufe nur uneingeschränkt empfehlen, macht mächtig Spaß !
(falls es interessiert: bei mir Verbrauch auf 25.000 km 12,6l/100)
Curd
Curd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2006, 20:52   #18
darkonaz
Benutzerbild von darkonaz
Fahrzeug: 740iA 4,4L / 320i limo
ich fahre nen 740ia m62 mit steptronic und wiegt 1925kg
darkonaz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2006, 22:17   #19
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
Danke vielmals für euere Erfahrungen!!!
Wie schnell schlatet eigentlich so ne Steptronic? Eher gemühtlich oder schon sequentielmässig?!?
Und wie kann man eigentlich die Automatik anlernen, sprich wann die zu schalten hat, geht das nur bei denen mit Step. oder auch mit der normalen automatik?!
Danke
Alt 26.10.2006, 22:20   #20
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
um es genau zu sagen meiner bj 3/98 hatte genau 299,6ps auf dem prüfstand
aber etwas weniger nw (glaube 400) waren aber auch schon 266tkm drauf...
nun hat er echte 315ps
glaub aber nicht das der autom. schneller auf 100 geht als der 750er auto.
da der 40er unterum recht langsam ist, bzw die automatic zu lange übersetzt (4gang 5. schongang)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
