25.10.2006, 18:58
Fahrzeug: 750il E38 V12 Bj. 12. 1994
Probleme mit der Belüftung im Innenraum
Ich habe das Problem,dass mir im Winter oder bei feuchter Witterung immer die Frontscheibe von innen beschlägt,allerding nur bei normaler Einstellung.Wenn ich dann die Klimaanlge anmache oder den entfroster,dann bleibt alles klar.Ich habe mal gefhlt und glaube die Belüftung vorne an der Windschutzscheibe geht nicht.Was kann ich da machen bevor ich in die teure Werkstatt fahre??
25.10.2006, 20:03
Fahrzeug: xxx
Hi !
Hast du schon mal die Filter in der Motorhaube gewechselt ?
25.10.2006, 21:50
Heiligs Blechle
Fahrzeug: 725tds Shadowline
Wenn die Scheiben von innen beschlagen ist das ein zeichen dafür das feuchtigkeit im Auto ist. (Im Winter gefrieren sie dann auch von innen)
Gruss,
BMW = Bring Mal Werkzeug
25.10.2006, 22:49
† 13.09.2016
Hmmm, die gleiche Erscheinung habe ich bei meinem Fuffi auch bemerkt.
Sobald die Klimaanlage aus ist, fängt die Scheibe von der Mitte her an zu beschlagen. Ich glaube allerdings nicht, das das unbedingt auf einen Fehler hindeutet. Es wird wohl von Restfeuchtigkeit im Klimasystem her kommen.
Also lasse ich die Klima an und damit die Luft schön trocknen. Dem Kompressor tut´s auch gut wenn er im Winter öfter mal schuften muss....
Uli
25.10.2006, 22:57
hab das problem auch, wenn die klima an ist und bei der fahrt wieder ausmache, kommt ganz feuchte luft, aber ist glaub normal oder??
lass ich sie von anfang an aus ist es ok (je nach wetter)
wie oft sollte man die filter wechseln?? (sind die an der motorhaube oder?
25.10.2006, 23:03
† 13.09.2016
die Filter (unter der Motorhaube) sollten eigentlich Jährlich gewechselt werden, ist keine grosse Sache. Dann gibt´s noch zwei im Armaturenbrett, die wechselt man weniger häufig - (alle 2 - 3 Jahre) ist aber eine sche... Fummelei.
...lass ich sie von anfang an aus ist es ok (je nach wetter)
Darum vermute ich, das das Kondenswasser der Klimaanlage diesen Effekt verursacht.
26.10.2006, 17:31
Heiligs Blechle
[quote=BMWupptich]Hallo,
QUOTE]
Wo sitzen die im Armaturenbrett??
Ich will/muss meine in der Motorhaube wechseln und da könnte ich die anderen 2 gleich mitmachen.
Bei mir muffelt es etwas gammelig wenn ich die Klima ausschalte und die Regler auf kalt stehen lasse. Bei warm muffelt es nicht.
Gruss,
26.10.2006, 23:55
† 13.09.2016
Hallo Christian,
lies mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...nenraum+Filter
Da gibt´s auch eine Expo - Zeichnung am Ende.
Uli
27.10.2006, 05:22
@BMWupptisch ...vielen Dank für den Tipp,ich werde es meinem persönlichen Mechaniker weitergeben und berichten..
Gruss susi
27.10.2006, 15:13
Heiligs Blechle
Danke Uli, super Tipp / Anleitung für die Umluftfilter
Gruss,
