15.09.2006, 19:44
Fahrzeug: 96´er 728i
JVC MP3 Wechsler + Interface für Orig. Radio
Hallo zusammen,
hat schon mal jemand dieses c~quence Interface in Verbindung mit einem JVC X1500 MP3 Wechsler an die üblichen Original Radios angeschlossen?
Ich könnte da ein paar Tipps zu gebrauchen.
Versuche gerade den Wechsler und das Interface an einem BMW Business RDS bj.96 anzuschliessen, bin aber bisher erfolglos
Wer da Erfahrungen hat: Bitte melden ..
Quelle: http://www.acvgmbh.de/c-quence/
Dennis
16.09.2006, 10:52
Fahrzeug: 740i (E38)
was genau ist denn das Problem?? Kommt kein Ton aber der Wechsler wird erkannt?? Oder wird der Wechsler gar nicht erst erkannt??
Markus
16.09.2006, 16:46
der Wechsler wird gar nicht erst erkannt.
Sorry, hatte ich vergessen reinzuschreiben...
Grüßle
Dennis
24.10.2006, 14:13
Fahrzeug: 740i
mp3 wechsler und co.
was würde denn so was denn kosten??
24.10.2006, 15:38
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Ich hab grad mal bei *bay nachgesehen und hab ein Mp3-Wechsler Komplattpacket endeckt in dem der JVC X1500 MP3 Wechsler verwendet wird. Das kuriose ist aber das in der Produktbeschreibung der E38 nicht aufgelistet wurde aber in der Überschrift. Es gab vor ca einem Jahr schon solche Angebote dort wurde aber immer darauf hingewiesen das man den Wechsler "PI" benötigt, der wenn ich mich nicht irre erst ab Facelift verbaut wurde. Aber das in deinem Fall auch so ist kann ich dir leider nicht sagen!
24.10.2006, 17:58
Ich hab um die 250,- oder 300,- € bezahlt, hab es aber nun aufgegeben und ein normales MP3 Radio eingebaut, was ich noch rumliegen hatte.
Damit ist leider das MID tot
Falls jemand oben genanntes bei sich ausprobieren möchte, kurz bescheid sagen.
Die Sachen gammeln bei mir noch hier rum
Ist für E38 VFL Modelle, Radio Stecker 17 PIN (der alte) ohne Navi
Dennis
24.10.2006, 19:14
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Ich habe mir einen Yamakawa DVD Wechsler in den E38 eingebaut. Mit einem kleinen Prozessor habe ich ein original BMW CD Wechsler emuliert und der Yamakawa verhält sich genau so, als wäre es wirklich ein original CD Wechsler (PI). Mit länger drücken der "Uhr" Taste schalte ich das Bild vom DVD Wechsler dazu, damit ich nicht nur MP3 DVDs, sonder auch Filme gucken kann. TV Frei wird damit auch gleich gemacht.
Mit dieser Schaltung kann ich sozusagen jedes Gerät an den E38 anschliessen und mit den original Knöpfen des Bordmonitors bedienen. Eine DVB-T Platine ist schon fertig und ein zigarettenschaltergroßer Compact Flash Medienplayer wird gerade eingebunden.
24.10.2006, 22:54
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
ich wollte auch so ein Interface und einen Wechsler kaufen. Allerdings habe ich bedenken, dass es eben nicht funktionieren wird. Ich habe einen BM54 Proff. Radiomodul, MK4 und 16:9 Bildschirm.
Mit bischerigen Lösungen bin ich nicht zufrieden, wollte einen DVD Player an das Radiomodul anschliessen, aber das Signal ist zu schwach und AUX IN wird nicht aktiv.
Montesuma:
Wie komme ich an so ein Prozesseor ran oder kannst Du mir so ein Interface bauen, natürlich bezahle ich es.
Greg
25.10.2006, 01:06
Der Prozessor für den Yamakawa wechsler ist fertig, den kannst Du haben.
Den JVC Wechsler kenne ich halt noch nicht und weiss noch nicht, wie man ihn fernsteuern könnte. Falls er eine IR Fernbedienung hätte, wäre es kein Problem. Ansonsten müsste ich halt den JVC Wechsler Bus analysieren, was nur mit einem JVC Autoradio gehen würde.
Die Platine dazu lasse ich mir immer bauen z.B. von DJWenne hier im Forum, von dem ich auch meinen Bimmer gekauft habe. Ich zahle nen Fuffi pro Platine.
Nachdem ich nicht mit gebastelten Steckern herum friemeln will, habe ich auch noch ein Original-Wechsler-Kabel geopfert und in der Mitte durchgeschnitten und an die Platine gelötet - also noch zusätzlich ca. 35 Euro für das Original-Kabel kalkulieren.
25.10.2006, 17:12
Fahrzeug: 740i
yamakawa
1., Was hat dieser yamukawa gekostet?
2., Also in wirk. bin ich immer noch am experimentieren mit meinem gekauften dvd player, mit dem ich über die pins reinfahren wollte, (Bild erfolgreich) jedoch Ton überhaupt nicht...
TV -Ton auch nicht mehr vorhanden..?!?
Hast du vielleicht ne ahnung an was das liegen könnte das mit dem ton???
danke..
