Alt 20.10.2006, 12:12   #1
Bond
Standard Innenraumtemperatur lässt sich nicht mehr regeln
Guten Tag, allen Freunden des 7er,
seit einiger Zeit habe ich erhebliche Probleme mit der Regelung der Innenraumtemperatur.
Nach ungefähr einer halben bis dreiviertel Stunde mit laufendem Motor (auch im Stand), setzt die Temperaturregelung aus. Dieses bezieht sich allerdings nur auf die Fahrerseite. Während die rechte Seite normal arbeitet, steigt die Temperatur auf der linken Seite extrem an. Die Steuerung der Luftausgänge funktioniert dann auch nicht mehr. Trotzdem ich nur die Luftausgänge im Fußraum ansteuere, kommt die warme Luft am Armaturenbrett heraus (nur links). Auch das Zuschalten der Kliemaanlage bringt keine Temperaturreduzierung.
Meine BMW- Werkstatt ist mit dem Problem überfodert.
Zuletzt wurde ein Temperaturfühler für das Heizgerät ersetzt. Ohne den gewünschten Erfolg.
Bisher habe ich das Problem dadurch gelöst, indem ich die Lüftung auf 0 gedreht habe. Wir haben nun Herbst und ich denke so langsam an unangenehme Außentemperaturen.
Wer kann mir einen Tip geben, der mich weiterbringt?
Grüße von Bond
Alt 20.10.2006, 12:54   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Hatte so ein ähnliches Problem und bei mir war's das Heitungventil.
Zusammen:330€....jetzt funzt es wieder.
MfG.....Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2006, 14:50   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Standard Habe ebenfalls dieses Problem
nach der Inspektion musste ich feststellen das sich mein Innenraum erheblich erhitzt, obwohl die Temperaturegler auf 18°C eingestellt waren, naja is alles ned so tragisch im Winter braucht man eh warme Luft und somit warte ich bis zum Frühjahr mit dem richten des Ventils.
Kosten 259,-€
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
