Alt 06.10.2006, 20:39   #1
ahorn
Nordlicht
Benutzerbild von ahorn
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Standard Leiste Kofferraum
Hallo Zusammen,
hab dank der Hilfe von Atif - an dieser Stelle nochmal vielen Dank - mein Auto von Chrom auf Shadow umgerüstet.
Jetzt hab ich allerdings noch die Chromleiste am Kofferraum, was mich optisch stört.
Dehalb zwei Fragen, hat jemand diese schonmal abgebaut ohne das der Lack mit abgeht, da sie ja geklebt ist und weiß jemand, ob es diese Leiste auch in schwarz gibt? Lackieren geht nicht, hält auf dem Chrom nicht lange.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
ahorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2006, 20:41   #2
Treckerfahrer
e38-Killer
Gibts nicht in schwarz... bei den Shadowlinern ab Werk war die Leiste einfach nicht verbaut. Hab meine mal erneuert... der Kleber hält wie die Pest, ich denk wenn du die spurlos beseitigen willst, dann musst du den Heckdeckel neu lackieren lassen. Hab auch auf Shadowline umgerüstet und werd die Chromleiste lassen... genau wie die Chromniere
Gruß, Dirk
Alt 06.10.2006, 20:56   #3
ahorn
Nordlicht
Hallo Dirk,
danke für die Info, hatte ich mir schon fast gedacht, das man die nicht spurlos abkriegt - werd dann wohl auch Niere und Leiste in Chrom lassen.
Schönes WE und Gruß aus HH
Andreas
Alt 06.10.2006, 21:29   #4
MadMan
Jetzt mit leichtem Tuning
Benutzerbild von MadMan
Fahrzeug: BMW (E38)
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass du die Leiste nicht ohne Beschädigungen abbekommst! Wir haben noch so vorsichtig versucht die Leiste abzumachen, keine Chance.
Bei mir war es zwar egal, weil die Heckklappe eh neu lackiert wurde. Ich wollte aber zumindest die Leiste noch behalten, die hast du aber auch nicht abbekommen, ohne dass sie verbiegt.
Solltest du dich aber trotzdem entscheiden die Leiste abzumachen und ggf. die Heckklappe neu zu lackieren. Lass direkt das BMW Emblem mit wegmachen, sieht bei weitem besser aus…..
Maik
Geändert von MadMan (17.06.2009 um 14:49 Uhr).
MadMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2006, 21:33   #5
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Ich hatte mal so Aufkleber hinten auf der Heckklappe.
Da hat mir ein Bekannter so ein Gerät mitgebracht, welches diese stark erwärmt hat, sodass es sich ganz einfach abgelöst hat.
Durch starke Hitze müsste man doch diese Leiste auch wegbekommen.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2006, 21:50   #6
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Ich glaube, das Gerät, das LikeBMW meint, heißt "FÖN".
Könnte damit gehen, aber bislang habe ich mit einem Fön nur Aufkleber gut ab bekommen.
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2006, 21:55   #7
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Evtl. Heissluftfön? Weiss aber nicht wie der mit dem Lack umgeht wenns heiss wird.
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2006, 22:10   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Hmm komisch ich habe die Leiste bei meinem Diesel und bei dem 735i von Mauy montiert gehabt und auch wieder Problemlos mit einem Heissluftfön demontiert!
Man nehme einen Heissluftfön erwärme die Leiste und dann mit einer Schnur den Kleber "DURCHTRENNEN" bei evtl. Kleberesten dann mit Verdünner entfernen!
Genauso verfährt man beim entfernen des Typenschildes!
Gruss DD
Alt 06.10.2006, 22:46   #9
e38er
Heiligs Blechle
Benutzerbild von e38er
Fahrzeug: 725tds Shadowline
Ich habe bei meinem Kofferraumdeckel das Motorisierungsemblem erst auch nicht wegbekommen. Dann bin ich in ein Geschäft für Angler, hab mir ein Stück Angelschnur geholt und einfach damit den Kleber durchgeschnitten, den klebrigen rest auf der Heckklappe habe ich mit Klebstoffentferner (vom Praktiker) weggeputzt, anschliessend alles schon poliert und weg ist es
Gruss,
BMW = Bring Mal Werkzeug
e38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 18:51   #10
ahorn
Nordlicht
Also erstmal danke für die Tipps!
Habe es mit der Angelschnur gemacht ohne Heißluft Fön - und siehe da die Leiste geht super ab, bleibt sogar heil und gerade. Die Reste vom Kleber waren allerdings sehr hartnäckig, nach 7 Jahren auch kein Wunder.
Aber mit Caramba Spray zum Aufkleber ablösen und intensivem rubbeln mit den Fingern ging er dann doch ab - danach noch ordentlich poliert und man sieht wirklich nichts mehr.
Jetzt ist er wirklich Shadow Line - sieht einfach klasse aus.
Gruß aus dem Norden
Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
