Alt 01.09.2006, 21:35   #71
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Braucht er mehr Sprit als die Verbrauchsanzeige anzeigt? Oder wird Dir der hohe Verbraucht auch präsentiert?
Wenn nicht, hast Du den gleichen Fehler den mein 740i hatte. Dann wird der Sprit nicht verbraucht, der geht verloren...
Alt 01.09.2006, 23:00   #72
GraueEminenz
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
Hmmm,
bei meinem Grauen war die Rücklaufleitung undicht.
Das hat aber zum Schluß deutlich nach Benzin gerochen und konnte daher auch likalisiert werden.
Im BC zeigt sich solcher zusätzlicher Verbrauch natürlich nicht...
Wäre auch eine Möglichkeit - wenn er nach Benzin riecht.
GraueEminenz
GraueEminenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2006, 18:44   #73
Weltenbummler
Fahrzeug: E38-728iA
Daumen nach oben
Hallo Zusammen,
Habe die Abgaswerte meines 728ers messen lassen und die Werkstatt meinte:
Super, wie neu!
Die Meßwerte waren:
CO - Wert: 0,01
Lambda: 1,01
O2: 0,1
CO: 15,2 %
Das hat mir also nicht weitergeholfen!
Beim weiteren Stöbern im Internet fand ich dann aber folgenden Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://messe.hopa-tec.de/site/pdf/lmm.pdf
in einem Forum für Z4 - Fahrer und den Hinweis, daß der Siemens LMM sehr empfindlich auf Sportluftfilter reagiert.
Beim Eco - Tuning hatte man mir aber empfohlen unbedingt den verschmutzten Papierluftfilter duch einen K&N - Luftfilter zu ersetzen, - was ich damals auch prompt tat!
Also tauschte ich den K&N - Luftfilter wieder gegen einen Papierfilter und ---
der Verbrauchsanzeiger schlägt längst nicht mehr so stark aus! Wie der Verbrauch sich jetzt einstellt werde ich noch gründlich testen.
Vielleicht war dies also mein Problem??
Ich werde es weiter beobachten und Euch dann hier ggfs. eine Bestätigung liefern!
Bis dahin vielen Dank an Euch alle -- die Beiträge waren fundiert und für mich als automobilen Laien sehr hilfreich!
Grüße vom Weltenbummler!
Weltenbummler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2006, 19:20   #74
zxr900
Fahrzeug: E38 728iA - verkauft zZt. C43T
Zitat von Weltenbummler
Hallo Zusammen,
Super, wie neu!
Die Meßwerte waren:
CO - Wert: 0,01
Lambda: 1,01
O2: 0,1
CO: 15,2 %
Moin, hast du nicht CO und O2 verwechselt?
Schau dir nochmal meine Werte an.
Gruß Jens
zxr900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 12:06   #75
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Gruß Jens
ja hat er ber nicht nur das...Co 15,2% ojej.... co2 muss da stehen denn Co udn Co2 sind zwei verschiedene Werte ...
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
