10.08.2006, 16:48
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
LS Kabel frage!!!
Moin alle zusamm...
Ich hab da ein kleines problem,bin grad dabei meine vorderen lautsprecher zu wechseln,die habe ich jetz alle verbaut,in original fassung.
jetz wollte ich meine neue frequenzweiche an schließen,aber bloß welches kabel nehme ich denn da?
Fr das originale system is da schon eine weiche,bloß komisch finde ich das 4x2paar kabel in die weiche rein gehen,und am ausgang dann jeweils ein steckerplatz da is für hoch,mittel und tief töner...
Welches kabel kann ich denn als input für die neue weiche nehmen?
Und jetz bitte nicht gleich schlagen,ws is denn DSP,also das das ein verstärker is habe ich schon erfahren,aber was heißt DSP?
habe die suche schon mehrmals benutzt,aber nix gefunden.
Und wie kann ich raus finden ob ich so ein teil drin hab...
Danke schon mal an euch.
gruss stephan
10.08.2006, 16:52
Jedem das Seine
DSP = digitaler sound prozessor
hast du drin wenn im navi bildschirm display ein feld mit dsp steht,
und wenn kein navi hast dann ist rechts neben dem cassetten teil ein display mit equalizer usw.
Geändert von wolfgang (10.08.2006 um 16:58 Uhr).
10.08.2006, 17:03
aha,navi habe ich aber dasteht das nicht,
gut erste prob schon erledigt... danke dir schon mal...
10.08.2006, 20:43
hat niemand ne ahnung,wieso da so viele kabel ankomm??
10.08.2006, 20:58
LPG macht Spaß
Fahrzeug: 728 i
Ich weiß was !!
Du hast genau wie ich ein aktiv System mit einem Verstärker der aktiv jeden Lautsprecher ansteuert. Wenn du Tel hast ist der Bass vorne doppelt belegt. Wenn du Lautsprecher tauschst dann ohne Weichen nur dran klemmen. Ich bin auch seit Monaten dabei meine Anlage einzubauen und die beste Möglichkeit zu finden.
Gruß Micha
10.08.2006, 21:04
jetz habe ich sie einfach an die alten kabel angeschlossen die zur originalen weiche führen,aber halten das die LS ausoder die alte weiche?nich das da was hoch geht....???
10.08.2006, 21:17
LPG macht Spaß
Fahrzeug: 728 i
NÖ NÖ
Ne brauchst du keine Angst haben die Endstufen für die einzelnen Lautsprecher haben nur wenige Watt leistung und jeder Lautsprecher der neu zu kaufen ist hat mehr Leistung als die Endstufen im Kofferaum. Weichen gibt es nicht es ist nur ein Verteiler der in der Türe auf der Box mit dem Bass ist. Denke dran das du drei Wege orginal hast und der Mittelton neben dem orginalen Hochton oben in der Türe sitzt. Wenn du jetzt nur zwei Wege nutzt fehlt dir der komplette Mitteltonbereich. Den die Endstufe filtert diese Frequenzen für jeden Lautsprecher einzeln. Leg sie auch nicht zusammen dann ist die Endstufe hin.
Gruß Micha
10.08.2006, 21:27
ja das habe ich schon fest gestellt,habe ein 2 wege angeschlossen,und die mitte wech gelassen,man hört es richtig raus,wa hast du den vorn für LS verbaut..?
10.08.2006, 21:37
LPG macht Spaß
Fahrzeug: 728 i
Neue LS
Ich habe bei mir in erster Umbaustufe neue Hochtöner eingebaut. Micro Presison von T. Hoffmann Nummer 5.28 in Alukugel in der Spiegelecke. Die Bässe habe ich gelassen und die Gehäuse komplett mit Dämmung beklebt und eine Mundorf Spule 0,28 in die Leitung gelötet damit eine andere trennung vorgenommen wird. Problem beim Austauschen der Bässe das Tel ist weg. Und die Lautsprecher als Mittelton reichen völlig aus. Ich habe vor eine neue fünf Kanal Endstufe einzubauen und die Frequenzen passiv zu trennen. Für die Hochtöner einen Kondensator mit Wiederstand vor dem Bass habe ich schon eine Spule und wenn die neue Endstufe drin ist kommen die Mitten auch wieder. Hinten das gleiche. und in den Kofferraum einen Sub.
Gruß Micha
