05.08.2006, 14:32
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hi Eisman,
Tip von mir!
Geh für das Geld mit deiner Frau oder Freundin schön Essen.
Hast mehr davon.
Ich halte von dem Zeug auf jeden Fall nichts.
Ich denke das werden dir noch andere bestätigen.
Thoms
05.08.2006, 15:39
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi
Das kanns du in einen Golf einbauen
Motoroptimierung das ist eher was.
Lass es bei mir über die Winterpause machen
Für meinen 740i +- 20PS und +- 35 Nm und das kleine Loch im unteren
Drehzahlbereich ist weg für 900€ für mich 500€
Mfg Laurent
05.08.2006, 15:52
Fahrzeug: KVG Kassel
dodas' Aussage muß ich da eigentlich nicht viel hinzufügen...
Wenn man sich seinen Diesel auf Dauer so richtig schädigen möchte, dann ist dieses Billig-Tuning genau der richtige Weg...
Früher wurde der Sch... immer in Autozeitschriften beworben, über die Bucht erreicht man aber weitaus mehr potentielle Idioten...
Daß immer wieder Leute auf diesen Schwachsinn hereinfallen, kann ich nicht begreifen *kopfschüttel*
Wenn man auf der einen Seite das Kennfeld auf mehr Leistung anpaßt, geht das zu Lasten einer anderen Seite; z.B. darf sich in den meisten Fällen der Turbolader schön abquälen und dankt es einem mit dem Bruchteil seiner ursprünglichen Lebensdauer.
Auslaßventile sind auch immer sehr begeistert darüber, Kats und/oder Partikelfilter bedanken sich auch über den baldigen Todesstoß.
Herrschaften, kauft euch dann doch lieber geheimnisvolle Spritsparkästchen; die leeren genauso euer Portemonai, schädigen aber nur den Käufer und nicht den Motor...
05.08.2006, 22:08
Fahrzeug: E38 /er
Hi
Danke euch sehr für euere Ratschläge---Ich werde auf jedenfall meine Finger davon lassen--
Danke nochmal
05.08.2006, 22:34
verarscht mich niemals!
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
...tunen ist und bleibt teuer..da wird sich nie was dran ändern....
Es gibt genug Firmen die auf die Leichtgläubigkeit bzw. der Unerfahrenheit einzelner Leute bauen und dies schamlos ausnutzen  Die haben regelrecht eine flache Hand ins Gesicht verdient
Dia.
05.08.2006, 22:45
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
schön, dass sich wieder einmal die Benziner- und Gasfahrer, die vom Hörensagen alles über den Diesel besser wissen, zu Wort gemeldet haben.
Wie in den Anzeigen beschrieben, sorgt das Modul für eine größere Einspritzmenge bei sonst gleich bleibenden Steuerungsdaten. Eine gewisse Leistungssteigerung ist damit verbunden. Da aber die Kraftstoffmenge über den ganzen Leistungsbereich nahezu linear mehr eingespritzt wird, liegen auch Bereiche dazwischen, die "überfettet" laufen und sich durch mehr oder weniger starkes Rußen bemerkbar machen.
Weniger Verbrauch (bei gleicher Fahrweise) konnte bisher nicht nachgewiesen werden.
Höhere Belastung am Lader gibt es nur, wenn du ständig auf Power max. fährst. Das Getriebe verkraftet die paar Nm auch.
Trotzdem rate ich nicht zu so ner Bastelbox, weil die abgegebenen Daten eben unkoordiniert zur DE eingestreut werden und damit die Elektronik nicht mehr optimal arbeiten kann. ... eben Gebastel.
Gruß Reiner
05.08.2006, 23:57
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Moin,
gutes Tuning beginnt am Motor (Kurbelwelle, Pleuel, Kolben, Nockenwelle, Ventile etc.) über Getribe und HA-Differenzial und zum Abschluss über das Steuergerät. Ich geb zu, dass diese Variante recht teuer ist... ...aber Edel.
Sollte auch nur vom Spezialisten durchgeführt werden.
Für den kleinen Hausgebrauch reicht es schon den Gasstrom zu optimieren. Also Zylinderkopf ab und Brennräume, Ein- und Auslaßkanäle, Ansaugrohr polieren und ggf. (sofern es der Geldbeutel noch hergibt) eine Abgasanlage (aber nicht nur einen Endtopf), also Fächerkrümmer, KAT's, Vor- und Endschalldämpfer.
Wie gesagt, die Abgasanlage muss nicht sein. Mit dem optimieren des Gasstroms ist schon ein sehr viel besseres Ansprechverhalten des Motors zu spüren. Beschleunigung wie auch der Durchzug im Teillast- und auch im Vollastbereich verbessern sich.
