Alt 02.08.2006, 09:12   #11
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von Schwabe740
Hallo Gemeinde,
nun höre ich immer nur Original BMW Bremsenteile verwenden
Frage an Euch was ist den Original BMW ? - Glaubt Ihr BMW stellt die
Dinger selbst her !
Hier mal so kleiner Auszug wo BMW die Sachen herstellen lässt :
Bremsscheiben kommen aus dem Hause Zimmermann
Beläge, von Textar und ATE sowie Pagid.
Bremssattel von ATE oder Brembo.
Und nun glaubt jeder wo nicht der BMW Stempel und die Original BMW Teilenummer drin ist, das diese Ware schlechter ist -
Also bitte Jungs, ich fahre schon seit Jahren die Zimmermannscheiben
und habe die Beläge meist von Textar und ATE drin und hatte noch nie Probleme, oder glaubt da immer noch einer das die Zulieferer da ein extra Würstchen für BMW machen.
Dazu kommt das die Teile vom guten Autohandel noch billiger sind als die vom BMW. - und man glaubt es kaum, es sind die gleichen, nur der BMW Stempel und die Teilenummer sind nicht drin !! -
Nur eins will ich so manchem zustimmen, Finger weg von billig Zeug !!
Also dann in Zukunft Original Zimmermann und ATE
Schwabe 740
Woher hast Du denn diesen "Auszug" in dem die Zulieferer stehen?
Tatsache ist, daß BMW im Werk Berlin Bremsscheiben herstellt. Über 5 Mio. Stück p.a. werden alleine in Berlin hergestellt. Zusätzlich werden auch mit der Giesserei in Landshut noch Bremsscheiben hergestellt.
Die Teile unterliegen einer sehr strengen Qualitätskontrolle in der nur sehr geringe Toleranzen zugelassen sind. Zulieferteile werden bei minimalsten Abweichungen vom sofort zurückgeschickt und eigene Bremsscheiben, die den Qualitätsanforderungen nicht mehr genügen werden wieder eingestampft.
So, was passiert nun mit den Teilen, die von BMW wieder zurückgeschickt werden bzw. bei denen der Zulieferer selber schon feststellt, daß die Toleranz wohl überschritten ist. Ich wage die These bzw. bin absolut überzeugt, daß diese Bremsscheiben über den Discounthandel trotzdem verkauft werden.
Robert
Geändert von hotrod (03.08.2006 um 10:40 Uhr).
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 14:01   #12
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Ich hatte mich halt für die EBC Beläge interessiert, weil ich einige Test über EBC Beläge für Motorräder gefunden hatte. Da diese fast immer mit Bestnote 1 und voller Punktzahl abgeschnitten hatten, wollte ich mal wissen, ob die für PKWs auch in Ordnung sind.
Hab ja noch etwas Zeit zum überlegen.
Vielleicht probiere ich die einfach mal aus.
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2006, 07:09   #13
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Hallo Robert,
da ich aus der Giessereibranche komme, muss ich Dir leider sagen, das was Du hier im Forum an Info weitergibst im Bezug auf Giesserei Berlin und Landshut nicht der Wahrheit entsprechend richtig ist !!!
Da ich schon in Landshut in der Planung der Giesserei gearbeitet habe, denke ich das ich da etwas mehr weiss wie Du.Teilweise habe ich auch Einblicke in die Zulieferer gehabt, wo was herkommt, klar weis ich auch nicht alles aber das was ich geschrieben habe stimmt !!!
In Landshut ist nur eine Leichtmetallgiesserei vor Ort die Hauptsächlich Motorenkomponenten giessen, denke nicht das Bremsscheiben aus Alu oder Magnesium hergestellt werden. - Also für alle Forumsmitglieder : in Landshut werden keine Bremsscheiben hergestellt !!!
Dann ganz neu ist mir das in Berlin eine Eisengusshalle von BMW steht ??
Wann haben die denn die Eisengiesserei gebaut ? - also gestern stand die noch nicht.
Aber im ernst jetzt BMW bekommt die Scheiben als Rohteile geliefert und bearbeitet diese dan selbst, so wie Kurbelwellen und andere Motorenkomponten aus Stahl und Eisenguss.
Also auch hier für alle Mitglieder : in Berlin gibt es keine Eisengiesserei von BMW !!
Schwabe740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2006, 10:37   #14
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Hallo Robert,
da ich aus der Giessereibranche komme, muss ich Dir leider sagen, das was Du hier im Forum an Info weitergibst im Bezug auf Giesserei Berlin und Landshut nicht der Wahrheit entsprechend richtig ist !!! Da ich schon in Landshut in der Planung der Giesserei gearbeitet habe, denke ich das ich da etwas mehr weiss wie Du.Teilweise habe ich auch Einblicke in die Zulieferer gehabt, wo was herkommt, klar weis ich auch nicht alles aber das was ich geschrieben habe stimmt !!!
Servus Schwabe, stimmt, mir ist mein Fehler schon aufgefallen, das habe ich wohl aus Übereifer verkehrt formuliert. Das Werk Berlin giesst die Reibringe nicht selber. "Man produziert die Bremsscheiben dort" heißt, daß die Rohteile zur brauchbaren Bremsscheibe bearbeitet werden. Trotzdem kommen diese Scheiben dann letztlich aus hauseigener BMW Produktion mit anschliessender hauseigener BMW - Endkontrolle.
In Landshut ist nur eine Leichtmetallgiesserei vor Ort die Hauptsächlich Motorenkomponenten giessen, denke nicht das Bremsscheiben aus Alu oder Magnesium hergestellt werden. [/b]
Hauptsächlich Kurbelwellengehäuse und Motorenteile, stimmt. Ich weiß auch, dass es in LA nur eine Alugiesserei gibt. Schließlich wohne ich da und habe bei BMW in LA gearbeitet. Trotzdem werden mittlerweile dort Bremsscheiben produziert; die Reibringe angeliefert (so wie in Berlin) und die Alu-Innentöpfe dafür aus Alu gegossen. Dies allerdings nur für die M-Modelle (M5, M6). Anschliessend wieder feinbearbeitet.
Deswegen habe ich oben auch das "in der Giesserei Landshut" in "mit der Giesserei Landshut" geändert, ok?
Mir ging es dabei auch nicht drum zu zeigen, wer das Eisen schürft, wer die Dinger giesst, wer dann die Feinbearbeitung macht und wer dann den Stempel drauf haut.
Es ging ja darum, ob BMW - Scheiben eine höhere Qualität aufweisen als die Bremsscheiben aus dem "Klick-mich-3-2-1-Webshop24" und letztlich darum, ob BMW überhaupt eigene Scheiben produziert. Antwort: Ja, BMW hat eigene Bremsscheiben mit eigener Feinbearbeitung und eigener Qualitätskontrolle und die sind allemal besser als irgendwelche billigen NoName Teile. Die leidvollen Erfahrungen haben hier ja schon so viele gemacht, daß man mittlerweile auch diese Frage zu den Klassikern hier rechnen darf.
Robert
Alt 03.08.2006, 11:04   #15
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
die sollten lieber mal bein achsteilen auf bessere qualität schauen... ;-)
denke mal zubehör bremsscheiben müssen nicht unbedingt auch gleich schlechter sein, nur weil sie billiger sind, und wenn ich richtig gelesen hab geht es da um bremsbeläge nicht um die schreiben, durch andere beläge dürfte nichts passieren (zwecks lenker schlackern..)
Alt 03.08.2006, 11:35   #16
Siudemka
oo==()()==oo
Benutzerbild von Siudemka
Fahrzeug: 728iA Prins,320ic(E30)
Nach dem Telefonat mit dem EBC Verkäufer, habe ich erfahren dass, die Schwarzen wie Serie sind nur halt etwas optimiert sind.(die habe ich in E30 eingesetzt mit gelochte Zimmermann Scheiben, kann bis jetzt nichts negatives berichten, bin allerdings bis jetzt nur ca. 800km gefahren)
Die Grüne gehen schon etwas in Richtung Sport sind aber immer noch Keine Sport Klotze laut Verkäufer.
(Habe an E38 mit ATE Powerdisc drauf gemacht, leider nicht zu empfehlen mit der Powerdisc). Sollten mit Serien Scheiben benutzt werden laut ATE oder die Powerdic mit Serien Belege. Das angenehme an den Grünen ist, dass die Felgen relativ lange sauber aussehen. Leider haben meine Powerdisc Scheiben nach ca.3000 km das berühmtes VIBRIREN bekommen beim 75-95km/h. Deswegen auch meiner Meinung SERIE!!!
Siudemka
Siudemka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2006, 15:04   #17
Commo
Commonaut
Benutzerbild von Commo
Fahrzeug: E38, leider kein Commodore GS mehr :-(
Ich hatte vor ziemlich genau einem Jahr meine original Scheiben und Beläge wegen dem berühmten Bremsen-Rubbeln getauscht. Bin bis Heute etwa 18.000 km mit den "neuen" originalen gefahren. Jetzt geht das Rubbeln wieder los. Also bald alles wieder tauschen...
"Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können,
muß man vor allem ein Schaf sein."
Albert Einstein
Commo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2006, 17:59   #18
kingcat23
Wow, da erwarte ich von Originalware aber ne bessere Qualität. Warum also nicht im Zubehör kaufen.
Alt 03.08.2006, 21:19   #19
Schwabe740
Alpina im 740i
Hallo Robert,
das mit den billig Teilen gebe ich Dir auch voll kommen recht !!
Das Zeug ist wirklich nur Schrott.
Das mit den Giessereien haben wir ja nun auch geklärt. :
Aber mal ehrlich die Topzulieferer kannst wirklich einbauen, die Sachen sind wirklich ohne bedenken zu verwenden. Fahre selbst mit Zimmermannscheiben und Textar od. Ate -Belägen rum.
Habe noch nie Probleme gehabt und ich fahr meinen Bimmer schon über 6 Jahre.
Schwabe 740
Alt 04.08.2006, 08:45   #20
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Ja, die Produkte der Zulieferer mit ebenso hohen Qualitätsstandards kann man wohl auch kaufen. Wahrscheinlich kann man da auch Zimmermann oder ATE dazurechnen, ich selber habe da halt noch keine direkten Erfahrungen gemacht, vertraue aber auf das was im Forum an Erfahrungen da ist.
Ich habe mal einen Bericht von einem Motorsportler über Bremsscheiben und Bremsbeläge gelesen. Darin war die Rede davon, daß der Härtegrad von Reibscheibe und Belag abgestimmt sein soll um Überhitzung, Beschädigungen (und damit Unwucht) der Scheibe zu vermeiden. Von der Logik her nachvollziehbar finde ich. Ich würde deshalb keinen harten Renn-Bremsbelag auf eine Serienscheibe kombinieren.
Wie die Black Stuff Beläge sind weiß ich jetzt auch nicht, ich würd es mit dem Green Stuff Belag und der Serienscheibe aber bewenden lassen - da gibts ja positive Erfahrungen.
Servus
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
