Alt 01.08.2006, 19:54   #1
harzer
Fahrzeug: 750i (E38)
Standard Außenthermometer stimmt nicht
Habe ca. 3-4 °C abweichung. Kann mann das Teil kalibrieren?
Harzer
harzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 08:46   #2
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hast einen reset schon versucht??
hatte mal ein ähnliches problem mit stärkeren abweichungen.
reset hat bei mir geholfen.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 08:47   #3
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Habe das gleiche problem,würde mich auch mal interessieren ob das geht..
gruss stephan
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 08:48   #4
Letter-man
Wie resetet man denn...?
gruss
Alt 02.08.2006, 09:04   #5
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
gruss
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel auf "Zündung ein"
3. Die beiden Kabel (+ ; -) 10 Minuten lang zusammenhalten.
4. Zündung aus
5. Batterie anklemmen (zuerst +, dann -)
Alt 02.08.2006, 10:37   #6
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
4. Zündung aus
Mal ne ganz blöde Frage: Was mache ich, wenn ich 2 Batterien verbaut hab?!
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 02.08.2006, 10:40   #7
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Auf alle Fälle beide Abklemmen und die jeweiligen + und - (der Leitungen, nicht der Batt) verbinden.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 19:55   #8
7er Fan
Fahrzeug: E38
Aha, ok..
Reihenfolge ist egal, ob erst oben oder erst unten?!
Müssen es zwingend 10 Minuten sein, in denen man die Kabel zusammenhält oder ist das nur ein grober Richtwert?! (alles blöde Fragen, ich weiß, aber ich hab das noch nie gemacht )
Und die Karre kann mir bei der Aktion nicht abrauchen?! *panik*
Alt 02.08.2006, 20:52   #9
hubertg
BMW 725TDS
Benutzerbild von hubertg
Fahrzeug: 725 TDS
Standard Tacho ausbauen
Meines wissens nach kann mann auch den Tacho Ausbauen, die Kabel Abschliessen, ein paar Minuten warten und dan wieder Anschliessen!
Ich habs zumindest bei meiner Pixelreperatur so festgestellt!
Die Temperatur zeigt am Anfang -40Grad an, Kalibriert sich dann aber nach ca. 5-10 Minuten wieder ein!
l.g
hg
hubertg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 21:34   #10
eddi79
is nur ein Richtwert, damit alles Elkos entladen werden. Kannst auch ne Stunde dran lassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
