Alt 26.07.2006, 12:06   #1
ialexi
Fahrzeug: 730d (9/99)
Standard Batterie 730d
Hi
Ich habe gerade eine "neue" Batterie für meinen 730d gekauft. Allerdings leuchtet vorne im Cockpit immer noch das Symbol für die Batterie, auch nachdem ich schon 20 km gefahren bin. Ist das bei einer neuen Batterie üblich?
Auf der Batterie war ein Aufkleber abgerissen und ich habe kein Herstellungsdatum gefunden. Es handelt sich um eine Bosch Batterie mit folgenden Nummern:
600131080
0093S6003N
Ich bin zur Zeit in Großbritannien und habe sie dementsprechend hier erworben.
Ist hier vielleicht ein Spezi, der anhand dieser Daten das Herstellungsdatum herausfinden kann?
Alex
ialexi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 12:31   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Servus,
da ist nicht deine Batterie im Eimer, sondern deine Lichtmaschine erzeugt zu wenig Spannung/Ladestrom.
Prüfen und ggf. die LIMA erneuern.
Wenn du so weiterfährst wirst du sehr bald stromlos ausrollen
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 13:09   #3
ialexi
Zitat von Novipec
Servus,
wie sicher ist deine Ferndiagnose? Ich nehme eher an, dass die Batterie entweder gebraucht und/oder zu lange gelagert war. Es war nämlich ein echtes Problem, hier eine Batterie mit einer Kapazität von 100 Ah zu bekommen.
Wieviel würde die LIMA in Deutschland kosten?
Alt 26.07.2006, 13:36   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
.... da geht auch 85AH oder 95AH.
die kaltstartleistung (A) ist sehr wichtig !!!
was nützt dir eine hohe AH-zahl wenn die lima sie nicht voll bekommt, dann hast du nie die volle kapazität und batt. hält dann auch nicht lange.
wenn batt.leuchte kommt ist in der regel die lima "putt" (regler, kohlen, diodenplatte etc.), dies kann man aber sehr günstig selbst reparieren anstatt eine neue lima kaufen oder eine günstige at-lima besorgen.
Geändert von TRANSPORTER (26.07.2006 um 13:45 Uhr).
Alt 26.07.2006, 18:58   #5
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
@ ialexi
Eine neue LIMA würde hier ca. 465€ kosten...
Konntest du denn dein Auto mit der neuen Batterie gut starten? Vielleicht sind die Batterien in GB beim Verkauf nicht ganz geladen?? Und muß vielleicht noch ordentlich geladen werden.... Also solltest du vielleicht noch etwas fahren (keine Kurzstrecken).
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 19:17   #6
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Hi ,
also ich weis nicht was für Kisten Ihr fahrt , aber das was Chris Sagt wird schon stimmen.
BatterieLeuchte bedeutet das die Batterie NICHT geladen wird ( nicht mehr und auch nicht weniger ) - warum steht da nirgens drauf .
Eine GESUNDE LIMA schafft auch eine Leere Batterie zu Laden , die Leuchte ist dabei AUS , weil die Batterie geladen wird.
Las mal deine LiMa checken - die Produziert ( zu 99,99% ) nicht genug Saft zum Laden.
Hast du Bosch oder sa was Ähnliches in der nähe ? Und klemm deine Batterie über Nacht ans Ladegerät - damit auch noch Morgen fahren kannst.
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 13:39   #7
ialexi
Hi
Ich habe den Wagen gestern noch zu Bosch gebracht mit der Bitte, die Lichtmaschine zu reparieren. Gerade eben kam der Anruf. Angeblich ist die Lima nicht reperabel ("Rotor" kaputt). Preis für eine neue Lima: 380 Pounds + Steuer, also über 600 Euro.
Könnte ich diese hier aus einem 730i verwenden?
Für den internationalen Versand bräuchte ich das genaue Gewicht.
Oder habt ihr eine andere Idee, wo ich in GB eine LIMA bekommen könnte?
Danke
Alex
Alt 27.07.2006, 18:46   #8
pushkin
Fahrzeug: M760Li
@ ialexi
Also die LIMA vom Benziner passt nicht bei dir rein, keine Ahnung warum...ist halt so.
Alt 28.07.2006, 12:42   #9
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
bei ebay sind immer LiMas drin (teilweise ned teuer) evtl auch aus GB ?? ansonsten der Versand is ned soooo irreteuer. ich denk mal sicher viel billiger als 600 EUR bei Bosch - das Problem is wohl mehr die Zeit, oder ?
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 12:58   #10
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
was soll an einem Rotor kaputt gehen?
Der Kollektor kann eingelaufen sein - und den kann man meist noch mal abziehen.
Der Regler kann auch getauscht werden.
Das Überholen einer Lichtmaschine sollte mit 1 Stunde Arbeitsaufwand bei einem Spezialisten erledigt sein.
Sollten die Tommy's inzwischen auch die deutsche "ich will nur noch tauschen Manier" übernommen haben?
Ich hab die Leute dort noch anders in Erinnerung
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
