03.06.2006, 19:13
Fahrzeug: 730i (Bj. 12/94)
Anschluss Elektrochromgläser aussen
Hallo zusammen...
da meine Spiegelgläser angelaufen waren habe ich mich entschlossen auf e-chrom hochzurüsten.
Gläser hab ich schon da und Innenspiegel ist schon vorhanden.
Frage:
in meiner Tür liegen 2 nichtgenutzte Stecker
1x Stecker gelb mit rot/weisen und blau/weisen Kabel
1x Stecker schwarz mit (glaube) braun/grün und noch eins
Da von meinem Innenspiegel 5 Kabel weggehen gehe ich mal davon aus, das die zu den Aussenspiegeln gehen.
Wie ist der Aussenspiegel denn beschalten?
Die Kabel am Spiegelglas sind ja schwarz und violet
mfg René
03.06.2006, 20:17
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
da wirst du wie wir zaubern müssen, einer der beiden ist für die gläser, weis aber nicht mehr welcher. aber ! es gibt kein fertiges kabel von dem stecker zu den gläsern. ergo - selber drähte reinmachen und anlöten.
ich schau mal nach und schick dann noch eine antwort mit anhang.
mfg mohei
03.06.2006, 20:23
hallo,
da isses
03.06.2006, 22:32
Danke mohei
Demnach liegt bei meinem 7er (Bj. 12/94) das Kabel auch schon in der Tür...
Ist ein zweipoliger gelber Stecker mit Kabelfarben rt/ws und bl/ws.
Wierum das Ganze dann am Ende gepolt werden muss, werde ich dann auch noch herausfinden. Gibt ja nur 2 Möglichkeiten.
Erstmal einen passenden Stecker bestellen und dann kanns fertig gestellt werden.
mfG René
04.06.2006, 17:32
Spiegel funken
Hab heute die Spiegel angeschlossen...und sie funktionieren...
Es kann demnach festgehalten werden, dass bei modellen vor 96 die Anschlüsse für die Aussenspiegel (bei vorhandenem E-chrom Innenspiegel) bereits in der Tür liegen.
Fahrerseite gelber Stecker 3pol...Kabelfarben rt/ws und bl/ws
Beifahrerseite gelber Stecker 3pol...Kabelfarben gr/ws und gl/ws
Zum anschliessen Spiegel demontieren und Kabel in das Spiegelinnere legen...
fertig
mfg René
20.07.2006, 20:05
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
habe heute meine elektrochromspiegel eingebaut.leider war nur auf der beifahrerseite ein gelber stecker mit einem blau/weis und einem rot/weis kabel vorhanden.auf der fahrerseite gab es einen stecker.
hat einer das auch schon mal gehabt?
beim kabelbaum für den innenspiegel ist aber noch ein grün/weis und ein gelb/weis kabel vorhanden.wird dann wohl für die fahrerseite sein.
aber warum ist das nicht in der tür?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
20.07.2006, 20:57
hallo,
schau mal ob der vielleicht mit eingewickelt wurde, das heißt unter dem isolierband sich versteckt. weil das macht keinen sinn, nur auf einer seite.
oder es war ein unfaller und die tür wurde gewechselt.
mfg mohei
21.07.2006, 04:14
hallo,
ne der gelbe stecker ist definitiv nicht in der fahrertür vorhanden.habe alles aufgewickelt und selbst hinter der türfolie geschaut.die türe ist auch noch original.das auto hatte keinen unfall.
benny
21.07.2006, 23:52
Moin zusammen...
also der Stecker kann sich leicht im Kabelbaum verstecken (eingewickelt) und liegt auch ziemlich weit hinten (etwa höhe Türgriff innen)...
mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen, da bei mir bereits alles vorverlegt war.
Hast du den Stecker auf der Beifahrerseite mal angeklemmt und den Spiegel auf Funktion geprüft? Wenn das funktioniert, dann bist zumindest auf der richtigen Spur.
hinter der Sperrfolie sollten keine Kabel (ausser ZV und der roten Lampe) liegen.
mfG René
