Alt 20.07.2006, 11:16   #1
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Standard Riemen
habe eben meine Servoschläuche abdichten lassen, da sagt mir der Mechaniker das 2 Riemen ziehmlich porös sind und getauscht werden müssten.
Ich hab mir das angesehen, das sind sehr breite Riemen, so ca. 2 cm, sehen wirklich sehr rissig aus.
Nun meine Frage, wie heissen diese Riemen und was kosten die Teile
Grüße, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2006, 11:17   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Das müssten der Keilriemen und der Klima antriebsriemen sein (wenn es die vorderen sind). Beide sind nicht wirklich teuer. Irgendwas um die 20€ glaube ich. Das tauschen ist allerdings nicht ganz so einfach, denn wenn Du Dir mal ansiehst wir die Dinger geführt sind.....
Markus
Alt 20.07.2006, 11:20   #3
Big 7
Die Riemen sind beide sehr breit, 2 cm, der Einbau soll ca. ne halbe Stunde dauern.
Alt 20.07.2006, 11:22   #4
mk2611
Um ganz ehrlich zu sein - lass es machen. Ich denke das sind der Antriebsriemen für den Klimakompressor und der andere ist der für die Lichtmaschine. Sofern die wirklich nur 6AW (=30Minuten) abrechnen, sollte der Einbau mit etwa 50€ gegessen sein.
Alt 20.07.2006, 11:25   #5
Big 7
Also ich las das nicht bei BMW machen, in der Hoffnung günstig davon zu kommen.
BMW hat ja extreme Sundenlöhne.
Alt 20.07.2006, 11:28   #6
mk2611
Hier bei uns liegt die Mechanikerstunde mittlerweile bei etwas um die 108€. Der Servicetechniker (Elektriker) sogar bei etwas über 120€.
Alt 20.07.2006, 11:30   #7
Big 7
Meinst Du freie Werkstätten oder BMW?
Alt 20.07.2006, 11:57   #8
mk2611
Freie werkstätten sehen mich so schnell nicht wieder... Ich lasse fast alles von einem Freund (der als Servicetechniker bei BMW arbeitet) machen. Alleine schon die Teilebeschaffung über ihn lohnt sich, denn auf Bremsen z.B. gibt es da schonmal lockere 30% Ermässigung. Kommt halt immer auf die Rabattcodes an. Ab Gruppe D wird es interessant.
Alt 20.07.2006, 12:27   #9
Big 7
Bei soooo guten Connections würde ich es genauso machen
Alt 20.07.2006, 13:17   #10
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Ich glaube die heißen Keil-Rippenriemen!( ich kann mich natürlich auch irren). Falls es die beiden sind die ich meine, dann kann man die ganz locker selber wechseln! Dauert höchstens 30 minuten! Hab die bei mir auch gewechselt! Brauchst nur eine Bühne, oder Grube... Ist bequemer!
MFG
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
