17.07.2006, 14:07
einfach nur Cruisen...
Fahrzeug: E38 V8,Yamaha FZR 600 Genesis,Opel Tigra
Handbremse löst nicht mehr
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit meinem 7er und zwar wollte ich eben aus der Garage fahren,will die Handbremse lösen und nix tut sich.....
Ich kann den Griff bis zum anschlag ziehen aber ohne jede wirkung bzw.wiederstand,dann habe ich die verkleidung unter dem Griff abgebaut aber das Handbremsseil ist heil und jetzt meine Frage....
Wo geht das Handbremsseil vom Griff aus hin?
Was kann das sein?
Über Eure Hilfe bin ich im vorraus schonmal dankbar
17.07.2006, 15:11
Fahrzeug: 728iA (E38)
Zitat von Manu
Hallo Leute,
Was kann das sein?
Hallo Manu!
Wie lange stand Dein Auto mit angezogener Handbremse?
Gruß Dirk
17.07.2006, 15:54
mein Wagen stand eine Nacht in der Garage...
18.07.2006, 07:44
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Schau mal...
auf das angefügte Bild...,
dann sollte Dir geholfen sein....
Freddy
18.07.2006, 11:13
hallo,
hey klasse das ist ja genau das was ich brauche.....
Vielen Dank
Sieht bei mir so aus als ob bauteil 7 fehlt (weggebrochen)ist.
Naja jetzt weiss ich wenigstens wie das aussehen soll
Nochmals Danke
mfg Manu
18.07.2006, 11:39
Hi...
7 ist Zugfeder 2x, Snr. 35 51 1 162 021/ Preis 0,23€ pro St.
Freddy
18.07.2006, 17:54
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn ich das richtig sehe, ist das Bauteil 8 eine Gasdruckfeder...?
Könnte die evtl. dafür verantwortlich sein, daß das Pedal bei mir nicht immer in die Ausgangsstellung geht (fängt an zu meckern, daß die Parkbremse angezogen sei; ein kurzer Zug mit dem Fuß unter dem Pedal, und Ruhe ist...  )?
18.07.2006, 23:02
Es heißt nicht Handbremse, Parkbremse, Fußbremse etc. sondern Feststellbremse.
Das Gegenstück, also das große Pedal ist die Betriebsbremse.
Nur damit keine Verwirrungen entstehen.
19.07.2006, 06:37
Hi altbert...
Ist ein Dämpfer...Snr. 35 51 1 165 574, Preis 19,84.- EUR.
Der ist für die Rückstellung des Bremshebels verantwortlich und werden gelegentlich mal Laaahmmm...
Dadurch liegt immer Kontakt am Schalter an (der ja durch den Hebel gedrückt wird!) und die Kontrollleuchte brennt...
Freddy
19.07.2006, 11:52
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Bei mir ist vor 1 1/2 Jahren das Teil 22, Kugel zur Aufnahme des Dämpfer abgebrochen.
Dadurch kommt der Hebel nicht mehr ganz zurück.
Habe ein kurzen Expander hinter der Verkleidung eingebaut, klappt hervorragend
