Alt 02.07.2006, 19:17   #1
mr.flobby
Fahrzeug: E38-740iA(2000)
Standard TV und Airbag frage
hi
ich habe versucht mein tv während der fahrt freizuschalten mit den tips, die ich mit der suchfunktion gefunden habe, mit den 8 bis 10 sekunden knopf drücken.. ich habs unzählige mal versucht, will aber nicht klappen..
den videotext hab ich jetzt freigeschaltet, weil ich es mit der kontrast und hellichkeits einstellung versucht habe
mein auto ist bj2000, aber auf den bordcomputer ist eine recht alte software gewesen (die ich aber geupdatet habe) deshalb dachte ich, das es noch funktionieren könnte mit der freischaltung..
da sich der videotext freischalten lies, wundert es mich, warum es mit den tv nicht geklappt hat, oder geht die videotext freischaltung auch bei späteren baujahren, wo es mit den tv nicht mehr geht?
nach den ganzen versuchen ist mir jetzt aufgefallen, das die airbaganzeige aufläuchtet hab ich da zuviel rumgespielt, das etwas mit den airbag systen nicht mehr funktioniert?? ist schon ein komischer zufall, das die airbag warnung genau seitdem läuchtet
sollt ich besser in die werkstatt fahren wegen den airbags?
gruß rob
mr.flobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2006, 19:31   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Du hast Dich nicht zufällig auf der Beifahrerseite drauf gekniet?? Das ist meistens für die Sitzbelegungserkennung tödlich. Zumindest würde das die Airbaglampe erklären.
Du hast MK2.. Dann sollte es mit der Freischaltung eigentlich problemlos funktionieren. Du musst das wirklich mehrfach probieren. Die Zeit muss genau stimmen. Am besten mit der Stoppuhr messen.
Markus
Alt 02.07.2006, 20:40   #3
mr.flobby
ja, habe mk2, hab aber gelesen ab bj 2000 geht das nimmer
hab auch mit der uhr gestoppt auf 9 sekunden
äm gilt das hinknien auch für die sitzbank hinten?? auf den beifahrersitz hab ich nicht gekniet.. aber hinten ist vor ein paar tagen ein mädel mit mir gesessen äm und auch gekniet
aber wieso kann deswegen was am airbag spinnen??
gruß rob
Alt 03.07.2006, 07:28   #4
mk2611
Das kann eigentlich nur auf der Beifahrerseite passieren. Die Sitzbelegungserkennungsmatte ist recht anfällig wenn man sich mit dem Knie auf die Sitze abstützt.
Die Tatsache, daß es ab Bj. 2000 nicht mehr geht, ist nur in Verbindung mit dem MK3 welcher irgendwann in 2000 eingeführt wurde. Ab da wird ein Freischaltkabel benötigt. Mit MK2 muss es aber mit dem Freischalten funktionieren.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
