Alt 25.06.2006, 13:02   #11
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Zitat von powermac2004
hi
hab die dinger nur einzeln nicht als satz im etk gefunden. kostenpunkt 25,64 euro pro stück. abdeckung aussen schwarz, teilenummer 52107058008. hatte das gleiche problem, bei mir waren sie eingerissen. hab die neuen dann innen mit 1mm starken blechstreifen verstärkt. hoffe es hält ne zeit. das kommt davon wenn man zu faul ist normal auszusteigen.
gruß christian
war die teilenummer vom elektrischen komfortsitz mit memory. da gibts ja weiß gott wieviele sitze und farben.
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2006, 13:06   #12
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
wollte auch neulich für den fahrersitz eine in marineblau bestellen (manueller sitz).seit 2001 nicht mehr lieferbar .nur noch in schwarz.das ist doch ein witz
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2006, 13:06   #13
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Wenn mich nicht alles täuscht, dann sind die Teile sowieso gleich. Lediglich die Blindstopfen muss man dann evtl. umbauen.
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2006, 13:08   #14
mk2611
Zitat von BMWe38
hallo,
benny
Da hat Dich Dein freundlicher ein bischen verar.... Die gibt es noch nachzubestellen. Hab auch marineblau und warte auf meinen für den fahrersitz.
Geändert von mk2611 (25.06.2006 um 13:25 Uhr). Grund: Fehlerteufelchen beseitigt...
Alt 25.06.2006, 13:12   #15
BMWe38
@mk2611 echt? das wär gut.habe den standardleder sitz manuell mit lordosenverstellung.hast du vielleicht die teilenummer? dann knall ich die dem mal vor den kopf.
benny
Alt 25.06.2006, 13:25   #16
mk2611
benny
Laut realoem.com ist die Teilenummer: 52 10 7 058 010 in Marineblau. Die kann man auf jeden Fall noch bestellen.
Markus
Alt 25.06.2006, 13:38   #17
BMWe38
@mk2611 danke dir.werde am besten mal zu nem anderen freundlichen fahren.
benny
Alt 25.06.2006, 13:44   #18
mk2611
benny
Das ist vernünftiger. Die haben anscheinend keine Ahnung....
Alt 28.06.2006, 20:19   #19
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
hi
gruß christian
Hallo Christian,
ich habe jetzt meine Rechnung vom 3.02.06 herausgesucht. Die Teilenummer lautet
52 10 7 058 009 Abdeckung im Satz 25.19 euro + Mwst.
Mein FZ ist von 7/2000 und für Madman habe ich dieselbe Abdeckung geholt,
sein FZ ist von 12/1997 und der Preis war der gleiche.
Unterschied gibt es nicht, meiner ist grau und Seriensitz,
Madmans ist schwarz und hat Komfortsitz, die Blenden musst Du bei Bedarf
herausdrücken je nachdem welchen Sitz Du hast.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 29.04.2020, 01:11   #20
f.e.dorr
SEX ist nicht alles...V12
Benutzerbild von f.e.dorr
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Standard unterschiedliche Sitzverkleidungen vor/ab 09/95
Hallo in die Runde,
mich beschäftigt der Ersatz einer gebrochenen Blende eines elektr. verstellbaren Sitzes (den man auch im Rücken knicken kann) , der 'oben' auf der Fläche zwei Schalter hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=52&bt=52_0667
Gefunden habe ich folgende Nummern:
teil 6: satz links und rechts bis 09/95
Teilenummer
52107058008
Zusatzinformation
SCHWARZ
teil 7: satz links und rechts AB 09/95
Teilenummer
52108207247
Zusatzinformation
SCHWARZ
egal, wo ich suche, die nummer 52108207247 wird immer als für ALLE E38 mit elektr. sitzen dargestellt...
hat jemand erfahrung damit, ob man die neuen blenden durch andere positionierung der schalter auch für die ganz alten sitze verwenden kann?
oder passt da dann wieder kabelbaum-mäßig was nicht?
danke für eure unterstützung!
bleibt gesund.
gruß in die nacht friedrich
f.e.dorr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
