Alt 19.05.2006, 11:53   #11
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von warp735
dann pfrimel dir die schalter rein und fertig
Das ist mir dann auch zu blöde ich glaube ich lass die ganze Sache denn bis ich alles zusammen habe was ich brauche und den ganzen Mist dann noch richtig angeschlossen bekommen habe kostet das viel Geld und Nerven.
Alt 04.06.2006, 10:34   #12
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Hallo, ich hab seit einer Woche die Sitrzheizung hinten erfolgreich angeschlossen!
Hab mir Strom vom Sicherungskasten hinten geholt (grün/weißes Kabel)
Das teilt sich vorn im Mitteltunnel an einem Kammverbinder auf die beiden Schalter auf (Stromversorgung).
Beleuchtung der Schalter auch am Kammverbinder Mitteltunnel abgegriffen, Masse ebenfalls.
Die anderen 3 Kabel vom Schalter gehen an die Heizmatten.
Pin 5 und 6 am Schalter gehen als + an die Matte in der Sitzfläche und an die Matte in der Lehne, desweiteren geht noch ein Kabel an einen Thermoschalter im Sitz, der bei Überhitzung abschaltet.
Ich habe mir bei ebay für 50€ einen kompletten Fahrzeugkabelbaum vom E39 ersteigert, da sind alle Kabel in den benötigten Farben zur Genüge vorhanden, auch Kontakte und Steckergehäuße.
Musste also nix extra kaufen.
Schaltpläne aus dem WDS, und dann hat alles verkabeln etwa 2 Stunden gedauert, Sitz angesteckt und ES WIRD WARM!
Wer mehr dazu wissen will, der frage...
MfG Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2006, 10:38   #13
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Was hast Du denn für Matten verwendet?
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2006, 12:41   #14
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wie ich BMW kenne, sind die schon vorhanden, aber nicht angeschlossen.... *warn Scherz*
Alt 05.06.2006, 15:50   #15
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Also im ETK gibbet nur eine Sorte Sitzbezug, also nicht ohne und mit Sitzheitzung. Somit ist Deine Aussage gar nicht mal so scherzig, sondern könnte durchaus sein, dass die Sitzheizung standardmässig verbaut ist, halt nur nicht angeschlossen ist.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2006, 20:01   #16
Zwoberta
Standard Das wär ja mal ...
n' Ding! Kann das jemand bestätigen?
Alt 06.06.2006, 06:13   #17
Kabak
Lausbub
Bei ebay.com verkauft einer einen Nachrüstsatz mit Kabel und grauen Sitzbezügen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i7.ebayimg.com/05/i/07/4f/6e/4c_1.JPG
MfG Tom
Alt 27.09.2010, 12:38   #18
TauRo
BMW for Live
Benutzerbild von TauRo
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
auch wenn die Einträge hier schon etwas älter sind, hoffe ich Ihr könnt mir weiter helfen. Es geht um den Einbau der Fondsitzung. Ich suche das richtige Kabel zur Spannungversorgung. Ansonsten habe ich schon alle Kabel verlegt und verbaut.
Zur Erleichterung ein Bild:
Auf dem Bild habe ich die Stelle markiert welche zur Spannungversorgung geht. Ich benötige nur noch das Kabel das zur Batterie geht.
Tauro
Bmw for Life
TauRo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 18:18   #19
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Hast du nicht hinter der rechten Lehne nen schwarzen (ich glaube) 6 poligen Stecker liegen mit runden Kontakten welcher an den Kabelbaum der Sitzbank passt? Wenn nicht musst du dir die Stromversorgung direkt ausm Sicherungskasten im Kofferraum holen.
Stefan
Alt 28.09.2010, 00:49   #20
TauRo
BMW for Live
nein leider nicht. Weisst Du welche Belegung der 6 pol Stecker denn hat?
Kein GPS Empfang und Frage zur Sitzheizung hinten Rakete BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2006 19:42
Elektrik: Sitzheizung hinten umbauen JojoE38 BMW 7er, Modell E38 6 04.02.2006 13:46
Innenraum: Nachrüstung Komfortsitze und Sitzheizung Hinten Kabak BMW 7er, Modell E38 5 26.07.2004 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
