26.05.2006, 23:55
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Schwimmer vom Kühler hängt
Hallo an alle,
erstmal an alle: Suchhilfe habe ich schon benutzt, jedoch nichts geeignetes gefunden.
Folgendes Problem: Mein Schwimmer im Augleichsbehälter hängt und schwimmt nicht auf, wenn ich Wasser einfülle. Kann ich das Ding einfach mit einer Zange hochziehen? Oder kann ich dabei etwas kaputt machen. Die von vielen beschriebene Fehlermeldung "Kühlwasserstand prüfen" habe ich natürlich auch. Geht sie weg, wenn der Schwimmer wieder funktioniert? Oder wird diese Meldung durch etwas anderes ausgelöst?
Besten Dank für die Antworten.
Viele GRüße
Markus
27.05.2006, 02:53
Mein Schwimmer hing auchmal, hab den dann angestupst mitn Finger und er meldete sich wieder
Kühlwasserstandsmeldung kann der Fühler unterhalb sein
Grüsse Tom
27.05.2006, 09:37
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Der Schwimmer ist im Normalfall sehr leichtgängig. Wenn Du ihn mit einer Zange bearbeiten musst, ist etwas faul im Ausgleichsbehälter. Möglicherweise ist der Schwimmkörper "abgesoffen". Soll lt. Forum gelegentlich passieren und dann hilft nur noch der Austausch des Behälters. Die Meldung müsste mit dem untergegangenen Schwimmer zusammenhängen.
Franz
(Murphy)
29.05.2006, 17:32
so, habe mich am samstag mal hingestellt und gehörig das Kühlsystem entlüftet. Habe dabei gemerkt, dass der schwimmer abgebrochen ist. Ich konnte ihn einfach rausziehen.. nur der rote Stab mit der roten Kugel oben dran. *grummel* Muss dann wohl ein neuer Ausgleichsbehälter her. aber wie in aller Herrgottsnamen kann denn der Schimmer abbrechen???
Ist das eine Heidenarbeit, den Behälter selber auszutauschen oder kann man das mit etwas handwerlichem Geschick selber bewerkstelligen (allerdings als "Autoschrauberneuling"). muss ich auf etwas besonderes achten?
Die Meldung "Kühlwasserstand prüfen ist natürlich immer noch da... trotz genauer Entlüftung (hat mich immerhin eine halbe Stunde gekostet.
29.05.2006, 18:10
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
also so wie Dir ging es mir auch , allerdings nach einem Kühler Tausch , der vor Besitzer hatte vermutlich mal den Kühler einfrieren lassen und der hatte sich auf gebläht , ausschlag gebend war ein kleiner riss im Plastig , das ich den Kühler getauscht hatte.
habe den Ausgleichsbehälter natürlich nicht mit getauscht weil der ja noch in Ordnung war , allerdings stellte sich heraus das der Stab mehr oder weniger beim befüllen der Anlage schon leicht angerissen war , und am ende abgebrochen war ... bin nun noch ein Paar Monate damit gefahren Funktion des Wasserstandsmelders war in Funktion .
habe vor ein Paar wochen den Ausgleichsbehälter natürlich ausgetauscht ,daran sollte man nicht Sparen
Meine Meinung dazu , das Plastik Zeugs hält einfach der hohen Temperatur nicht all zu lange Stand und je nach Belastung bricht das Teil halt ab !
mit Besten Grüßen Martin
30.05.2006, 09:34
und plötzlich ist es weg...
nachdem nun mein Baby einen Tag ungenutzt in der Sonne gestanden hat, ist auch plötzlich die Meldung "kühlwasserstand prüfen" verschwunden.
Was so ein bisschen Sonne bei meinem Baby alles anstellen kann!
Werde den Ausgleichsbehälter bei nächster Glegenheit aber trotzdem prüfen. Mir graut es schon vor dem darauffolgenden Entlüften
30.05.2006, 09:48
das Entlüften ist doch keine Aktion ? .... Füllen bis voll ist bissel Fahren und dann schluck für schluck Füllen bis die Restliche Luft raus ist , darfst halt die ersten Kilometer nicht unter voll Last Fahren
