Alt 29.11.2002, 15:14   #1
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard Umbau MKII (SA609) nach MK3
Geht ein Umbau von MK2 (Navirechner SA609 mit blauem und bordeauxfarbenem Steck-anschlüssen und extra-GPS Empfänger) auf einen MK3 Rechner?
Braucht man dafür einen Adapterkabelbaum? Kann das MK3 zerstört werden, wenn anstatt des MK2 Rechners ein MK3 Rechner eingebaut wird?
Macht es überhaupt Sinn, einen MK3 Rechner zu kaufen - also hat er eine schnellere Rechengeschwindigkeit als ein MK2?
Welche Vorteile bietet der MK3 gegenüber dem MK2?
Bei ebay wird grad so einiges angeboten.
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2002, 19:34   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Umbau geht, einfach nur Rechner umstecken, fertig.
Wieso hast du einen extra GPS-Empfänger ???
Oder meinst du die Antenne (Koaxialstecker) ?
Der Empfänger der MK1 ist eine zusätzliche Blechdose
die hinter dem Video-Modul verbaut ist!
MK3 ist schon ein stück schneller, ob es lohnt hängt vom Preis
und der Nutzungsfrequenz ab.
Ich glaube, daß muss am Ende jeder selber entscheiden :-)
Daniel
[Bearbeitet am 29.11.2002 von B12]
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2002, 06:43   #3
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
hallo - ja genau, ichmeinte die kleine Blechdose. Das entfällt doch beim MK3.
Grüsse Alex
Alt 03.12.2002, 16:33   #4
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
also bei bei meiner Umrüstung von einem MK2i auf MKIII brauchte ich einen Kabelsatz (18 Euro), sonst gehts nicht.
Ich würde schon dazu raten, umzurüsten, wenn man preislich günstig dran kommt, denn das MKIII ist schon wesentlich besser, nicht nur schneller, sondern auch mehr Funktionen (Splittscreen ...). Siehe dazu auch meinen Bericht mit Bildern vom MKIII.
Gruß Richy
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2002, 19:41   #5
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard MKIIi ... ist etwas anderes als MKII
Hallo Richy - ich habe mit Interesse deine Beiträge gelesen - aber meines Wissens ist MKIIi etwas anderes als MKII - MKIIi hat zusätzllich einen runden Stecker - also insgesamt 3 Stecker (plus I-Bus) an der Hinterseite.
Wer weiss genau den Unterschied?
Ich denke, dass für die Umrüstung von MKII nach MKIII nichts am Kabelbaum geändert werden muss
Alt 03.12.2002, 23:35   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
MKIIi ist neuer, Hat 2 grosse Stecker und den Antennen-Stecker (1 Pol in der Mitte).
MKII hat 3 grosse Stecker und einen runden Stecker mit 2 Polen in der Mitte.
MKII ist Pin-Kompatibel mit MKI,
MKIIi ist Pin-Kompatibel mit MKIII.
Nach meinen BMW-Unterlagen gibt es keine Adapter um von
MKIIi nach MK3 umzurüsten. Das soll ohne weiteres passen.
Ich lasse mich aber gern belehren :-)
Daniel
Alt 05.12.2002, 12:53   #7
richy
tja, zumindest wurde von meinem freundlichen ein Kabelsatz berechnet. Habe keine Lust die Rechner auszubauen um mal nachzusehen.
Leider kenne ich auch nicht den direkten Unterschied zwischen MKII und MKIIi. Aber hier wurde ja schon genug darüber gesagt.
Gruß Richy
Alt 31.12.2002, 12:40   #8
Charlie
Fahrzeug: 728iA
Liebe Naviexperten,
Ist es moeglich zu erkennen vom Navi Service-menu welche Navirechner eingebaut ist ? Bei meinem, in zweiten Menu von oben, unter "HW Version" steht "21". Hoert sich wie 2i an, muss aber nicht sein.
Vielleicht koennte jemand mit V2 und jemand mit V2i freundlicherweise berichten was im Menu steht. Wuerde uns alle vielleicht die kleine Arbeit sparen um das ding aus- und wieder einzuschrauben.
Freue mich auf Eure Antworten.
Und ich moechte allen einen guten Rutsch und alles Gute fuer 2003 wuenschen!
Gruss,
Charlie
Charlie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2002, 12:42   #9
Charlie
Fahrzeug: 728iA
...oder genauer gesagt, es steht "2-1/80".
Gruss,
Charlie
Alt 31.12.2002, 12:43   #10
Charlie
Fahrzeug: 728iA
...und dann im Servicemenu "HW" "21"
Umbau MK1 auf MK3 nicht mehr problematisch! cesa1882 BMW 7er, Modell E38 14 27.02.2004 09:23
Umbau Navi MK1 auf MK3 und jetzt Fragen offen cesa1882 BMW 7er, Modell E38 9 13.01.2004 20:42
MK1 auf MK3 16:9 Umbau / Wie? Alle teile vorhanden!!! cwalter BMW 7er, Modell E38 0 22.01.2003 15:44
Unterschied MKI zu MKII / Umbauen oder verkaufen? oacikkol BMW 7er, Modell E38 6 15.11.2002 19:14
Unterschiede MKII zu MKIII (MK2=> MK3) richy BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
