Alt 13.05.2006, 09:49   #1
4fun
Benutzerbild von 4fun
Fahrzeug: 730i (Bj. 12/94)
Standard Nachrüstung Navi...Kabelbaum
Hallo zusammen...
möchte gerne in meinen Dicken ein Navi nachrüsten...momentan vorhanden, nix...naja, Telefon und BC high und CD-Wechsler P
Da habe ich bereits
Funktionsträge MK
Bordmonitor 4:3
MK2
GPS-Modul
GPS-Antenne
Magnetfeldsonde
Radiomodul
TV-Modul
TV-Verstärker re./li
Heckscheibenkoppler (der schwarze Kasten an der C-Säule)
und einen Kompletten Kabelbaum vom E39 (jedoch mit DSP)
Grundgedanke ist, den Kabelbaum entsprechend auf mein Auto umzubauen.
Kann mir jemand einen Stromlaufplan (Fhzg. bis 9/95 ) für den Audiokabelbaum und Navigationskabelbaum schicken?
Oder jemand hat einen Stromlaufplan für die Nachrüstung eines Navi MK2 mit TV!?
mfG René
4fun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2006, 14:42   #2
4fun
Standard oh...kurze korrektur
der Navirechner ist ein MK1 mit entsprechenden GPS-Modul...jedoch ist das TV-Modul schon ein silbernes ...
aber die grundsätzlichen Fragen von oben bleiben die selben...nur eben ein Stromlaufplan für MK1 wird gesucht...
Bordmonitorkabelbaum sollte ja dennoch der selbe sein!?
mfG René
Alt 13.05.2006, 15:18   #3
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Hallo, also an Pinbelegungen, bzw. Verdrahtungsplänen hab ich a bissl was da. (allerdings wars bei mir ein MK3 - jedoch sind die Unterschiede überschaubar). Hab mei mir vor ca. 2 Jahren Navi (Monitor, Navirechner, Radio, ... ) nachgerüstet. Den Kabelbaum hab ich komplett selbst gefertigt und die Stecker improvisiert, da mir das original zu einfach zu teuer war. An Verkabelung war praktisch nix vorhanden.
Wenn du willst schick ich es dir per e-mail. Sind ca. 3MB.
Viel Erfolg beim Einbauen
Markus
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2006, 16:08   #4
4fun
Standard danke
Hallo markus...das wäre schon mal ein Anfang...hast du den ganzen Audiokabelbaum neu gemacht, oder nur den Nachrüstkabelbaum? Die Pläne habe ich...nur mit denen kann ich nicht so recht was anfangen, weil das alles darauf geeicht ist, den alten Kabelbaum zu erweitern...
Schick mal bitte, werde mal drüber schauen...
Dank dir schonmal, habe schon sehnsüchtig auf ne Antwort gewartet.
ringrene@aol.com
mfG René
Alt 13.05.2006, 17:25   #5
728er
Benutzerbild von 728er
Fahrzeug: BMW 728 (E38)
hab dir was geschickt ist zwar für 16:9 monitor dürfte aber sonst alles gleich sein
728er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2006, 18:01   #6
4fun
Standard Danke an alle...
lieb, das ihr mir alle was schickt, aber bitte nicht mehr die Anleitung für die 16:9 Nachrüstung, die hatte ich bereits.
Wenn einer das WDS hat könnte er mir mal den Stromlaufplan vom MK1 Audio-,TV- und Navikabelbaum schicken.
letztendlich ist es der gleiche Aufwand den Audiokabelbaum zu tauschen, ales den fürs nachrüsten zu legen.
Fahrzeug hat dann:
MK1
TV
Telefon
6-fach Wechsler
kein DSP!!!
habe hinten dennoch einen Verstärker drinne, bin mir nicht sicher ob das dieses HIFI-ist. (gibt ja stereo, hifi und top-hifi)...
Hat noch jemand einen Vorschlag wie ich die Geräte testen kann, wenn ich keinen anderen 7er zur Verfügung habe???
hatte den Audiokabelbaum bei mir mal abgeklemmt und den vom E39 mit allen Navikomponenten angesteckt, aber nix hat sich geregt...
Vielleicht zusätzlich MID abklemmen!?
mfG René
Alt 13.05.2006, 18:42   #7
4fun
Standard es rennt...
Eben den Test durchgeführt -> Audiokabelbaum umklemmen und MID ab, wie oben beschrieben...
Telefondaten, BC-Daten, Radio...alles geht!
Nur eben noch kein Ton, weil der Kabelbaum für DSP gedacht war
also muss der Kabelbaum nur hinsichtlich dem DSP-Verstärker geändert werden -> Rückrüsten...mal was neues
Geändert von 4fun (13.05.2006 um 20:36 Uhr).
Alt 14.05.2006, 09:08   #8
eddi79
Muss man das MID wirklich abklemmen ?? ich hab den Stecker fürs MID mal dran gelassen und kann (wenn ich es dran hab) über MID das Radio an und ausschalten, die Lautstärke verändern und die Uhr stellen. Mach natürlich keinen Sinn, da ja kein Platz mehr fürs MID ist :-)
Alt 14.05.2006, 12:09   #9
4fun
Standard bei mir gings so nicht...
Also mein System wollte nicht anlaufen, wenn das MID dran steckt...erst nachdem ich das ganze abgezogen habe, liefen die ganzen Navi-Komponenten an.
Hab gestern mal das ganze noch in einer Einkaufskiste im Kofferraum angeklemmt und gestartet...er findet meine aktuelle Position und berechnet die richtige Route...Radiosender findet er auch...nur eben keinen TV-Sender, da die Heckscheibenantenne noch nicht angeschlossen war.
Weiss jemand wie man am einfachsten die Anschlüsse für den DSP-Verstärker auf den normalen Verstärker im Kofferraum umklemmen kann?
Stromlaufplan, bzw. PIN-Belegung für DSP-Verstärker und herkömmlichen Verstärker wäre hilfreich!
Habe auch mal gehört/gelesen, das bei fahrzeugen ohne DSP ein Sperrkreis fürs Telefon verbaut werden muss ...sonst kein Ton...kann da jemand was zu sagen?
mfG René
Alt 14.05.2006, 14:20   #10
eddi79
also die Pin-out gibts unter: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.baso.no/load.asp?id=85
Für DSP usw. Da hab ich immer alles gefunden was so nötig war.
Wenn man sich die PIN-belegung anschaut, erkennt man den Eingang für Telefon Mute (also die Stummschaltung) und das Eingangssignal (also das Audiosignal des telefons). Da müßt man evt was basteln um das Telefon-audio auf die Lautsprecher zu koppeln (Relais und kleiner Verstärker o.Ä.) ansonsten einfach nen kleinem aktivlautsprecher fürs Tel verbauen.
MFG
HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI appy E38: Tipps & Tricks 188 14.11.2022 17:12
Probleme mit Kabelbaum für Navi! LEXX BMW 7er, Modell E38 29 30.08.2008 07:49
BMW 3er: Nachrüstung Navi BMW e46 DJ41 Autos allgemein 5 14.04.2006 14:00
Nachrüstung 750iL, ohne Navi mit NAVI MK 4 ydnas13 BMW 7er, Modell E38 5 30.08.2005 15:37
Elektrik: Navi Nachrüstung Problem Karl32 BMW 7er, Modell E38 9 04.08.2005 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
