21.04.2006, 20:00
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Xenon's fallen runter!
seit letzter Woche habe ich das Problem, dass sich beim Starten zwar die Xenons richtig einstellen, dann aber nach kurzer fahrt einfach "runter fallen" und nur noch den Boden beleuchtet!!
Was kann das sein?
Clemens
21.04.2006, 20:07
FWD Sucks
Fahrzeug: E38 740iA 4.4 Zavoli LPG
wurde in letzter zeit am fahrwerk was verändert bzw Spurstange erneuert? tippe mal das der Höhenregler sich gelöst hat bzw nicht richtig montiert wurde
Meine V Rod Klick
Das Boot Klick
21.04.2006, 20:12
Ja, ich habe neue Bremsscheiben bekommen - kommt das in betracht??
Wo sitzt der Regler, ist der einfach zu montieren oder doch wieder in die Werkstatt??
23.04.2006, 10:44
Gibt es ne Möglichkeit, den Sensor auszuschalten?
Habe erst am Sa. einen Termin und Nachts ist es echt blöd!
23.04.2006, 12:35
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Du kannst den Stecker vom Sensor einfach abziehen, dann leuchten die Xenons gerade.
Mattes
23.04.2006, 14:34
Wo ist denn der Stecker??
23.04.2006, 14:34
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Lass gelegentlich lieber mal die Fehlercodes auslesen. Dieses "Herunterfallen" deutet auf einen Fehler im System hin. Möglicher Weise sogar in der Elektromechanik in den Xenons. Da sie anfangs noch in die korrekte Position fahren, tippe ich auf einen Sensor, der "rauscht" (vielleicht auch wirklich nur ein Wackler). Dadurch kann die korrekte Lage der Xenons nicht mehr genau bestimmt werden. Um eine Blendung des Gegenverkehrs auszuschliessen, fahren die betroffenen Xenons dann halt in die tiefste Position und beleuchten die Scheinwerferreinigungsanlage.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
23.04.2006, 14:57
Ich habe ja auch schon einen Termin in der Werkstatt! :-)
Dennoch sehe ich jetzt Nachts recht wenig!
