Alt 17.04.2006, 23:23   #1
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
Standard Holzdeko
Lässt sich das Holzdeko auf der Mittelkonsole und beim schalthebel abmontieren,
Wolte es vieleicht lakieren, zb.in Wagenfarbe da es ziemlich zerkratzt ist
danke
Gruss LM
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 23:35   #2
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Ja.
C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 23:47   #3
BINFORD
More Power
hallo C.K
geschraubt oder geklipst will nichts brechen
Alt 18.04.2006, 00:00   #4
Klaus
FWD Sucks
Benutzerbild von Klaus
Fahrzeug: E38 740iA 4.4 Zavoli LPG
Nimm zuerst das den Plastikeinsatz aus der Mittelarmlehne raus. Danach diese Demontieren (6xTorx)
Dann müßtest du die ersten beiden schrauben sehen
Schaltmanschette raus (zusammndrücken und ziehen) und dann vorsichtig das schaltschema enfernen. Dann kannst du die anderen beiden schrauben auch noch lösen
das war es so ziemlich
Meine V Rod Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Das Boot Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Klaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 01:47   #5
BINFORD
More Power
danke werde ich probieren
gruss LM
Alt 18.04.2006, 05:27   #6
7er sascha
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
schau mal da nach Olli hat alles mit Bild beschrieben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=25227
Gruß Sascha
7er sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 08:26   #7
BINFORD
More Power
Danke Sascha guter Tip
LM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
