15.04.2006, 00:55
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Wieviel hält ein 5HP30?
kann mir jemand sagen wieviel Nm ein Automatikgetriebe mit der Bezwichnung 5hp30 aushällt? Ich habe in meinem 740iA im moment gemessene 552Nm und spiele mit dem Gedanken Leistungsmäßig noch einiges drauf zu packen und das Drehmoment wird dann so bei 600 - 650 Nm liegen.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Grüße Timo S.
15.04.2006, 02:31
Fahrzeug: 740i
das geht doch garnicht
ein 5hp30 getriebe ist doch von einem E34-5er bmw" und würde höchstens in einem 7er-E32 passen oder in einem 8er E31 aber nicht im E38 7er ??? hast du dich verschrieben?
15.04.2006, 05:33
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Ich hab ein 5HP30 und es soll 560 Nm leisten.
Hast Du schon mal nachgesehen, was Du für ein Getriebe hast?
Frohe Ostern wünscht
Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
15.04.2006, 05:44
Fahrzeug: 740i
ne habe ich nicht sollte ich vielleicht mal  ne also in einer autozeitschrift hab ich gelesen das nur die alten ein 5hp30getriebe haben
15.04.2006, 05:56
Kann sein, daß es irgendwann durch ein anderes ersetzt wurde. Will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen
Wenn eine Query mit Deiner FG# eine andere Bezeichnung als A5S 560Z (das ein 5HP30 ist)
ergibt. Dann wissen wir es genau, ohne daß Du unter Dein Auto musst
Bei mir ist es als Steptronik Getriebe verbaut. Beim M60 4,0 l Motor war es aber ein etwas schwächeres Getriebe (5HP24 440Nm) , wenn ich nicht irre.
Gruß Jens
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Geändert von Jensemann (15.04.2006 um 06:08 Uhr).
15.04.2006, 07:43
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Gegenfrage: wo kommt die Power her?
Gruß,Matthes
15.04.2006, 08:02
the real freak since 2002
Hallo ...
Der 740iA mit dem M60 Motor, ohne Steptronic, hat das ZF 5HP30 - der 740iA mit dem M62 4,4lt. Motor hat das ZF 5HP24 - dies aber Baujahrabhängig ...
Falsch !!!
Auch unter deinem Fahrzeug steckt ein ZF5HP30 Automatic Getriebe ...
Wenn du ein Automatic Getriebe mit Steptronic Steuerung hast und das Baujahr von deinem Fahrzeug früher wie 9/96 ist, ist die Wahrschinlichkeit groß, das du ein ZF 5HP30 (A5S560Z) mit 560Nm Leistungsaufnahme hast ...
Wenn du ein Automatic Getriebe mit Steptronic Steuerung hast und das Baujahr von deinem Fahrzeug später wie 9/96 ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, das du ein ZF5HP24 (A5S440Z) mit 440Nm Leistungsaufnahme hast ...
Du kannst auf 600-650Nm Motorleistung bei einem A5S560Z gehen, aber keine Beschleunigungsrennen mehr mit dem Getriebe machen !!!
Gruß ...
@freak
15.04.2006, 10:16
V8-Feteschist
Fahrzeug: früher 540ia - jetzt 330da
hi
ich glaube zu wissen das alle e38/750er ein 5hp30 verbaut haben.
war schlicht das einzige zf zu der zeit was stark genug war.
gruss
micha
15.04.2006, 11:46
Ich habe einen M60 ohne Steptronik Bj:94 es war das Ausstellungsfahrzeug unseres BMW Händlers als die E38 Baureihe auf den Markt kam.
Ich bin mir so sicher das ich ein 5Hp30 habe da ich es erst letztes Jahr im September wegen nicht funktionierens getauscht habe.
Habe mich in meinem ersten Beitrag verschrieben es sind keine 552Nm sondern 452Nm. Der M60 leistet ja nur 400Nm.
Also könnte ich noch 100Nm dazu packen ohne großes Risiko?
15.04.2006, 12:41
V8-Feteschist
hi
das 5hp30 ist für 560 nm eingangsdrehmoment ausgelegt.
gruss
micha
