Alt 07.04.2006, 20:27   #11
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Zitat von Emil Sommer
Nee is kla ....... und wie Drehst du dann den Motor
Du weisst um welche Kette es geht
Gruss Emil
Vielleicht an die Steurkette!
Bin ich Sehbehindert oder hat der V8 nicht zwei Steuerketten!
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2006, 20:28   #12
coolhard
Fahrzeug: 750i E38
Zitat von huskimarc
also wenn die alte kette noch drauf ist, dann kannst du sie trennen und die neue dranhängen und dann durchziehen (motor von hand durchdrehen) neue kette dann wieder vernieten (ist ganz einfach, kann jeder fahrrad oder motorrad mech) dort werden die ketten normal auch vernietet, man muss einfach einigermassen dran kommen...
Grundsätzlich sicher machbar,die Kette war aber ab!
Zudem die Kette freihängend vernieten ist nicht gar so optimal und die neue Original muss man ja auch erst öffnen.
Ich denke die Lösung mit einer Schloss Kette ist schon passend vom Spezialisten! Das Teil kostet vielleicht 15-25€.
CoolHard
coolhard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2006, 20:30   #13
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Kettenschloss anner Steuerkette, nett :mad
Nee danke ......
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2006, 20:31   #14
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
klar, also wenn das wie beim motorrad ist dann gibt es so abreisschlösser....
einmal verschlossen ist es dann wie zugenietet..
@tomturbo kannst dne motor ja auch am viskolüfter drehen...
Alt 07.04.2006, 20:35   #15
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Wenn die Steuerkette ab ist, drehen sich die Nockenwellen nicht.
Ich weiss nicht genau wie es beim V8 ist, ob da genug platz ist. (Kolben-Ventile)
Wenn nicht genug platz da ist, schlagen die Kolben gegen die Ventile.
Vieleicht mit dem Anlasser einfädeln, geht schneller
Aber mal eben die Kette einfädeln ....... Und die Steuerzeiten werden auch mal eben neu eingefädelt. Is kla
Gruss Emil
p.s. gleich hole ich mir mein Popkorn raus....
Alt 07.04.2006, 20:37   #16
coolhard
Fahrzeug: 750i E38
Nee danke ......
Gruss Emil
Wo siehst Du da Probleme??
Alt 07.04.2006, 21:25   #17
Tomturbo
Freude am Fahren
Habe das Problem mit dem M60 Motor gelöst.
Echte Robuste Ausführung ohne Ölpumpen und Steuerketten-Probleme.
Siehe Anhang.
Dateityp: jpg m60_03.jpg (30,4 KB, 34x aufgerufen)
Alt 07.04.2006, 22:12   #18
coolhard
Fahrzeug: 750i E38
Nee danke ......
Gruss Emil
Wieso Steuerkette??
Wir reden hier über die Kette der Ölpumpe, also das Teilchen, welches lediglich die Ölpumpe antreibt! Ne Steuerkette ist was anderes und hat andere Dimensionen und Belastungen auszuhalten.
TomTurbo,
wenn das Thema nicht so ernst wäre...könnte man da auch eine Schrottpresse dahinter vermuten
Alt 07.04.2006, 23:12   #19
huskimarc
das würde ich auch mal sagen.. so dumm bin ich ja auch nicht das man den motor dreht wenn man die steuerkette (hauptsteuerkette) weg hat.. aber so ein motor hat ja nicht nur eine steuerkette, wer genau lesen kann ist im vorteil, es geht nämlich um die steuerkette von der ölpumpe!!
Alt 07.04.2006, 23:15   #20
coolhard
Fahrzeug: 750i E38
korrekt!
Emil will wohl nicht mehr antworten, man kann sich ja mal etwas vertun!
Stop Kein Öldruck !!! Tomturbo BMW 7er, Modell E38 15 08.04.2006 08:56
Motorraum: E38 750i - Stop! kein Öldruck coolhard BMW 7er, Modell E38 16 07.04.2006 22:31
Motorraum: Stop! Öldruck! bei scharfer Bremsung Franz3250 BMW 7er, Modell E38 10 04.04.2006 15:20
Motorraum: Öldruck Stop Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 10:39
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
