25.03.2006, 14:25
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
DVD im E38
Hallo Leute bin der ganz neue auf der Seite.Ich habe vor mir einen E38 740i zu hohlen und wollte auch ein bischen basteln an dem Auto,da ich aber Neuling bin und zur Zeit noch einen E39 fahre bin ich momenton ein bischen aufgeschmisssen was so verschiedene Fragen angeht.Ich weiss zwar das viele Teile ähnlich sind wie bei meinem Fünfer aber ich denke mal das es auch grosse unterschiede gibt.Meine frage ist fogende.
Da ich ein großer Entertementliebhaber bin wollte ich mir einen externen DVD-Player einbauen und der sollte dann über den schon bestehenden Monitor(original Navi mit TV) laufen.Das es funktionieren soll habe ich schon gelesen auf dem Board,nur wie genau ist leider nirgendwo zu ersehen.Mich interessiert vor allen Dingen wie es im BMW-Monitormenü aussieht bzw.worüber der DVD-Player läuft(externes Menü)oder vieleicht gibt es extra einen AV-Kanal beim TV-Tuner?Würde mich brennend interessieren.
25.03.2006, 16:06
Fahrzeug: 740iA
Ja es gibt einen AV Kanal. Kannste ganz einfach hinten im Kofferraum am Videomodul abgreifen.
Da kannste auch das Audiosignal einspeisen, ist zwar nur Mono aber beide Kanäle laufen.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=20288
Gugg dir da im Beitrag #1 die PDF an.
Leider werden die Anleitungen im auf einem Webspace gepostet (die Bilder) der dann irgendwann nicht mehr da ist.
Vieleicht sollten die Leute mal darüber nachdenken, ihre Beiträge auch als pdf unten an Ihren Beitrag anzuhängen.
Dann haben alle länger was davon.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
26.03.2006, 13:25
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Anleitung DVB-T Einbau als PDF
Hi Maverik,
hier die von Emil angesprochene Anleitung als PDF mit Bildern. Ist zwar für ein DVB-T, also digitales Fernsehen, kannst natürlich auch DVD anschließen. Willst Du Stereoton? Anleitung 2 zeigt wie es geht.
Hinweis: ALLES NUR GEKLAUT. Die Anleitungen sind natürlich nciht von mir, habe ich mir auch nur runtergezogen.
Hoffe es hilft.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
26.03.2006, 17:45
Fahrzeug: 740iA
Zitat von tomgos
Hi Maverik,
Hoffe es hilft.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solltest vieleicht dabei schreiben, das die 2te Anleitung nur mit nachrüsten des BM54 funtzt !
Nich das jemand glaubt, so ohne weiteres im E38 DVD in Stereo hören zu könnnen !
Meine Meinung immernoch ein Y-Kabel um beide Kanäle vom DVD/DVB-T auf einen Kanal und man hat zwar Mono, aber wesentlich weniger aufwand.
Mono wo beide aus beiden Seiten der Lautsprecher das gleiche kommt.
Ich denke da kann man im Auto drauf verzichten, bei Musik sieht das natürlich anders aus.
Gruss Emil
26.03.2006, 19:29
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
da bei mir bald Navi Einbau steht, bedanke ich mich für die Anletung. Da ich BM54 bekommen soll, haben sich meine Probleme wegen DVD und vor allen MP3 in Stereosound gelöst.
Sollte ich dieses TV Free Kabel benutzen, muss ich den einen PIN nicht mehr auf Masse legen, weil mein TV Modul freigeschaltet wäre?
Greg
26.03.2006, 19:55
Fahrzeug: 740iA
Greg
Ka was du mit dem letzten satz sagen willst.
Den pin musst du auf Masse legen, wenn du auf die Rückfahrkamera Schalten willst bzw. auf den Eingang der Rückfahrkamera, egal welche Videoquelle du da dran hast.
Eine frage wäre dann noch, ob vor der Freischaltung wärend der fahrt, nur das TV nicht geht oder ob auch der Eingang der Rückfahrkamera sich nicht einschalten lässt.
Weiss das jemand
Gruss Emil
26.03.2006, 20:13
Fahrzeug: E38/740i (BJ 03/99), R50/Mini One 1.6i (BJ 04/02)
Jetzt wo es langsam wieder warm und hell wird, möchte ich mich auch um meine multimedia ausstattung im Auto kümmern, genauer gesagt um einen CarPC.
Da ich nur begrenzt Zeit und (vor allem) begrenzte Bastelkentnisse habe, suche ich eine möglichst einfache Lösung, die sich am besten auch leicht ein- und ausbauen lässt.
Was ich suche:
Anschluss an den I-Bus (Steuerung über MFL)
Video-in + Stereo Audio-In
IPTS (Stromversorgung)
Was ich bereits gefunden habe:
TVfree PRO-C mit M-Option ( http://www.freischaltmodul.de/pro-c.html)
Audio/Video Adapter für BMW TV-Tuner ( http://www.freischaltmodul.de/produk...e39-x3-x5.html)
BMW I-Bus Adapterkabel ( http://www.wcs-electronic.de/html/bmwkabel.html)
Ich habe mir das nun folgendermaßen vorgestellt:
Das TVfree wird wird ja laut Anleitung an den blauen Stecker des TV-Tuners angeschlossen, der Video-Adapter wiederum an das TVfree.
Statt die relevanten Kabel direkt an den TV-Tuner anzuschließen, müsste ich diese ja auch an den Stecker des I-Bus Kabels anschließen können.
Mit dem Modul ist es ja anscheinend durchaus möglich den CD-Wechsler weiter zu benutzen (was ich auch gerne tun würde). Bis jetzt habe ich immer nur gehört, daß man auf den Wechsler verzichten muss.
Weiterhin steht in der Beschreibung "nicht für DSP". Mein Bimmer hat natürlich DSP
Gibt es vielleicht eine besser Lösung für mich? Bzw. habe ich überhaupt eine Chance so wie ich mir das vorgestellt habe?
Vielleicht kann sich jemand von den CarPC User hier nochmal äußern. Die ganzen Posts diesbezüglich sind ja schon etwas älter
Optimal wäre es natürlich, wenn mir jemand bei der Umsetzung etwas unter die Arme greifen könnte
26.03.2006, 20:39
Weiss das jemand
Gruss Emil
Yepp, verstehe ich. Pin auf Masse - Eingang Kamera Aktiv.
26.03.2006, 20:55
hab mein dvd player einfach hinten in der mittelkonsole, dort ist auch ein stecker (zigarettenanzünder für den strom sowie, tv ein und ausgang) also dies wäre die einfachst lösung, ohne viel arbeit
bild auf dem orginal monitor ist ok (av kanal) halt ohne stereo.. wenn ich über den dvd player mp3 hören will, gehe ich über eine adapter cassette in den radio(dies in stereo) aber mit einem komischen rauschen (muss noch schauen an was das liegt (evt an der kabelverlängeruns für die cassette)
20.04.2006, 20:59
Zitat von tomgos
Hi Maverik,
Hoffe es hilft.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
da ich gerade meine Anlage umbaue, bin ich jetzt auf Probleme gestossen. Alles so angeschlossen, wie es oben beschrieben ist.
Wenn ich MODE drücke, schalte ich zwischen FM oder Tape oder AUX. Leider bleibt mir AUX ein paar Sekunden da, d.h. ich kann meinen DVD player hören (z.B. MP3), aber dann schaltet es wieder auf FM. Ich drücker wieder auf MODE, bekomme AUX und es spielt wieder paar sekunden - dann schaltet wieder auf Radio.
Manchmal kann ich AUX gar nicht einschalten, erst nach mehren Versuchen. Vielleicht ist das Signal zu schwach und ich sollte einen kleinen Verstärker nehmen: z.B. ELV Bausatz, 2x6W -Link unten.
Gregor
Bausatz Verstärker
Geändert von greg38 (21.04.2006 um 20:39 Uhr).
