Alt 26.03.2006, 11:01   #11
Blaster
The Blaster
Fahrzeug: 740iA (E38)
So ich bin wieder einen Schritt weiter, miene Freundin hat mal den Schiebedachschalter betätigt und ich habe an der hinteren Ecke des Schiebeachs vorsichtig nach unten mitgeholfen. und siehe da, es machte einen kleinen Satz und ging auf. Dann habe ich gesehen das auf der Gleitschiene ein Span gezogen wurde. Diesen Grad habe ich vorsichtig mit dem Schraubendrehen entfernt, anschließend die Späne sauber herausgeholt und die Schiene wieder mit Silikon eingefettet. Jetzt geht das Schiebedach erst mal wieder auf.
Jetzt habe ich nur noch das Problem, das das Schiebedach nicht automatisch schließt, da es an einer Stelle in die Schutzschaltung geht und wieder ein bißchen öffnet. Jetzt muß ich das nur noch weider ein bißchen gängiger machen und dann wird es schon wieder hinhauen. Jetzt kann ich wenigstens den Himmel von unten lösen und das Schiebedach von innen bearbeiten.
The Blaster
Blaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 20:46
Welches Schiebedach habt ihr - Erfahrungen...? JPM BMW 7er, allgemein 22 04.06.2010 07:02
Elektrik: Schiebedach macht sich Selbständig scheka123 BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2009 21:59
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 22:57
Ausfall Schiebedach und Fenster luitschi BMW 7er, Modell E32 3 07.01.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
