22.03.2006, 22:37
Fahrzeug: E91 325d Touring
dvd anschluss mit dsp in stereoton ?
hallo forumleute,
habe einen e38 bj.96 mit dsp und habe aufgerüstet von mk1 auf mk3.
daher meine frage:
Kann ich kostengünstig einen stereoton über AV bekommen ??
danke vorab und gruss skorpo
22.03.2006, 22:40
Fahrzeug: 740iA
hallo forumleute,
daher meine frage:
Schon mal nach gesucht
Gibt unzählige möglichkeiten, aber keine einfache zum reinstecken.
Bist aber nicht der erste der das möchte
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
22.03.2006, 22:47
Habe schon die suchfunktion.......
22.03.2006, 23:05
Danke !!
Habe aber keine detallierte Anleitung gefunden !!!
22.03.2006, 23:15
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Hey, ich habe mir das Dietz-Modul gekauft. Kam inklusive DVD-Wechsler und TV-Freischaltung knapp 600€! Und mein 16/9 Videomodul konnte ich auch noch verkaufen, das brauchst dann nicht mehr, bei dem Modul von Dietz jedenfalls. Top Sound, einfach genial.
Es gibt noch ne möglichkeit bei www.freischaltmodule.de aber da wartest ewig auch dein Kabel, bzw. es kann nicht geliefert werden! Nachteil hier ist das du noch extra nen DVD Player oder Wechsler kaufen musst und das du dein TV-Modul behalten musst, bzw. dir eines kaufen musst solltest du keines haben! Dazu kommt noch das die nicht liefern können. Ach so, das Kabel kostet 160€
22.03.2006, 23:17
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Skorpo
Danke !!
http://www.7-forum.com/forum/search....earchid=733965
Was hälste davon.
Es gibt eben keine Plug&Play lösung.
Musste schon bissl basteln.
Kannst den Tape eingang nehmen z.b. dann haste Stereo.
Ich hab auch DSP und den Eingang von der Rückbank am Videomodul abgegriffen.
Schaue öffters TV aber ob es einen wirklich stören kann wenn man DVD/TV in Mono hört kann ich mir nicht vorstellen.
Laufen beide Kanäle und fertig.
Gruss Emil
22.03.2006, 23:18
Fahrzeug: 740iA
Das schon die High End ausführung
Wenn du nen DVD Player hast, kostet dich das Mono hören (beide Seiten laufen!) garnichts
Und bei 600€ kann man nicht von Kostengünstig sprechen
Gruss Emil
22.03.2006, 23:32
Einbauanleitung (PDF) +
Anschlußschema (PDF) sind weg !!!!!!
22.03.2006, 23:42
Fahrzeug: 740iA
weitersuchen, findest bestimmt was
Gruss Emil
