17.03.2006, 18:28
Schiebedach die 2te
Habe gestern mein Schiebedachblech ausgebaut. Es sind auf beiden Seiten die
Mitnehmer abgebrochen! Nun meine Frage: Wie bekomme ich die Mitnehmer aus den Führungen raus? Hat da jemand den Plan, oder vielleicht einen Plan.
Danke schon mal
Gruß Schaltjahr
20.03.2006, 16:25
Fahrzeug: BMW 530D
Das würd mich auch mal interessieren
Welche Teilenummern haben diese Mitnehmer
Gruß Martin
Dpf Umbauten
20.03.2006, 16:42
Fahrzeug: 740i (E38)
Die Dinger waren bei mir auch schon hinüber. Sind dann ausgetauscht worden. Die Ersatzteile waren auch verhältnismäßig billig. Die haben die Teile dann auch geändert so daß die neuen sogar verschraubt werden. Wenn ich mich noch recht entsinne, dann war es supereinfach die rauszumachen. Die waren glaube ich nur reingeclipst.
20.03.2006, 17:01
Fahrzeug: BMW 530D
Warst du dabei beim Austausch
21.03.2006, 10:28
Ja, war ich. Ich habe es mit einem befreundeten BMW Serivcetechniker zusammen gemacht.
Markus
21.03.2006, 12:10
Fahrzeug: BMW 530D
Könntest du eine Eba einstellen
21.03.2006, 12:17
Werde ich nachher gerne machen... Kann ich aber leider erst von Zuhause. Hab auf meinem Firmen Schläppi kein TIS drauf...
Markus
23.03.2006, 17:15
Hallo MK 2611
Bräuchte dringend die Anleitung. Müsste den Wagen mal waschen, aber das dach ist nicht richtig geschlossen !
Gruß Schaltjahr
23.03.2006, 19:33
Zitat von Schaltjahr
Hallo MK 2611
Gruß Schaltjahr
ich weiss nicht genau was Du genau vorhast, also habe ich mal die original BMW Einbauanleitungen als PDF´s hier anghängt.
Schau mal was Du davon brauchst und wenn das passende nicht dabei ist, dann sag mir nochmal bescheid.
Markus
23.03.2006, 19:48
Fahrzeug: BMW 530D
Danke Markus
ich habe zwar ein Stahlschiebedach aber das wird wohl keinen unterschied machen.
Eine frage hätte ich noch
Bei meinen Schiebedach gibt es keine Endstellungen mehr, d.h. dass das Schiebedach nicht richtig zu geht, man muss zusätzlich mit der Hand außen korregieren. Der Schiebehimmel fliegt nur so um her.
Welche Eba trifft für dieses Problem zu?
Für deine Hilfe wäre ich sehr dankbar
