26.02.2006, 20:29
Fahrzeug: E32-730i (Bj. 09.89)
Lichtmaschine Super WICHTIG!!!
Grüß Gott alle miteinander.
Ich wollte fragen ob man bei meinem 730i E32 BJ 89 irgendeine Lima reinbauen kann. Meine hat nun den Geist aufgegeben und ich habe bald am Freitag Tüv. Kann man auch höhere Ampere stärken einbauen oder schädigt das irgendwas??? Welche Ampere zahl ist normalerweise in einem 730i verbaut??? Bitte schnellst um Hilfe.
>Sie müssen nicht versuchen aufzuholen wenn ein 7er an ihnen vorbeischießt<
26.02.2006, 20:36
† August 2007
Hi 730i V6
Was heist den Geist aufgegeben????? Ladet sie nicht oder ist die Mechanisch def.?????
Gehst morgen zu Bosch und kauft dir einen neuen Regler, da sind die Kohlen mit dran, dann sollte die Lima wieder gehen, ausser es ist ein Lager def, aber das kann die der Boschdienst auch tauschen. Nomal ist eine 90A Lima verbaut, ausser du hast eine stärkere ab Werk drin, dann ist es die 110A Lima.
Gruß Reinhard
26.02.2006, 20:39
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Vielleicht hilft's:
Beschreibung: Lichtmaschine; BOSCH 0 120 468 013; 140 A Bosch
Artikelnummer: 9252
Passend für:
BMW 730 - 750i (E32); 735 i,L (1990 )
Lima aus Motoso
26.02.2006, 20:39
Zitat von Rottaler2
Hi 730i V6
Gruß Reinhard
Ok schlecht erklärt  Sie ladet einfach nicht mehr. Hab schon versucht neue Kohlen reinzutun jedoch immer noch gleich wie davor. Woher weiß ich das es nur der Regler ist oder ob es vielleicht die ganze Lima ist?? Ist es denn schlimm wenn ich eine z.B. 140A Lima verbaue?? Ist es besser oder kann das sogar schädigen??
26.02.2006, 20:45
† August 2007
Eine 140A kannst schon verbauen, wenn.......der Halter und die Riemenscheibe passt. Die Kohlen sind im Regler, ist nur mit 2 Schrauben an der Lima befestigt.
Neuen rein und die läd wieder.
Gruß Reinhard
26.02.2006, 22:11
Honk
Die passende Lichtmaschine gibt es im Austausch für bezahlbare Preise, z.B. bei Matthies, bei Tip, bei Faro. Brauchst nicht zu basteln.
27.02.2006, 07:35
D´r Schwoabaseggel
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Regler
Habe noch einen Regler da, der bei meinem nicht paßte, da nicht mehr die Original-LiMa eingebaut ist.
BMW-Teilenr. 12 31 1 735 742
Bosch Nr. 1 197 311 038
Neupreis: 80,50 Euro.
Geht für 70 Euro weg.
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
