Alt 26.02.2006, 12:59   #11
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Ich kenne auch die Faustregel 15 Min. oder 15 km. Je nachdem, was zuerst erreicht ist. Im Stadtverkehr kommt man bei normaler Fahrweise ja sowieso kaum über 2.000 U/Min.
Das sagt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autobild
So bringen Sie ihren Motor richtig auf Betriebstemperatur.
Der Kaltstart gilt als Motorenkiller Nummer eins. Kein Wunder, konzentriert sich doch der Löwenanteil des Verschleißes auf die ersten Minuten nach dem Anlassen. Wir gehen der Frage auf den Grund, wie man einen Motor eigentlich richtig warmfährt?
Der Rest des äusserst lesenwerten Artikels ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier zu finden. Bisschen runterscrollen. Ist ein sehr langer Artikel, der hier nicht einzufügen ist.
Hab ihn mal angehängt. Ist sehr unterhaltsam und voll mit wissenswertem.
Angehängte Dateien
Dateityp: txt Betriebstemperatur.txt (19,2 KB, 46x aufgerufen)
Geändert von Ice-T (26.02.2006 um 17:03 Uhr). Grund: Text angehängt.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 13:40   #12
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standard Warmfahrt
Also mir haben sie in der Meisterschule erzählt (OK seit wann haben die bei der HWK Ahnung ) das einmal warm fahren den gleichen Verschleiß hat wie 70km normal AB fahren.
Nie warm fahren ist sehr schlecht. Da das Motoröl nicht warm genug wird um den Kraftstoff, der durch das größere Kolbenspiel, im kalten zustand ins Öl gelangt wieder zu verdunsten. Folge Schmierfähirgkeit sinkt.
Ich habe so viele Hausfrauen Autos zum Ölservice da wo das Öl sehr stark nach Benzin richt.
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 13:48   #13
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
aber wie soll man nun verfahren wenn man morgens nur 6 km durch die stadt zur arbeit fahren muss ohne dem motor unnötigen verschleiß auszusetzen?
warmlaufen lassen scheidet ja aus.
anderes öl? speziell für kurzstreckenbetrieb?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 13:52   #14
JojoE38
Standard Warmfahrt
na das mach ich ja auch, hab ja auch nur 6km zur Arbeit.
Einfach ab und an mal wieder RICHTIG warm fahren
Alt 26.02.2006, 13:52   #15
werty
Fahrzeug: xxx
@BMW E38
Ja Mobil1 0W40 ist das Beste was es für Kurzstrecken gibt 10er Oel z.B.ist für Kurzstreckenbetrieb eher ungeeignet,mehr kann man nicht machen ausser Standheizung einbauen.
Alt 26.02.2006, 13:58   #16
JojoE38
Wobei die auch NUR das Kühlwasser warm macht, aber klar wird das Öl dann viel schneller warm und erreicht viel früher Betriebstemperatur...
Alt 26.02.2006, 14:11   #17
werty
Fahrzeug: xxx
Jaein nicht ganz der ganze Motor wird erwärmt und somit auch das Oel etwas.
Alt 26.02.2006, 17:09   #18
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Kommt auf die Standheizung an! Viele unserer im E38 verbauten Standheizungen wärmen nicht einmal den Kühlkreislauf! Würde viel zu lange dauern, wenn der Innenraum auch noch schön warm werden soll... Es gibt aber auch die Variante, dass Kühlkreislauf und Innenraum erwärmt werden. Von zusätzlichem "Motor vorwärmen" habe ich im E38 aber noch nichts gehört...
7erAce
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 17:13   #19
John McClane
Zitat von rienzi
Hallöchen,
Habe mich bei den immernoch winterlichen Temperaturen folgendes gefragt:
Beim 740 Motor wird nach etwa 4km Fahrt nach Kaltstart Betriebstemperatur angezeigt, das heisst also über 96° Kühlwassertemperatur. Nachdem der Temperaturanzeiger also genau vertikal steht, sollte man also ohne Rücksicht auf Verluste Vollgas geben können. Ich warte jedoch immer länger bis ich das Maschinchen richtig fordere. Es wird ja nur die Kühlwassertemperatur gemessen. Ich denke bis 300kg Metall auf Betriebstemperatur sind , dauert es länger. Irre ich mich?
Wie lange sollte man nach Kaltstart warten bis man wirklich Gas geben darf?
Grüsse
Konstantin
Laut meinem BC hat das Kühlwasser genau 70° wenn der Zeiger mittig steht. Mußte Dir mal freischalten, dann siehst Du die KMTP.
Alt 26.02.2006, 17:41   #20
ISO
Benutzerbild von ISO
Fahrzeug: BMW 735i 1997/ Z3 / Marcos 1600 GT/ Jaguar E Roadster/ BMW E30 M-Tech 2
Das Kühlwasser ist sehr schnell auf 70 Grad, aber von da an muss man noch viele Kilometer fahren, bis es die 110 Grad erreicht hat. Ich habe das mal genau beobachtet bei Freigeschaltetem BC. Muss aber erwähnen, dass ich nach ca. 7 Kilometer dann noch ca. 5 Kilometer Bergstrasse gefahren bin und erst da hatte er die Temperatur erreicht. Bei meinem Marcos GT mit genauer Ölanzeige hat das Öl nach ca. 15 Kilometer ca. 95% bis 100 Grad und für diesen Motor ist die Richtige Öl Betriebstemperatur ca. 120 Grad und die erreiche ich erst nach ca. 20 bis 25 Kilometer. Ich denke, dass das bei unseren 7ner nicht anders ist. Danach kann man Vollgas fahren.
ISO
ISO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Richtig Warmfahren? RM60 BMW 7er, Modell E32 30 23.08.2007 09:34
Motorraum: Nicht zu lokalisierender Wasserverlust bei Betriebstemperatur Bergfisch BMW 7er, Modell E38 18 19.10.2005 22:16
Betriebstemperatur NBA BMW 7er, Modell E38 10 07.08.2005 00:37
Motorraum: Maximaldrehzahl kalter 12-ender ekki BMW 7er, Modell E32 13 31.10.2004 13:10
Betriebstemperatur 740i M62 V8-Olli BMW 7er, Modell E38 7 18.12.2003 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
