Alt 20.02.2006, 17:00   #1
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Standard Einauge
Hi Leute,
Bin stolz wie Oskar. Habe zum ersten mal an meinem Bimmer geschraubt und was soll ich sagen, es geht. Die meisten werden zwar jetzt sagen, Kleinigkeit, aber aller Anfang ist schwer.
Hat doch tatsächlich letzte Woche mein rechter Xenon-Brenner den Geist aufgegeben. Nach bemühen der sehr umfangreichen Suchfunktion war klar, hier hilft nur selber schrauben. Ein Brenner im Einzelhandel ca. 150,-€, das ist einfach zu viel. Also bei eBay angemeldet und zwei Neue ergattert und dann ran.
Mußte feststellen, auch beim V8 muß der Luftfilterkasten raus, wenn man sich nicht die Finger brechen will. Nach einer halben Stunde alles wieder im Lot und ich mindestens einen halben Meter größer.
Das macht mut zu mehr.
Als nächstes sind die Zündkerzen dran. Hab bei den Außentemperaturen leichte Startschwierigkeiten. Wird zwar ungemein komplizierter, aber jetzt hab ich den Mut dazu.
So, das wollte ich mal los werden.
Gruß Frank
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 17:10   #2
Dirk_122
Benutzerbild von Dirk_122
Fahrzeug: E38-728iA (9.97)
Hallo Frank!
Herzlichen Glückwunsch. Ich bin bisher auch ein Kfz-Legastheniker. Freut mich zu hören, dass es auch Sachen gibt, die "gar nicht so schwer" sind.
Ich wollte nämlich auch bald mal damit anfangen Sachen selber zu machen.
Gruß Dirk
Dirk_122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 17:30   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Suedschwede
Hi Leute,
Gruß Frank
Auf Öl in den Zündkerzenschächten achten.
Interner Link) Öl in Zündkerzenschächten
Alt 20.02.2006, 17:35   #4
andreas1405
Benutzerbild von andreas1405
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Hallo Frank,
hab ich bei mir auch gerade vor drei Tagen gemacht. Aber wozu muss der Luftfilterkasten raus?
Ging bei mir ohne grosse Anstrengung und Fingerverbiegen auch ohne. War ne Sache von 5 Minuten. Man muss nur erst den Kontakt abmachen, und dann auch noch das schwarze Plastikteil mit dem Schraubenzieher abklipsen, dann kommt man ganz einfach dran.
Grüsse, Andreas
PS Zündkerzen sind auch keine Hexerei, pass einfach auf, dass Du sie nicht zu fest reindrehst. Mit der Hand festziehen, dann noch mit der Rätsche maximal eine halbe Umdrehung.
andreas1405 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 18:44   #5
Suedschwede
Zitat von andreas1405
Hallo Frank,
Grüsse, Andreas
Hi Andreas
Links wirklich kein Problem, da hab ich auch nur 5 mim gebraucht, aber rechts war es schon ein Krampf die Plastikabdeckung rauszufummln. Dann den Sicherungsring für den Brenner abzudrehen ging gar nicht. Ließ sich einfach nicht bewegen. Also Konsequenz, Luftfilterkasten raus.
Als Übungseinheit auch nicht verkehrt.
Ach so, bei Zündkerzenwechsel warmer oder kalter Motor ??
Frank
Geändert von Suedschwede (20.02.2006 um 19:21 Uhr).
Alt 20.02.2006, 21:53   #6
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Frank,
ja mit dem 7er-Fahren lernt man das Schrauben
Mit dem lieben Xenon hab ich auch schon meine Erfahrungen gesammelt,
habs sogar geschafft es in meinem E32-750 nachzurüsten. Und gerade vor ner Woche in den 735er umgebaut, da der mich der Fuffy verlassen wird
Dann steht ja dem selbstgemachten Ölwechsel nichts mehr im Wege
Grüße nach Trier
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2006, 00:32   #7
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Hi Leute,
Gruß Frank
Wir wollen fakten
Was haben die Gekostet
Erfahrungen mit den Verkäufer
Link
Sind die heller/blauer/weißer
Hersteller
Kelvin
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2006, 05:59   #8
Suedschwede
Zitat von Emil Sommer
Wir wollen fakten
Link
Hersteller
Kelvin
Gruss Emil
Moin,
guckst du
Bei den aktuellen Angeboten der letzten Woche ging alles weit über diesen Preis, bzw. gleich und da mein Brenner schon finster war, hatte ich es auch recht eilig. Zwei Stück alles in allem 50,30€ und Lieferung innerhalb zwei Tagen.
Von der Farbe her würd ich sagen etwas heller wie die Osram. Das empfindet aber jeder anders.
Frank
Geändert von Suedschwede (21.02.2006 um 06:05 Uhr).
Alt 21.02.2006, 06:53   #9
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Naja ich werde dann mal die Daten reinschreiben, es geht darum wenn später mal jemand neue Xenonbrenner braucht, er dann deine 'erfahrung' nachlesen kann.
Du Schreibst:
Ebäh Artikel gibbet bald nimmer, also es waren/sind Philips Xenon Brenner mit der Bezeichnung D2S 85122, 35 W, Farbtemperatur 4200 K
gruss Emil
Dateityp: jpg 64_1_b.JPG (12,9 KB, 50x aufgerufen)
Alt 21.02.2006, 07:39   #10
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Hi Andreas
Frank
Wenn die Kerzen schon länger drin sind, würde ich sie bei heissem Motor ausbauen (mit Hilfe von WD40) und bei kalten Motor einbauen.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Seit heute ist er EINAUGE ! Baerle BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2003 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
