16.01.2006, 22:09
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
hilfe, kofferraumdeckel macht zicken
hallo, habe in letzter zeit oftmals das problem mit dem kofferraumdeckel, doch zwischendurch gings immer wieder, jetzt ist jedoch wieder blockiert. und zwar geht es darum:
wenn ich den kofferraum entriegle, sei es mit dem schlüssel, mit dem druckknopf hinten oder mit dem knopf beim fussraum des fahrers funktioniert zwar der motor, der öffnet den deckel ein bisschen, aber er lässt ihn nicht los um ganz zu öffnen! nur wenn ich währenddem der softclose-motor arbeitet und ich gleichzeitig fest ziehe funzts, sonst klemmts! aber am kofferraumdeckel wurde nicht gearbeitet, der war schon früher so eingestellt, auch die abstände auf der seite stimmen, also kann es fast nicht daran liegen, dass ich den deckel verstellen muss. hatte vielleicht sonst jemand das problem oder weis da jemand bescheid, danke für antworten
16.01.2006, 22:13
Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
Kann es sein,
dass der armen Hydraulikpumpe ein wenig Öl fehlt?!?
Gruss,
Dr. M.
17.01.2006, 06:03
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
kann auch daran liegen das die Klappe zu stramm eingestellt ist. Vielleicht die Drehgummis in der Klappe mal ein wenig verstellen
ASS
17.01.2006, 06:07
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hallo, dirk3,
wenn der Kofferraumdeckel mit hydraulischer Öffnung nicht mehr richtig oder gar nicht mehr öffnet, musst Du auf jeden Fall zuerst den Ölstand in der Hydraulik testen.
1. Ist das meistens der Fehler, und 2. ist das erst mal die billigste Lösung, wenn genug Öl drin ist und der Deckel funzt immer noch nicht, kann es die Hydopumpe sein, die kostet dann aber ein wenig mehr als das Ölauffüllen.
Macht die Pumpe denn Geräusche, als wenn sie wollte, aber nicht kann?
Dann ist es definitiv Ölmangel. Wenn keine Geräusche zu hören sind, erst mal die Sicherung überprüfen, dann erst die Pumpe verdächtigen.
Wenn Du sofort zum  fährst, wechselt der Dir auf Verdacht schon mal den ganzen Klapperatismus aus, ohne viel zu suchen....
Hydraulisch klappende Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
17.01.2006, 06:20
Fahrzeug: 740iA
Immerwieder interesant, das ihr von einer Hydraulischen Klappe ausgeht.
Da seht nicht ein Wort von.
Es ist eine Manuelle Klappe mit Softclose, wie ich rauslese.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
17.01.2006, 08:58
Recht hast Du, Emil!
Aber wenn Günter morgens um 7.00 Uhr aus dem Stall kommt  , ist er noch nicht so ganz wach . Sieh es ihm nach.
Greets
RS744
17.01.2006, 11:46
Power to the Bauer!
Abwarten, Junx, was dirk3 dazu schreibt, ich hatte ihn so verstanden.
Und wenn ich um 7Uhr vom Melken komme, bin ich wach!!!  (Ich liefere z.Zt. an Milka, deswegen die Farbe......  )
Aufgeweckte Grüße
17.01.2006, 11:52
 Allso Günter,
dann nochmal für Dich in lesbarer Schriftgröße und Farbe:
@dirk3 fährt i.ü. einen 97er, gab's da überhaupt schon die vollhydraulische?
Greets
RS744
17.01.2006, 16:09
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Die hydraulische Heckklappe gab es erst ab Facelift.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
17.01.2006, 23:23
hallo jungs
hehe, bei mir ist nichts hydraulisch hinten (am fahrzeug wohlbemerkt). der soft close, welcher den kofferraumdeckel nur anhebt funzt zwar einwandfrei, aber nachdem der kofferraumdeckel nach oben gekommen ist wird der nicht losgelassen zum aufgehen. also kann ich den nur wieder nach unten drücken dass dieser wieder ganz schliesst. wüsste nicht wo ich da öl nachfüllen kann...
trotzdem danke dass du uns mit milkaschoggi versorgst... wir schweizer verkaufen schockolade welche in deutschland von den kühen gezapft und dort produziert wird als wertvolle schweizer schoggi
