Alt 12.01.2006, 18:07   #1
Ammar
Standard Leerlaufproblem
Hallo BMWisten,
Ich habe 2x740i 1995 in Los Angeles mit genau dem selben Problem und zwar wenn der Motor warm ist und ich die Klimaanlage und Scheinwerfer aus habe, da läuft der Motor unruhig (drehzahl ca 400-500) bis ich halt eines vom beiden einschalte da geht die Drehzahl hoch bis ca 700 (normal). Was kann das sein? nicht mal BMW-Händler kann das problem finden! Wäre wirklich nett wenn jemand da was vorschlgen würde! Vielen Dank und warme Güsse aus California.
Ammar
Once BMW....Always BMW
Ammar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2006, 09:52   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von Ammar
Hallo BMWisten,
Ammar
Also das mit den warmen Grüssen hättest du dir ja wohl sparen können !
Was ist mit dem Ventil für die Kurbelgehäuseentlüftung, wurden die schon erneuert ?
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2006, 10:53   #3
md7
Benutzerbild von md7
Fahrzeug: 728
Hallö, also für mich hört sich das nach Motorsteuerung an.Drehzahlanhebung bei klima und licht ist normal .wenn die aus sind geht sie runter-gesteuert von der motortronic.und wenn die werkstatt nichts findet wer denn?
vielleicht ist es auch was ganz einfaches z.b. luftfilter / benzinfilter dicht, verpopelte kerzen oder so.
md7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2006, 16:42   #4
Ammar
Vielen Dank für dein Tipp.
Ammar
Alt 13.01.2006, 16:44   #5
Ammar
Habe nie gecheckt! Werde ich aber machen! Danke und ein schönes Wochenende!
Ammar
Alt 13.01.2006, 23:24   #6
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
T*S sagt standardmäßig: Kraftstoffdruck prüfen :(
regards
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2006, 00:14   #7
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Sag uns doch mal was die Werkstatt schon geprüft hat.
Motorraum: Leistungs-u. Leerlaufproblem gelöst Villeneuve BMW 7er, Modell E38 0 01.05.2005 11:43
LEERLAUFPROBLEM MIT MEINEM 7er Angelus BMW 7er, allgemein 3 17.08.2003 19:42
Mein Leerlaufproblem hat sich verabschiedetet ...hoffentlich Reihensechser BMW 7er, Modell E32 12 25.07.2002 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
