Alt 12.01.2006, 10:12   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Standard 3,5 Liter Motor mit 3 Litern tauschen?
Geht das so einfach? Also in einen 735i einfach einen Motor aus einem 730i einbauen ohne das Getriebe und das Differential zuwechsel? Wirklich nur den Motor?
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2006, 10:19   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
dürfte eigentlich keine Probleme ergeben. Steuergerät ist aber auch anders beim 3 Liter. Hinterachsdiff. ist dann etwas lang übersetzt für den 3 Liter.
Mußte alles aber dann Eintragen lassen.
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2006, 10:28   #3
nclb-blueman
Individualist
Naja haben ja aus unserem 730i alles da...! Mach mir halt nur gedanken mit dem Diff. das da nix kaputt geht...! Hat denn jemand schon erfahrungen mit sowas?
Alt 12.01.2006, 10:51   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Die Automatik ist bei den R6 Modellen die gleiche, von daher passt das schon, nur den Motor (und das Steuergerät) zu tauschen. Zur Eintragung könnte es sein, daß Du die Auflage bekommst, auch das Differential zu tauschen, weil die Geräuschmessung, die für die Erteilung der ABE gemacht wurde, sonst nicht mehr passt. Da der 735 mehr Leistung hat, sollte der Prüfer bei der Bremsanlage nicht mäkeln.
Das lange Diff mit der 3 Liter Maschine ergibt natürlich schlechtere Beschleunigungswerte und geringere Vmax, dafür voraussichtlich aber auch geringeren Verbrauch.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 12.01.2006, 10:58   #5
nclb-blueman
Individualist
Ist alles beides jeweils ne Handschaltung...! Aber das Getriebe müsste passen!?
Und mit dem Diff muss man halt schauen...! Denn wer kann heute auf der Ab noch schneller als 200 am Stück fahren? Also bei uns im Osten geht das nicht oft..., denn es gibt immer welche die dir das Glück nicht gönnen mal schneller als 200 zufahren .
Also bleibt ja nur noch die Diff Frage...!
PS: Man könnte doch eigentlich die 3.5 Liter Ansaugbrücke auf den 3 Liter Motorschrauben?
Alt 12.01.2006, 11:05   #6
VollNormal
Dann sollten die Getriebe auch gleich sein.
Die sind anscheinend gleich, die Ansaugdichtungen haben die selbe Teilenummer. Also sind die austauschbar, wenn die ganzen Unterdruckanschlüsse passen. Da gibt es nämlich Unterschiede.
Alt 12.01.2006, 11:18   #7
Ralph735iA
Du wohnst doch beim Hendrik fast um die Ecke. Er kann Dir bestimmt näheres zu Deinen Umbauplänen sagen + ggf. helfen od. Tips geben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/
Gruß Ralph
Alt 12.01.2006, 11:20   #8
nclb-blueman
Individualist
Stimmt...! Hatte nur geschaut ob er evt. einen Motor für mich hat...! Werde ihn gleich mal Kontaktieren...! Danke Ralph735iA!
Alt 12.01.2006, 11:26   #9
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Getriebe ist dasselbe und passt ohne Probleme.
Steuergerät muss ganz klar getauscht werden.
Differential muss getauscht werden. Theorethisch jedenfalls.
Als ich damals aufgerüstet habe (von 3,0 auf 3,5) hab ich es zwar getauscht, aber den TÜV hat es nicht interessiert.
Ich würde es jedoch trotzdem tauschen. Ist ja nun auch nicht der Riesenaufwand.
Bremsen brauchste ebenfalls nicht ändern und ansonsten auch nichts.
Es wäre zu überlegen, gleich nen Kupplungswechsel mit zu machen. Bietet sich jedenfalls an. Bei Cuntz bekommst Du die mit Forumsrabatt zu nem guten Preis.
Viel Spass beim basteln
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2006, 14:34   #10
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
BMW M30 motoren sind wie Lego. Alles geht
Ich habe einmal ein 3.0 motor mit 3.5 cilinderkopf und 3.5 motronic zusamen gebastelt. Nach abstellung von der LMM hat das noch gut gefuntioniert auch.
Der Differential ubersetzung von der 3.5 ist ein 3.45:1 und von der 3.0 ist 3.64:1. So ein 730i HA-getriebe mit 3.5 motor:
-hat ein gleiche Vmax bei der max drehzahl
-geht schneller von 0-100 (niederiger kraft ubersetsung durch das HA-getriebe und mehr PS von der motor)
-und bracht mehr kraftstof wie ein 735i (hoheres drezahl bei gleiche geschwindigheit)
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 10:09
3,5 liter motor tackert BMW535 BMW 7er, Modell E32 8 31.03.2004 00:44
HILFE MEIN 3,5 Liter MOTOR SÄUFT WIE SAU! BMW535 BMW 7er, allgemein 52 14.11.2003 15:06
Alpina B9 735i e23 GKat FP BMW 7er, Modell E23 12 05.08.2003 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
