Alt 25.12.2005, 13:40   #1
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Standard Navi Rechner spuckt die CD nicht mehr aus.....und nun?
Hallo Navi Profis,
Hat jemand eine Idee wie ich eine Navi CD aus einem Navi Rechner rausbekommen, der sie einfach nciht ausspucken will????
Ich bin überfragt. Ist ein MK3 von dem e39 meines dad.
Es kommt auch immer die Meldung Navi-CD einlegen obwohl eine drin, aber wie gesagt er gibt sie halt nciht her.
Über Tipps wäre ich dankbar.
maysam
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2005, 13:42   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Erst mal das Gerät für ein paar Stunden von der Bordspannung trennen, dann nochmal versuchen.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2005, 14:10   #3
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Die Slot-In Laufwerke (hat auch mein Powerbook), haben normalerweise einen mechanischen Auswurfhebel am linken oder rechten Rand des Einzugschlitzes (innen). Büroklammer ist zu weich, aber mini-Schraubendreher geht zum rausholen.
Ist das anders bei unseren Navi-Laufwerken, hat noch niemand eines zerlegt?
Alt 25.12.2005, 15:23   #4
mays_7er
das mit der bordspannung nehmen habe ich probiert
geht nicht
@ nob
wo ist dieser schlitz wo ich den rausnehmen kann?
maysam
Alt 25.12.2005, 15:31   #5
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Hallo Maysam.
Nimm einen kleinen Uhrmacherschraubendreher (Schlitz), oder einen Draht (muß aber etwas härter sein als eine Büroklammer), versuch im Einzugsschlitz mal ganz rechts und ganz links ob Du da gegen einen Widerstand drücken kannst, der etwas nachgibt. Wenn ja hast Du den Auswurfknopf gefunden, so vorhanden.
Wenn nicht, reiß das Teil aus dem Auto und zerleg Ihn. Es muß ja einen Grund geben das die CD nicht mehr ausgeworfen wird.
Alt 25.12.2005, 15:54   #6
mays_7er
danke ich probiere das mal
maysam
Alt 25.12.2005, 16:11   #7
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
kann es auch so sein das wirklich keinen cd drin ist
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2005, 16:36   #8
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
steck mal das Navi aus, warte 1 Minute, steck den Rechner wieder an und halte den Auswurfknopf ca. 2 min gedrückt. Dann sollte die CD rauskommen.
Hab das selbst schon erlebt und mit der Prozedur ist die CD dan raus gekommen .
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2005, 17:56   #9
bagwa
Kann es sein, das es sich um eine selbstgebrannte CD handelt?
Alt 25.12.2005, 18:18   #10
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Hatte ich auch schon, hab den Navirechner rausgezogen, dann kabel abgezogen, das ganze 4-5 mal gemacht immerwieder zwischendurch mal auf die ausgabetaste gedrückt.
Dann kahm sie irgendwann raus.
Konnte jedoch kein system erkennen, wie man es in welcher reihenfolge machen sollte.
War auch eine Selbstgebrannte, keine ahnung ob der deswegen abkackt.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit MKIII Navi 3schwarz BMW 7er, Modell E38 6 19.01.2007 20:32
Transplantation Navi, Sound, Telefon E38 --> E39 E38Gonzo BMW 7er, Modell E38 30 20.11.2005 22:00
klappernde Lenksäule und def. Navi dukemm BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2005 12:03
Suche MK4 Navi Rechner DJNoName Suche... 0 15.09.2004 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
