20.12.2005, 02:50
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von McDeath
von sperren ist da nichts geschrieben und mir nichts bekannt.
im t*s sind zwei getriebetypen, wie von dir beschrieben aufgeführt.
OSP-öl ist für die varianten ohne lamellenkupplung (ausnahme e30/325iX)
MSP-öl ist für die varianten mit lamellenkupplung (e34/525iX)
Welche Version ist Dein TIS und in welchem Artikel (Artikelnummer?) steht das so da? Bei meinem steht glasklar das, was ich oben zitiert habe, Sperrdifferential ja/nein, entsprechend Öl wählen. Auch die diversen Typen hier werden bei meinem Artikel nicht erwähnt, Unterscheidung eben nur über das Sperrdifferential. Nummer hab ich gerade nicht da, ist aber ein Artikel im Zusammenhang mit der Umstellung auf Lifetime-Füllung und dass man eben ab sofort nichts mehr zu wechseln hat, nur Nachfüllen nach Abdichtung o.ä. Arbeiten.
Wie auch immer, ich denke, mit der Version für Diff. MIT Sperrdifferential/Lamellenkupplung kann man selbst im Irrtum weniger falschmachen als andersrum, dann rutscht ggf. die Kupplung wegen des falschen Öls.
20.12.2005, 02:50
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
ahhhh...drehmoment
...gut das du es sagst. *schnelleditier*
na also wie wichtig so ein teil sein kann (50 Cent?)
seh ich grad an meinem kleinen...tropft dolle, muß gemacht werden.
nur weil irgend so ein trottel wieder angezogen hat, oder die maschine
in china hatte nen schlechten tag
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
20.12.2005, 02:57
#13
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
also version T*S = 3.4.1 installiert, CD von 10/2004
so gehts...
Nr. 3310
-dokument
-reparaturanleitung
-33 hinterachse
-11 hinterachsgetriebe-gehäuse
-zuordnung zur baureihe
hast recht, dürfte egal sein. ist aber wie so oft eine kostenfrage.
dachte mir, wir machens gleich richtig. eine gute tat am morgen...
dann kommt das wenigstens mal wieder einer datenbank nahe, sobald alles
richtig ist. letzte zeit tummelt sich ja viel schwachsinn hier
20.12.2005, 04:05
Warum hab ich das nicht gefunden, als ich danach gesucht habe? Das T|S ist doch totaler Murks, man findet die richtigen Dokumente immer nur zufällig. Eine simple Volltextsuche a la Google und die Trefferquote wäre wohl höher
Also:
Das OSP ist ein 75W-90-Öl.
Das MSP ist ein 75W-140-Öl.
Das MSP ist offenbar ein dickeres Öl und entspricht dem Castrol SAF-XJ, was heppinger empfiehlt.
Castrol selbst sagt aber auf deren Seiten, dass deren SAF-XJ zwar für HA-Getriebe mit und ohne Sperrdifferential (kurz SD) geeignet ist - aber nur bei Japanern! Bei BMW-HA-Getrieben ist das Öl nur mit SD empfohlen. Für BMW ohne SD empfehlen die ein 75W-90, also entsprechend OSP.
Wenn mein angeblich verbautes 25%-SD also ein SD nach BMW-Interpretation ist, dann wäre das MSP/SAF-XJ/75W-140 das richtige und ich hätte alles richtig gemacht.
Wenn mein angeblich verbautes 25%-SD aber zu 75% eben KEIN SD ist, damit also in die andere Kategorie fällt (laut der Zuordnungsliste wäre das wohl so), dann hätte ich da (statt OSP) ein zu dickes Öl reingefüllt.
*schulterzuck*
Ich werd einfach ab jetzt kräftig Gummi geben, damit mein HA-Getriebe unter "stark belastete Hinterachsen ohne Sperrdifferential" fällt. Dann wäre laut Castrol deren SAF-X ok, und das hat wieder 75W-140, genau wie das BMW-MSP, was bei mir nun drin ist.
Die Viskosität ist aber ja nicht alles, das MSP (und auch das SAF-XJ von heppinger) hat ja noch die LS-Zusätze, also "Limited Slip" für eben die SD mit Lamellenkupplungen. Und ob die nun bei einem Getriebe, das nicht damit rechnet, irgendwelche Schäden verursachen können, keine Ahnung...
@heppinger: Wie kommst Du drauf, dass genau das das richtige Öl ist? Laut Info ist es das nicht, oder weisst Du mehr?
Heisst limited slip axle nicht einfach Sperrdifferential auf englisch? Und hab ich das nicht im 750? Wäre das MSP dann zumindest in Ordnung, wenn auch was dick, auch wenn BMW ein anderes spezifiziert?
Ja sakra, was ist das für ein Quatsch. Ich glaube, die haben das Ding wartungsfrei gemacht, weil all die Jahre keiner den Durchblick hatte und immer die falsche Plörre reingefüllt wurde... Zur Erinnerung, der BMW-Mann hatte die Info: MSP für SD, der 750 hat ein 25%-SD, also MSP für 750. Wenn das so nicht stimmt, dann ist die pauschale Info "MSP für SD" im T|S totaler Driss. Schön, wenn das woanders nochmal genauer steht, aber dann sollte dahin verlinkt werden, statt unpräzise Infos reinzustellen
@heppinger: Nochmal, weisst Du was, was ich nicht weiss?
Geändert von skab (20.12.2005 um 17:09 Uhr).
20.12.2005, 04:20
#15
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hast ja recht, ich überleg auch zweimal, ob ich ins t*s schaue.
aber ich freue mich über deine ausführung, steht mir noch alles bevor.
und ich habe auch lieber die genaue bezeichung und laß dann nur noch bestellen.
hat das nun ZF mit gewechselt? die sollten sich doch auskennen
ich bin mal gespannt, wie ich das neue da rein bekomme? bestimme schön verbaut. aber @BUDDY hilft mir...tut er doch...oder
weißt du, manchmal frage ich mich...was hab ich nur vor dem
internet (und vor dem forum) alles so geglaubt???
ALLES
fazit: du hast ein slipstream selfaxlelimited vorgängermodell in einem e38
prototyp verbaut  und bist selbstsperrend...
jeder möbelpacker haßt dich dafür
mal schauen, was die anderen noch beitragen, dann wirds (un-) übersichtlicher. ich werde mal nach OSP fragen, das selbstsperrende
zählt meiner meinung nicht zu den "richtig" sperrenden wie in den allrad-varianten.
20.12.2005, 04:49
#16
Ich hab das Öl ja mitgebracht. Die wissen warum  ...
Wenn das dickere Castrol SAF-XJ (=MSP) auch in japanische HA ohne SD passt, dann dürfte der Unterschied nur in der Viskosität liegen, nicht an irgendwelchen Stoffen, die nur bei HA mit SD zu gebrauchen sind.
Dann brauchen BMW-HA ohne SD einfach nur dünneres Öl, kann da das zu dicke SAF-XJ/MSP Schaden anrichten, oder wäre es wie oft beim Motor, lieber was dicker, dann läuft's auch leiser, wenn auch nicht mehr so leichtfüßig?
Mal weiterschauen. Ich hab's drin und die HA macht noch keinen Ärger.
Neu befüllen ist übrigens kein Problem, auf die Bühne, Schraube unten raus, Öl raus, Schraube rein, Schraube oben raus, Öl rein, Schraube rein. Platz scheint auch genug da zu sein. Wenn alles bricht, muss ich das wohl nochmal selbst machen...
20.12.2005, 13:55
#17
So. Wird noch lustiger. Hab mir aus der Kompatibilitätsliste im T|S ein paar Hersteller rausgesucht und in deren Webseiten nachgesehen.
Shell scheint die gleiche Software/Datenbestand zu verwenden wie Castrol, laut T|S gibt es von Shell ZLS-BMW für mit, OLS-BMW für ohne SD. Empfohlen von der Shell-Seite wird aber, wie bei Castrol, jeweils, ob mit oder ohne SD, ZLS-BMW.
Da wird's also interessant, da die damit für alle HA das dicke Öl mit LS-Zusätzen empfehlen, also das Zeug, was ich jetzt drin hab, und was möglicherweise so nicht vorgesehen ist. Also hab ich mal nachgefragt und folgende Antwort erhalten:
das Shell Getriebeöl OLS-BMW wurde bereits vor eingen Jahren (1999) aus unserem Produktprogramm gestrichen. Als Alternative kann das Shell Getriebeöl ZLS-BMW verwendet werden. Es spielt dabei keine Rolle ob das Fahrzeug ein Lamellensperrdifferential hat oder nicht. Die erforderlichen Additive im Öl zeigen nur Wirkung, wenn tatsächlich ein Sperrdifferential vorhanden ist.
Nach unseren Informationen kann ein BMW 750i bis einschließlich BJ 2001 auch ein Lamellen/elektro-hydraulisches Selbstsperrdifferential eingebaut haben. Bezüglich Ihres Fahrzeuges und der Ölempfehlung sollten Sie sich zusätzlich bei einer Fachwerkstatt informieren und/oder die Angaben aus Ihren Fahrzeugunterlagen entnehmen.
Bisher hat es aus unserer Sicht keine Probleme bei der Verwendung unseres Produktes Shell Getriebeöl ZLS-BMW als Ersatz für das Shell Getriebeöl OLS-BMW gegeben.
Festlegen wollen sie sich offenbar nicht, ist ja verständlich, aber wenn das dünne Öl komplett gestrichen und durch das andere ersetzt worden ist, dann kann jenes zumindest nicht völlig falsch sein.
Mal sehen, was noch an Infos eintrudelt. Es bleibt spannend
20.12.2005, 14:39
#18
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
@ skab
Schau mal hier Klick
Differentials, vorne/hinten (mit Nicht-Selbstsperrdifferential oder viskoser Differentialsperre) Selbstsperrdifferentials - Lamellen/elektro-hydraulisch mit mehreren Platten:
1)optimaler Schutz und Leistung: SAF-XJ
2)gute Performance: EPX 90
Heppinger
20.12.2005, 15:10
#19
Jau, alles schon gesehen. Und bei den einzelnen Specs der Öle wird dann doch wieder unterschieden zwischen SAF-XJ nur für BMW mit SD und SAF-XO nur für BMW ohne SD.
Siehe hier, Infos der einzelnen Öle:
http://www.castrol.com/castrol/multi...tentId=6007911
Ist das nicht schön, wenn die sich auf der eigenen Seite widersprechen?
Vielleicht ist es das gleiche Spiel wie bei Shell, aber da warte ich noch auf eine Antwort von Castrol. Im Schmiermittelberater wird das SAF-XO gar nicht erwähnt, überall steht nur das SAF-XJ. Vielleicht gibt's das XO ja auch nicht mehr als Standardöl, oder es kann durch das XJ ersetzt werden (genau die Info will ich ja hören), weil das nicht "anders" sondern eher "höherwertig" wäre.
Wenn der Unterschied also nur sowas wie mineralisches vs. synthetisches Motoröl ist, also zwar unterschiedlich, aber austauschbar, dann ist's gut. Ich würd aber nicht z.B. ATF in meinen Motor kippen. Wenn die Öle so unterschiedlich wären, dann würd's gefährlich. Die Empfehlung von Castrol und die Info von Shell oben klingt aber nicht so.
Ich denke mir (aktueller Stand heute 15:00), wenn die LS-Additive nicht schaden, dann lass' ich's so wie's ist, auch wenn in meinen tatsächlich eigentlich das dünnere Öl gehören sollte. Dickeres Öl als geplant dürfte nicht schaden.
20.12.2005, 16:43
#20
Aktueller Stand, 16:40
Castrol redet Tacheles:
Sie haben recht: Bei BMW-Fahrzeugen ohne LS-Sperrdifferenzial kann auch Castrol SAF-XO SAE 75W-90 eingesetzt werden, bei Fahrzeugen mit LS-Sperrdifferential darf aber nur Castrol SAF-XJ SAE 75W-140 eingesetzt werden.
Castrol SAF-XJ kann auch eingesetzt werden, wenn Castrol SAF-XO ausreichen würde, nicht aber umgekehrt. Wenn das höherwertige SAF-XJ im Differential eingesetzt wird, ist, bedingt durch die höhere Viskosität, auch auch kein Schaden am Differential zu erwarten.
"Höherwertig", das wollte ich hören. Das heisst also nun von zwei Seiten, dass das "dicke" Öl mit LS-Additiven problemlos in allen Differentialen verwendet werden kann. Es ist also nicht "anders" sondern "besser".
Ich gehe mal davon aus, dass diese Aussagen auch auf das "dicke" BMW-Öl zutreffen, was bei mir nun drin ist. Das kommt ja möglicherweise eh von Castrol...
