Alt 15.12.2005, 16:29   #1
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Standard Lautsprecherboxen austauschen...
Hi, ich möchte meine originalen Lautsprecherboxen in den Türen durch andere (Die auch etwas Bass hergeben) auswechseln muss ich da etwas besonderes beachten bis auf den Durchmesser und muss ich dafür die komplette Türverkleidung runtermachen oder geht das auch anders ???
Und wäre das schwer wegen der Türverkleidung hat da jemand von euch schon Erfahrungen gesammelt oder hat jemand eine Anleitung (TIS) oder ähnliches Parat ???
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2005, 18:32   #2
sk8terboy
Am besten kommst Du daran, wenn Du die Türpappe vorsichtig abklippst.
Dann kannste deinen Spielraum freie Grenzen lassen
Ist wirklich ganz einfach
Alt 15.12.2005, 18:56   #3
Marshall
Alles klar danke...
Alt 15.12.2005, 19:15   #4
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Ja Türverkleidung muss runter, ist aber nicht schwer.
Musst nur darauf achten, das die Klipse nicht abbrechen. Kann mann aber wieder ankleben, hab ich auch gemacht.
Also erst im Türgriff Schraube lösen und ich glaube an Armlehne auch dann Türverkleidung ausklipsen und nach oben wegschieben. Beim wiedereinbau darauf achten, das es oben am Fenster wieder richtig sitzt, sonst hast du einen Spalt dazwischen. Ansonsten sieht man das,wie es ausgebaut werden muss.
Hoffe konnte dir weiterhelfen.
Gruss Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2005, 20:53   #5
Marshall
Jo hört sich gut an, danke hoffe nur das ich nichts kaputt mache muss das ganze ja dann 4 mal machen an allen Türen (Überall gleich???)
Mfg Benni
Alt 15.12.2005, 21:34   #6
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Aaaaaaalso, zuerst musst du die Plastik-Abdeckkappe in den Griffmulden herausfuddeln, danach die darin liegende Kreuz- oder Torxschraube (ist irgendwie unterschiedlich, manchmal ist´s Torx, manchmal Kreuz ) lösen.
Dann den Fensterheberschalter mit nem schmalen Schlitz-Schraubenzieher nach oben hin aushebeln (vorher Fenster ganz runter lassen, tut man sich beim Ein-und Ausbau leichter ) und den Stecker abstöpseln.
Die Chromleiste am oberen Abschluss der Türverkleidung muss ebenfalls raus, die ist an insgesamt 5 oder 6 Haltklammern "eingehakt", am besten von außen mit nem breiten Schlitz-Schraubenzieher aushebeln (aber vorsichtig, die Teile biegen sehr leicht)....
Die Fußraumleuchte ebenfalls mit nem Schlitz-Schraubenzieher aushebeln und den Stecker abstöpseln, zuletzt noch am Türpin die obere Kappe abclipsen und den Türpin abziehen (mit ner Spitzzange in die Öffnung und dann die beiden "Haltenasen" nach außen drücken und den Türpin gleichzeitig nach oben hin abziehen)...
Nun, wie schon geschrieben wurde, die Türpappe vorsichtig ausclipsen, ich fange immer unten rechts an und arbeite mich dann langsam vor
Noch die Griffmulde durch die Öffnung fuddeln, alle weiteren Stecker trennen (hinten z.B. Aschenbecher etc) -- fertig
Der Ausbau geht meistens leichter als der Einbau, ich wünsche schon jetzt viel Spaß, ich hab nämlich noch nie welchen bei der Türpappenmontage/demontage gehabt
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 15.12.2005, 22:46   #7
Marshall
Wow super Beschreibung !!! Danke!!!
Allerdings hab ich jetzt noch mehr Bange um die Türpappen vorallem da ich mir gut vorstellen kann das sich die Chromleisten in alle richtgungen Biegen können aber was solls probieren geht über studieren...
Danke noch mal an alle
Mfg Benni
Holz austauschen oder lackieren Bonnyscot BMW 7er, allgemein 4 14.09.2005 23:19
Blinker austauschen aber wie Edy BMW 7er, Modell E38 6 01.06.2005 18:00
Wassertropfen im Blinker vorn - Austauschen? Jo BMW 7er, Modell E38 14 27.11.2003 16:15
Navigationssystem austauschen ? Dietmar BMW 7er, Modell E65/E66 15 30.07.2003 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
