Alt 21.11.2005, 01:40   #1
D-X
Master Of Decadence
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Umfrage: Chiptuning für 740i?!
N'Abend allerseits,
die Suche nach dem Schlagwort "chiptuning" ergab zu wenig sinnvolle Treffer, daher eröffne ich hier guten Gewissens eine Art Sammelthread.
Also:
1. Ist ein Chiptuning bei einer Laufleistung von 90tkm noch empfehlenswert?
2. Leistung rauf - Verbrauch runter: Ist das realistisch?
3. Hat jemand erfolgreiche Erfahrungen mit einem guten Anbieter?
4. Gibt es einen solchen irgendwo zwischen Aachen und Düsseldorf?
Dank & Gruß
D-X
D-X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2005, 11:06   #2
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von D-X
N'Abend allerseits,
Also:
Dank & Gruß
D-X
1. sehe ich kein Problem
2. nö, wie soll das technisch bei einem Auto mit sel. KR gehen? Entweder - oder.
3. ich leider nicht
4. k. Ahnung
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2005, 12:19   #3
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
zu 2.... moeglich bestimmt, wenn man manche "Zwaenge", denen BMW beim Entwickeln der Original Software unterworfen ist, ueber Bord wirft. Zum Beispiel Abgasverhalten etc.
Allgemein: Am besten nur auf dem Pruefstand, mit Vorher-Nachher" Messung. Ein "guter" Tuner verkauft auch solche individuellen Loesungen. Allerdings nicht zum Ebay-Eprom Preis.
Richtig "bemerkbar machen" tut sich Chiptuning eigentlich nur bei Turbo Motoren, bei Saugern ist das Optimierungspotential recht klein, solange nicht auch an der Motorperipherie Aenderungen vorgenommen werden. (Steuerzeiten, Kompression, Abgasanlage etc.. pp.)
Da ist es meistens sinnvoller sich das Modell mit dem naechst groesseren Motor zu kaufen, da muss man sich um standfestigkeit etc. dann nicht so sorgen.
Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2005, 12:42   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Wir aus dem Forum machen grade zum 26.11.05 eine Aktion ...
Lies dir mal alles durch und evtl. meldest dich mit an - Preis für die ganze Aktions ist ja so geringehalten, das auch jemand aus Aachen/Düsseldorf kommen könnte ...
Interner Link) Hier gehts zum Thread ...
Bei Interesse kannst du dich natürlich bei T.M.C direkt, oder auch bei mir melden ...
Gruß ...
@freak
Alt 21.11.2005, 13:06   #5
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Uwe
Da würde ich fast zu 100% zustimmen.
Fast, weil beim Sauger die Benzinmenge und der Zündzeitpunkt die einzigen beiden Parameter sind, die man verändern kann. ZZP fällt bei sel. KR weg, weil die Zündung ja bereits über die original Software optimiert wird - mehr geht nicht. Die Benzinmenge ist der einzige Punkt an dem man dann noch ansetzen könnte - da holt man auch noch mehr Leistung raus, bekommt aber schlechtere Abgaswerte. Logisch.
Wenn man nun versucht den Verbrauch zu optimieren - geht auch - wird man aber das Gemisch abmagern müssen. Ergo: weniger Leistung.
Wenn jemand noch weitere Parameter zur Optimierung kennt, bin ich brennend interessiert diese zu hören!
Alt 21.11.2005, 13:35   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von hotrod
sel. KR
Was, bitte, heißt das ausgeschrieben? Danke!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 21.11.2005, 13:51   #7
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
"sel.KR" steht abgekürzt für "selektive Klopfregelung" und sagt aus, daß die Zündung des Motors in Abhängigkeit der Benzinqualität (Oktanzahl) elektronisch optimiert wird.
Alt 21.11.2005, 14:50   #8
D-X
Master Of Decadence
Danke an alle!
Nur, damit keine Missverständnisse aufkommen:
Ich will mir (und dem 7er schon erst recht ;-)) keinen eBay-Chip selber einbauen!
Mir geht es darum, dass ich im Umkreis von ca. 100km um meinen Wohnort Erkelenz einen seriösen Anbieter finde, der mir einen guten Service, sehr gute Ware und auch Garantie auf den Einbau, die Programmierung und den Chip gibt.
Kann die Dekra eigentlich solche von Euch genannten Leistungstests auch machen? Da arbeitet ein Bekannter von mir, der da sicher Spaß dran hätte. ;-)
Nochmals Danke!
D-X
Alt 21.11.2005, 14:53   #9
VollNormal
Wenn die Dekra-Station 'nen Leistungsprüfstand hat, kann die solche Tests machen. Da fragst Du am besten Deinen Bekannten direkt.
Alt 21.11.2005, 16:33   #10
perlich
Benutzerbild von perlich
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Standard Spiegel-Artikel
zu 2. war neulich bei Spiegel Online ein Artikel über eine Firma SKN oder so. Die sagen Verbrauch ein bisschen runter, Leistung ein bisschen hoch geht. Steht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier:
Grüße,
Jan
perlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein alter 740i beim Freundlichen zum Verkauf PETZ eBay, mobile und Co 0 05.11.2005 08:01
Elektrik: Tacho nur bis 250 bei 740i Bj 1996? D-X BMW 7er, Modell E38 17 18.05.2005 17:48
Tuning: Chiptuning beim 740i - ja oder nein? Pluviose BMW 7er, Modell E38 13 28.11.2004 12:12
Umfrage Chiptuning 730d und 740d - Erfahrungen nob BMW 7er, Modell E38 25 04.11.2004 16:08
Eine Bitte an alle 740i E38 Besitzer EHE007 BMW 7er, Modell E38 0 12.08.2002 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
