06.11.2005, 10:48
Problemzonen beim E32
aufgelistet von Henrik Wittmeyer
Allgemein
Rostbefall an den Unterkanten der Türen
Rostbefall an der Tankklappe
Rostbefall an den Rückleuchteneinfassungen
Rostbefall Kofferraum am Querträger Abschlusswand
Rostbefall Innenraum Batteriekasten Kabeldurchführung für Tankgeber
Vorderachse Lager der Druckstreben
Vorderachse Pendelstützen
Hinterachse Tonnenlager
Lötstellen Lampen und Scheinwerfer Kontroll Modul
Intrumentenkombi LCD Anzeige bei Fahrzeugen bis 02/89 (vor Redesign Kombi)
zusätzlich bei Motorvarianten
M30 (730 R6; 735 R6)
Zylinderkopf und die dazugehörige Dichtung
Nockenwelle
Automatikgetriebe 4HP22
bei Fahrzeugen mit EML Drosselklappe
M60 (730 V8; 740 V8)
Steuerkette ab 200’tkm
Getriebesteuerung beim 5HP18 (730), (Abhilfe gibt es bei BMW, neues Eprom)
Getriebe 5HP30 (740)
M70 (750 V12)
bis 89 Zylinderköpfe nebst Dichtungen
ab 300’tkm Steuerkette
bis 88 Automatikgetriebe
Drosselklappen
26.11.2005, 18:56
auffällig unauffällig
bei "Allgemein" würd ich sagen gehört noch der Rost an der Heckklappe bei den Kennezichenleuchten dazu.
greetz
der art
26.11.2005, 21:27
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
und noch der gute Rostbefall...
unter den Einstiegsleisten, den ih ja schon hier gepostet hatte.
Gruß vom Siebenerfan66
750i 3/93
26.11.2005, 22:47
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
ergänzen sollte man vielleicht bei älteren Modellen noch das 299.600km-Problem. Was zumindest bei den ersten Typen, ja nicht im Kombi lag, sondern im separaten Stecker.
Volker
27.11.2005, 15:57
Fahrzeug: VW Passat V6 4 Motion
was haben den die getriebe vom 740er für probleme?!
12.07.2008, 22:55
Ventilkoerper/Schaltgehaeuse am 5HP30 Automatikgetriebe, siehe Reparaturanleitung auf meiner Tippseite
5HP30 rebuild
Detaillierte Info hier
BMW Transmission Diagnostics from Continental Imports
15.07.2008, 13:38
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Womit kann man gut in Ecken, unten schleifen,flexen ?
Will nicht unbedingt warten bis durchgerostet ist, hab zwar Oberfläche gut weg bekommen, aber kleine Flugrost ist noch vorhanden.
15.07.2008, 13:47
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Das geht super mit nem Kompressor und nem Hand-Sandstrahlgerät...
15.07.2008, 20:56
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Die Ölpumpenschrauben beim M60 dürfen auf gar keinen Fall fehlen!
Das ist auch oft die Ursache für Steuerkettenschäden!
16.09.2008, 19:42
Dann wollen wir auch noch die beiden sich selbsttätig lockernden Hohlschauben des Ölrohrs über der Nockenwelle erwähnen. Dies gilt für die R6-Motoren. Es führt zur schlechten Schmierung der Nocken für die Zylinder 1/2 und 5/6
