04.11.2005, 14:49
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Standheizung und Batteriebelastung
Hallo Leutz,
hab da mal ne Frage, man liest immer
das die Standheizung die Batterie sehr
belastet. Ich dachte die Batterie wirft
die Standheizung nur an und dann läuft
die mit Sprit weiter. Lieg ich da falsch ??
PETZ
04.11.2005, 14:56
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Der Wasserkreislauf muss bewegt werden. Das geschieht mit einer elektrischen Umwälzpumpe. Ausserdem wird ab Erreichen einer bestimmten Mindesttemperatur die Innenraumlüftung aktiviert - hier ebenfalls mit elektrisch betriebenen Motoren. Zusätzlich schluckt die notwendige Steuerelektronik noch etwas Strömlinge - ebenso die Stellmotoren.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
04.11.2005, 15:10
Zitat von PETZ
...Lieg ich da falsch ??
Richtig
Schätze mal die Standheizung ist so ziemlich die effektivste Methode eine Starterbatterie zu töten...
(Spätestens) nach 'ner halben Stunde ist erst mal Zwangsabschaltung angesagt und es wird empfohlen, anschließend mindestens die Laufzeit das Fahrzeug zu fahren.
Möchte mal wetten, dass eine Standheizung bei über 30 % der Wagen hier im Forum aufgrund mangelnder Batteriespannung gar nicht anspringen würde...
04.11.2005, 15:13
alles klar, an die "kleinen" Verbraucher hatte
ich gar nicht gedacht !!
Danke für die schnelle Antwort !!
PETZ
04.11.2005, 15:41
Fahrzeug: Buchloe
Und dann schließe ich gleich noch eine Frage an: Sofern eine 2. Batterie verbaut ist, welche von beiden arbeitet dann für die Standheizung? Sprich, wird die Starterbatterie dann überhaupt in Anspruch genommen?
Hockeyfreund
04.11.2005, 15:42
Zitat von Uli
Richtig
Deshalb sollte eigentlich zur Serienausstattung jedes 7er mit Standheizung ein Batterie(erhaltungs-)ladegerät gehören.
Na ja - da es bei meinem nicht dabei war - mußte ich es nachkaufen. Denn nach 30Min. Standheizung mind. 30Min. Fahrtzeit, das dürfte bei den meisten nicht die Regel sein.
Greets
RS744
04.11.2005, 15:51
Mann ohne 7er
Fahrzeug: X3 F25
Bis zum E32/E34 war noch ne extra Batterie für die Standheizung verbaut.
Gibts eigentlich ne Alternative zur Standheizung ausser die Garage ?
04.11.2005, 15:57
Klar. Tragbarer 220V-Heizlüfter, kombiniert mit 10m-Kabeltrommel  . Oder dachtest Du mehr an sowas wie in Skandinavien (Art elektr. 220V-Tauchsieder-Lösung)?
Greets
RS744
04.11.2005, 16:23
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
PETZ
Keine Sorge, die Standheizung schaltet ab, wenn 11,7 Volt unterschritten wird, zum starten langt es noch.
MfG
04.11.2005, 16:35
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Im Winter regelmäßiger Betrieb......bis auf defektes Steuerteil keine Probleme, insbesondere Batterie immer grün.
