Alt 20.10.2005, 08:29   #11
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Infos aus der KFZ-Industrie:
1. GM hatte mal Kardanwellen für den Blazer aus GFK, hatte sie selber in der Hand, ob die Probleme i.d. Serie hatten: ?????
2. Porsche hat jahrelang damit rumexperimentiert und hat's dann gelassen, Grund war nicht die ungenügende Festigkeit des Rohres sondern die Verbindung zu den Metall-Anschlussteilen. war nicht serientauglich da irrsinnig aufwnedig, muss ja 200tkm oder so locker verkraften!
Fazit: vergiss es!!
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2005, 12:30   #12
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo!
Das mit den Belastungen kommt darauf an wie man die Fasern orientiert. Wenn man ein Rohr verdreht so entstehen an der Oberfläche Zugkräfte die Optimal von den Fasern aufgenommen werden können. Gleichzeitig wird die Welle aber durch die Fliehkräfte durchgebogen. Deshalb sind die Fasern dann in einem etwa 45° Winkel angeordnet, um diese beiden Belastungen aufnehmen zu können.
Beim Preis muß man unterscheiden ob man das als Einzelanfertigung/Kleinserie für Motorsport oder Tuning macht oder einen Serieneinsatz plant. Im Serieneinsatz konkuriert diese Kohlenstofffaserwelle mir einer Stahlwelle und wenn die dann auch nur einen Cent teuerer ist und nicht entsprechend große Vorteile (Gewicht) bietet wird sie dann auch nicht eingesetzt.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Sakra... Kardanwelle kaputt? Erich BMW 7er, Modell E32 27 04.06.2006 04:58
Kardanwelle als Ursache für Vibrationen S.R.735i BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2006 19:39
Kardanwelle 735 wie lang genau ? Schnupperboller BMW 7er, Modell E32 2 22.07.2005 21:45
Schlachten oder findet sich ein Liebhaber? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 12 11.08.2004 09:15
Suche Kardanwelle 750il Wing BMW 7er, Modell E32 5 21.06.2004 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
