04.09.2005, 16:22
Südstaatler
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Einbauort Radio bei Monitor?
Servus,
eigentlich nur interessehalber, da der geplante Umbau noch ein bisschen dauern wird: wo ist denn eigentlich das Radiomodul bei meinem 94´er mit Navi verbaut?
Irgendwo hinter dem Monitor? Oder hinten im Kofferraum beim Navirechner?
Für die ganze Navigeschichte gibt es ja echt tolle Umbauanleitungen, leider nicht fürs Radio, wenn man auch TMC haben möchte. Jedenfalls habe ich nichts gefunden.
Oder habt ihr vielleicht gleich einen Link parat?
Danke schon mal!
04.09.2005, 16:26
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Gandi
Servus,
Danke schon mal!
Hinten links hinter dem Navirechner, musste alles rausnehmen, um dranzukommen.
Bei mir war da DSP,Tel,Wechsler und und und vor
Ist echt weit hinten, ca. 5 cm vor dem Blech.
Was willst du den machen ?
Nur TMC haben ? Weches Navi haste den ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
04.09.2005, 16:45
Südstaatler
Ja, irgendwann würde ich gerne auf MK IV mit TMC aufrüsten. Jetzt ist MK I verbaut. Wird allerdings aus anderen Gründen noch etwas dauern. Appy hat mir schon geschrieben, was ich alles brauchen würde und sich auch gleich für einen Umbau angeboten. Momentan musste ich ihm aber leider absagen.
Irgendwann ist es aber soweit!
Die Frage ist, weil ein Spezl beim Schrotti unseres geringsten Misstrauens ein Becker BM 24 mit der Teilenummer 65 12 8 386 377 (die letzten Nummern sind nur geschätzt, anscheinend nicht mehr so leserlich) liegen sah. Geht für sehr, sehr wenig Geld weg. Jetzt bin ich schwer am überlegen, ob ich da am Montag mal vorbeidüse und das Gerät jetzt schon bei mir einbaue?
Was ich auch noch nicht weiß, ist ob ich dafür dann diesen Adapterkabelsatz brauche und ob das mit meinem DSP funzt. DSP brauche ich eh nicht, ist meistens abgeschaltet aber trotzdem sollte nach dem Umbau ein bisschen Musik zu hören sein. Und ob das dann später mit dem MK IV hinhaut oder ob es da wieder zwickt. 16:9 möchte ich eigentlich nicht.
04.09.2005, 17:34
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Gandi,
wen das ein BM24 ist, musst du den sofort Kaufen. Und auch wen es für wenig geld ist. Normal geht der für 250 euro über den Tiss.
Den benötigst du für die Navi upgrade. Das BM24 hat TMC und ist das zweit beste, BM54 gewinnt.
gruss Appy
04.09.2005, 17:40
Fahrzeug: 740iA
Naja ich hab auch kein MK4 MK3 reicht mir vollkommen und 16:9 brauche ich auch nicht.
Mein MK3 hat Splitscreen und ist sehr hilfreich, auch bei 4:3.
BM54 hatte ich mal versucht umzubauen, allerdings ging dann der Wechsler nimmer, war ein Gerät aus dem E39 der hat nen anderen Bus.
Wenn du nicht viel ins ausland fährst, sollte dir auch ein MK3 reichen, ist wesentlich billiger und auch schnell.
Gruss Emil
04.09.2005, 17:50
Südstaatler
BM24 soll draufstehen!
Ja dann werde ich da doch mal vorbeifahren müssen!
Danke euch! Ich werde dann mal berichten, ob das funktioniert!
11.09.2005, 09:37
Südstaatler
So, am Freitag war es soweit, ich hatte endlich mal Zeit, beim Schrotti vorbeizufahren.
Das Radio hab ich mir gleich mal gesichert. Und dann habe ich noch ein Kästchen von Phillips entdeckt.
Wenn ich das richtig deute, ist das ein Videomodul. Drauf steht Phillips und 65.50-8 375 127. Ein Aufkleber vom Schrotti ist drauf mit 728/ 96.
Nun meine Frage, kann ich das schon mit dem MK IV und 4:3 verwenden?
Ich glaube, bei dem Typen muss ich noch mehr wühlen  !!!
11.09.2005, 11:39
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Zu 99% nein, da es aus Bj.96 stammt.
Wenn es eine silberne Kiste mit einem weißen und blauen Stecker ist und zusätzlich neben den Steckern eine Vertiefung mit einer zweipoligen Buchse hat und zwei kleine Antennenanschlüsse, wird das nichts mit MK4 oder MK3.
Schreib mir mal per U2U was der für das Modul haben will, da ich noch MK 1 und demnächst MK2 einabuen werde.
11.09.2005, 12:09
Südstaatler
Deine Beschreibung haut hin. Allerdings ist die Kiste schwarz.
Kann gerne mal für dich fragen, einen Preis weiss ich noch nicht. Komme leider frühestens nächsten Freitag da vorbei. Reicht dir das?
Na ja, ich werde für den Anfang erst mal auf Fernsehen verzichten. Fixes Navi ist mir wichtiger. Den Rest kann man nachrüsten.
Danke dir!
11.09.2005, 12:17
BMW? Is lang her
Hi Gandi,
nee, brauchst nicht nachfragen, da es nicht passen wird.
Trotzdem Danke.
